Cuzov
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:05 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 193 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
у меня японка 93 года и стоит! радиатор, тока он течет зараза!)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Fred_SPb
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:02 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
kostolom писал(а): Fred_SPb имел ввиду авто с правым рулем,а не сборку,у меня тоже с япии и стоит
Да, именно так, извините если неясно выразился
Алексей60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
То: Fred_SPb, Cuzov, kostolom
Так у вас и движки не 3S-FE
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:53 pm |
Алексей60 писал(а): не 3S-FE
У Фреда есть замечательный Ипсум с замечательным 3S-FE.  ))
Алексей60
Добавлено: Сб янв 17, 2009 11:15 am |
То есть на ИПСУМЕ с 3S-FE радиатор или м-в обменник стоит? Что-то я совсем запутался
джим
Добавлено: Пн фев 01, 2010 8:41 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 4:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Парнии подскажите, а уменя он стоит но я заметил что он всегда холодный и летом и зимой. Прочитав свё вышесказанное попробовал его проветить на факт забитости снял шланг от М фильтра и обнаружил что масло там есть. Дунул в шлаг и оно без труда ушло в поддон(значит не забит). Вчём дело почему холодный.
_________________ carina e 4af-e, 1,6 не LB 1993г.в. Японка, 5-МКП
Добавлено: Вт фев 02, 2010 5:20 am |
джим писал(а): почему холодный.
Наверное, мотор ты не крутишь вообще.
Там ведь редукционный клапан, который часть масла на радиатор и оттуда в поддон скидывает. Если маслонасос излишков не качает в фильтр - не будет греющей циркуляции и через радиатор.
energizer
Добавлено: Вт фев 02, 2010 8:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
вопрос
масляный радиатор есть
но после замены движка оказался не подключенным, заметил наверное через полгода...
1. катаюсь уже полтора года - за это время он мог прийти в негодное состояние, будучи пустым?
2. как узнать по движку - надо подключать к нему радиатор или нет? куда смотреть?
3. насколько опасно ездить с отключенным радиатором, если окажется что движок должен быть подключен?
движок выше 3,5 тыс об/мин очень редко кручу, почти никогда:)
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
MerTV
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:07 am |
energizer на правом руле нет масляных радиаторов,вот и тебе когда двигатель меняли не стали ставить,т.к. пришлось бы старый поддон и проставку под фильтром ставить. Езди и не парься,ничего страшного:)
джим
Добавлено: Вт фев 02, 2010 2:14 pm |
Стажер |
Спасибо Beso за толковый ответ. На самом деле может и не кручу, больше 4,5 оборотов стараюсь не давать. А может быть данный казус. Из-за этого редукционного клапана?
Serega57rus
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Какие симптомы забитого радиатора? Чем череват забитый наглухо радиатор?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
MerTV
Добавлено: Вс июн 01, 2014 12:12 am |
никаких симптомов ничем не чревато
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
