Текущее время: Вт май 26, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:05 am
Репутация: −4 [ ? ]
у меня японка 93 года и стоит! радиатор, тока он течет зараза!)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:24 am
Fred_SPb имел ввиду авто с правым рулем,а не сборку,у меня тоже с япии и стоит
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:02 am
Да, именно так, извините если неясно выразился :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:13 pm
То: Fred_SPb, Cuzov, kostolom
Так у вас и движки не 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:53 pm
Алексей60 писал(а):
не 3S-FE
У Фреда есть замечательный Ипсум с замечательным 3S-FE. ;-)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:15 am
То есть на ИПСУМЕ с 3S-FE радиатор или м-в обменник стоит? Что-то я совсем запутался
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 8:41 pm
Парнии подскажите, а уменя он стоит но я заметил что он всегда холодный и летом и зимой. Прочитав свё вышесказанное попробовал его проветить на факт забитости снял шланг от М фильтра и обнаружил что масло там есть. Дунул в шлаг и оно без труда ушло в поддон(значит не забит). Вчём дело почему холодный.
carina e 4af-e, 1,6 не LB 1993г.в. Японка, 5-МКП
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 5:20 am
джим писал(а):
почему холодный.
Наверное, мотор ты не крутишь вообще. :-)
Там ведь редукционный клапан, который часть масла на радиатор и оттуда в поддон скидывает. Если маслонасос излишков не качает в фильтр - не будет греющей циркуляции и через радиатор. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:08 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
вопрос
масляный радиатор есть
но после замены движка оказался не подключенным, заметил наверное через полгода...
1. катаюсь уже полтора года - за это время он мог прийти в негодное состояние, будучи пустым?
2. как узнать по движку - надо подключать к нему радиатор или нет? куда смотреть?
3. насколько опасно ездить с отключенным радиатором, если окажется что движок должен быть подключен?
движок выше 3,5 тыс об/мин очень редко кручу, почти никогда:)
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:07 am
energizer на правом руле нет масляных радиаторов,вот и тебе когда двигатель меняли не стали ставить,т.к. пришлось бы старый поддон и проставку под фильтром ставить. Езди и не парься,ничего страшного:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:14 pm
Спасибо Beso за толковый ответ. На самом деле может и не кручу, больше 4,5 оборотов стараюсь не давать. А может быть данный казус. Из-за этого редукционного клапана?
 Заголовок сообщения: Re: Масляный радиатор
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:42 pm
Какие симптомы забитого радиатора? Чем череват забитый наглухо радиатор?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:12 am
никаких симптомов
ничем не чревато
