Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:38 pm
Машина: Карина е седан
После таких ударов нужно ехать в сервис на диагностику и делать сход развал... Может быть что угодно.....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:42 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Может быть явное наплевательство на правила форума, да и на форумчан тоже. Причем дважды. (две темы в разных разделах - раз. Неинформативное название - два. UPD: одну уже снесли, или сам удалил.)
Призываю не отвечать, дабы неповадно было.
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Чт дек 13, 2012 9:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:43 pm
байкот ему
хулиган
а по теме кардан рулевой
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:48 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
iron_klg
может просто указать на его ошибки? зеленый ведь совсем. :-facepalm-:
михаил
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:18 pm
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
я за помощью обратился, и сразу банить.. исправлюсь(на разных форумах - разные правила).
после удара менял стойки(сказал мастер,что изгиб был), наконечник рулевой тяги, стойки стабилизатора. после замены был на развале - все тоже самое(
причем, удар был в левое колесо колесом А/М который слева обгонял на перекрестке, когда заходил в левый поворот.А отразилось на правом.
суппорт, диск тормозной проверял? ощущение будто их клинит- нет не смотрел.
Роман44 - как его проверить можно, кроме как визуально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:55 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Допустим когда завершаешь поворот руль в своё исходное положение сам встаёт или крутить самому приходиться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 9:26 am
Двигатель: 5A-FE
dimon 987 - Ситуация такая: стоишь на месте на ровной площадке, начинаешь потихоньку ехать и сразу выворачивать руль до конца, после того как делаешь оборот руля, происходит небольшое сопротивление, и после этого руль сам доворачивается до упора в сторону поворота( и это только когда направо поворачиваешь), и потом руль назад не возвращается и машина может на небольшой скорости сколько угодно долго по кругу ездить. При этом, руль подергивается, как бы пытаясь в обратку уйти, но этого не происходит. Подергивания происходят через равный промежуток вращения колеса, и когда руль дергается, морда у машины начинает тоже поддергиватся, как будто она этим колесом наезжает на плавные неровности.
А на скорости, руль сам возвращается, но опять таки наверное потому, что его не выкручиваю до момента, когда есть небольшое сопротивление, про которое сказано выше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:09 pm
Год выпуска: 1900
опоры передних аммортизаторов посмотри,возможно в них причина
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:15 pm
:du_ma_et:
вот так темка....
Николай Олегович писал(а):
машина через каждый определенный оборот колеса начинает мордой клевать
Заваливается же на морду....клинит же колесо
После удара в левое колесо, когда оно было вывернуто, при повороте руля направо
Можно поподробнее об этом ударе?Пишешь что удар влево...а клинит на правую сторону...
подробнее....
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
всё
разобрался в написанном
мой тебе совет-дабы помочь тебе сделай так:сядь за руль,возьми в руки фотик и засними видео как ты поворачиваешь на право...именно тот момент сними как клинит руль...по положению руля хоть какие то выводы можно сделать...так просто на словах,к примеру я толком ничего не понимаю,как и все остальные,поэтому все пишут ту картину,которую сами себе визуально представляют.
Сделай видео.это не трудно...потом залей его в файлообменик и кидай ссылку сюда.будем решать,чего у тебя.
ПС-я так понял у тебя улыбка что ли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:28 pm
Двигатель: 5A-FE
Камиль - мордой клевать не то чтобы как при торможении, а как будто колесо восьмеркой, т е как будто заезжает на кочку небольшую плавную.
Что касаемо удара - Ехал по левому ряду(одностороннее движение) подъезжаю к перекрестку, и на скорости около 20 км/ч начинаю поворачивать налево, а тут один нехороший человек, ехавший сзади, начал меня обгонять на перекрестке с левой стороны, и получилось, что его колесо в мое вывернутое ударило (у него его вообще вырвало). После всех оформлений ДТП и замеров, сел и поехал, смотрю что руль когда держишь ровно, машину в сторону уводить начинает.
после замены амортизаторов, стоек стабилизатора, наконечника рулевой тяги и развала ничего не поменялось. только руль немного прямее встал.
и проблема то в том, что удар в левое колесо, а проявляется это только когда направо поворачиваешь, и дергает правую сторону.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:54 pm
Машина: Сarina E Wagon
А сам привод не кривой? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 5:35 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
посмотри на рулевые наконечники может быть их немного погнуло
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 5:51 pm
Машина: Карина Е
В одиннадцати постах, наверное, нет ни одного верного решения проблемы. Не будет и в сороковом, ИМХО. Слишком неординарные симптомы. За диагностику ходовой в приличном сервисе больше 300-500 руб не возьмут. Это ж не ремонт. Зато избавишься от головной боли, если тебя это беспокоит. Или не доехать, даже?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 6:56 pm
Двигатель: 5A-FE
Привод нормальный-смотрели.
Вот рулевые наконечники нужно посмотреть.
До сервиса можно доехать, нов сервисе не всегда норм рабочие работаю)
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:
камиль - видео пока что не могу сделать - машина без поддона АКПП,ждет соленоид.
постараюсь до видео пошагово описать:
1. выбираю ровную площадку, где можно сделать полный радиус разворота.
2. начинаю медленно трогаться и выкручивать руль направо.
3. делаю оборот руля направо, и чувствуется небольшое сопротивление, после чего руль сам докручивается до упора и машина может сколько угодно долго ездить по кругу, так как в обратку не уходит.
4. потом колесо делает оборот и такое ощущение, что наезжает на лежачего полицейского, и вместе с этим руль дергает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:02 pm
Николай Олегович
проверь крепление подрамника,с левой стороны..визуально,до рывка руля и после....так на всячину...и шаровую опору..
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:11 pm
Двигатель: 5A-FE
а где он? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:14 pm
а где он?
рулевая рейка на нём стоит :) сейчас фото найду..
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
поперечная балка...здесь есть фото viewtopic.php?t=2909
Комментарий к файлу: а вообще он примерно вот так выглядит..
aa0362ab53fc.jpg [47.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:37 pm
Двигатель: 5A-FE
спасибо) Буду изучать
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:18 pm
Двигатель: 5A-FE
well - проверил - все ровно вроде)
 Заголовок сообщения: Люди помогите, с подвеской.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 2:27 pm
Машина: toyota cfrina E
Помогите люди. Съездил домой в Россию с Севастополя, в подвеске появился СИЛЬНЫЙ булькающий-блымающий звук. Был уже на 3 сто говорят все ок. один сказал резинки на стабилизаторе- поменял звук стал более глухим но не пропал че делать не знаю спасайте люди. Ощющения что балка сама по себе живет, но кроме звука все ок. машину не уводит, дорогу держит, не кидает вообщем спасите кто может.
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите, с подвеской.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 3:22 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
а на выработку на самом стабилизаторе смотрел??? если есть то можно тряпочной изолентой подмотать но это времянно! а так по твоему вопросу не понять не чего, сам то подумай помогите :wo)(ll: :upal_v_nogi: стучит
и вот это самое :D :D хотел бы послушать :D едь на сервис не глуми себе голову!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 6:09 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Где булькает? Спереди? Сзади?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 10:45 pm
если бы знал что гремит не просил бы помощи. звуки с переди, сильные, похоже на колодки + когбудто рычаги болтаются. как проверить не знаю. машину раскачивали шумов нет. начинаю движение первые неровности и ощющенеие что без стоек езжу или на пустых (я про звук) стойки работают отлично. из поломок ток (пока) пыльники направляющих подумотаны
1.как проверить рычаги
2. как проверить опорные подшипники
3.и что у кого подобное было как лечили
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 10:51 pm
serega12345
Проверь направляющие суппортов и стойки стабилизатора (косточки).
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:30 pm
ок.попробую
