Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:17 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk писал(а):
у тебя ведь тоже долго прогревается как и у меня
Если на хлостых - минут через 7 уже тепленьким начинает дуть, а под нагрузкой быстрее.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:23 am
levsha2010
также,но хочется быстрее,на Элантре через 5 минут уже жара
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:56 pm
Машина: toyota karina e
...а если крана под капотом нет,где он может быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:58 pm
Нигде. Нет его.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:59 pm
Машина: Карина Е
хахол_77 писал(а):
где он может быть?
Не ищи, нет его у тебя. На англичанках краны не ставились. Оп, опередили :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 2:10 pm
На моей есть. Может на рестайлинговых не ставились?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 2:25 pm
Машина: Карина Е
Виктор77, точно. Кажется, по этой теме уже сталкивались. В следующий раз буду добавлять - на рестайлинговых англичанках. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 2:36 pm
блин беда с печкой случилась. Вообще работать перестала! Снял вентилятор, прозвонил, 12в подобал, работает, вскрыл бегунок который за скорость поддува отвечает, он тоже вроде в порядке, хотя в некоторых положениях прозвонить не мог.
Машину из гаража выгнал, поехал, решил погазовась, разогнался, слышу печка еле еле затарахтела. С толкоча что-ли заводится...
Но скорость поддува не такая, какая должна быть, может стоять в одном положении и дергаться, то нормально есть, то слабее, но не сильнее чем может.
Куда глянтя, что проверить можно? вроде все работает а печка только с толкоча заводится и то не всегда
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
сейчас пока до дома доехал чуть не околел, в машине -10 показывает градусник через брелок сигналки.... лобовое не обдувает, за последние два часа так и не запустился даже с толкача, пока по городу ездил и за город по 90км\ч тоже не захотел крутиться...
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:34 pm
Машина: Сarina E Wagon
Seg@
Снимай и мой моторчик(подшипники помой и смажь)Наверняка там г..а куча! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:59 pm
моторчик на вентиляторе же центробежном. Я вчера его снимал, там несколько листочков было внутри только, полазил рукой внутри салона, где был установлен вентилятор (кстати от Короны), там тоже ничего лишнего не обнаружил...
мне бы эл.схемку печки по штудировать... еслть ли там промежуточное звено между двигателем и регулятором скорости который может навернуться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:10 pm
Машина: Карина Е
Seg@ писал(а):
слышу печка еле еле затарахтела. С толкоча что-ли заводится...Но скорость поддува не такая, какая должна быть, может стоять в одном положении и дергаться, то нормально есть, то слабее, но не сильнее чем может.
Seg@, у меня один в один такая ситуация была. Когда разобрал моторчик - износ коллектора очень большой и, как сказали электрики, подкорачивает одна обмотка. Потому обороты не набирал и дергался. Смазка подшипников не помогла. Замена. Но, если ты в подшипники не заглядывал, то смажь их, пока совсем не задубел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:24 pm
вот это я и искал, :co_ol: аналогичную ситуацию. подшипники не смотрел, просто на секунду дал напряжение, т.к. держать не за что было моторчик и провода к контактам прислонять. он резко крутанулся, я и предположил что он исправен.
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
знакомый говарит что должен быть резистор в цепи, который сгореть мог или выйти из строя, из за чего вентилятор крутится как попало и вообще не работает.
Вентилятор легко прокручивался в ручную и по моему ничего ему не мешало, поэтому ни обратил внимание на подшипники.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 5:08 pm
Машина: Карина Е
Если сгорел резистор: viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:04 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди подскажите пожалуйста, а из центральных дефлекторов на торпеде, какой воздух должен дуть: холодный или горячий? toyota carina st190 (улыбка).
P.S. не надо сразу кричать, балбес и ли что-то в этом роде, Москва не сразу строилась.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:11 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
maksim_n
Горячий, если обдув в голову, или голова-ноги, в остальных положениях - холодный бриз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Seg@ писал(а):
кстати от Короны
насколько помню у прульных машин вращение отопителя, и крыльчатка в другую сторону направленны в сравнении с леворульными :pro-fes-sor:
далее- если ставим маоторчик и меняем полярность то моторчик начинает вращатся в нужную нам стороноу, но щетки начинают работать "в задир"- у них там есть небольшой наклон по направлению вращения- следовательно скоропостижная смерть прульного моторчика обеспечена.... но тут как повезет- у некоторых годами работает.
Seg@
чтобы проверить вентилятор у тебя или резистор- брось напругу прямо на двигател- работает?- значит моторчик не при делах....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:20 am
А "крылышки" у крыльчатки все также направлены не туда, хоть и крутится она теперь туда, куда надо. А по сему производительность страдает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:02 am
Двигатель:
может ли печка, из за неисправной пробки радиатора,переодически дуть холодным ветром.при движении даже по трассе оюратка с пнчки бывает холодная погазуешь пойдет кипяток
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:39 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Наконец-то нашёл подобную темку,опишу похожий случай :
С утра в 7:00 значит встаю и завожу машину,включаю печку на полную мощь ,положение на лобовуху,в 7:15 стрелка температуры двигателя уже по середине.В 7:30 сажусь в машину,в любом положении дует холодный воздух,Давлю на педаль газа и начинает дуть тёплый - отпускаю - опять холодный,в общем чтобы в салоне стало тепло надо мне ехать постоянно не сбрасывая педаль газа.
1. Ссылку читал,но там делают залипуху,японскую инженерию хотел бы оставить,да и бриз этот не сильно поможет
2. Как советовали выше посмотрю положение краника. Только подскажите пожалуйста где его искать под капотом ?
3. Термостат менял год назад,результат не поменялся,термостат хочу поменятьвсё равно
4. Почищу радиатор и радиатор печки - говорят помогает
5. Утеплил капот но большого эффекта не наблюдал
6. Ещё одна проблемка,стал замечать что окна потеют неимоверно,выяснилось что это копоть масла из под капота лезет в салон и покрывает мне все стёкла,помогает только тряпка, это что фильтр надо заменить?
7. Мне один умный человек говорил про какой-то малый круг,потом как клапан в термостате откроется большой круг - незнаю имеет ли это значение.
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:11 am
maksim_n
что-то не припомню,чтобы на форуме кто-то на кого-то так кричал...не усугубляй,тут ко всем более чем лояльное отношение :-ok-: http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A5 ... 1%82%D1%80%D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:18 am
Машина: Карина Е
sol-minor, плохо ты к зиме готовился. Впрочем, как и многие :( viewtopic.php?t=6097
Там увидишь, где кран находтися...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:57 am
wAnTed писал(а):
машину прогреется, по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом....
проверь крышку радиатора, слышал что подобная проблема может быть из-за нее
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:32 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Seg@. Если моторчик с коллектором, то могли износиться угольные щётки, которые прижимаются к коллектору. Можно увеличить прижим щёток, если они не очень стёрлись. Главное, чтобы по коллектору скользил уголёк (щётка), а не прижим. На коллектор идут две щётки диаметрально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а термостат ориентирован правильно? угол от оси по букварю выставлен?- если просто дырочкой к верху тепла как нада не будет :wink:
а я о чем?
крыльчатку однозначна нада перепрессовывать на родную... :igra_brovjami:
мой вердикт- либо воздух в системе (мало антифриза, либо попадание отработавших газов)
либо термостат повернуть чутка нада
ЗЫ а темы и болячки всё одни и те-же viewtopic.php?f=22&t=8430
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 2:12 am
Бэндер, Виталичек - Спасибо, вы оказались правы, сейчас на работе загнал машину в цех, а то на улице уже -30, а теплого гарожа нет своего :)
В общем, добрался я до резистора, но все таки меня что-то остановило и я решил проверить моторчик.
Он прозванивался, от фишки 12в тоже есть. Снял моторчик, подключил фишку, моторчик работает. Глаза у меня на лоб полезли от удивления. А чтож ты ... не хочешь на месте крутиться то? Повернул крыльчаткой вверх, перестал работать. Повертел туда сюда, ну все понятно думаю тогда. Щётки стёрлись, раз контакты не переломлены.
Последний раз редактировалось Seg@ Вс дек 09, 2012 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
