[ Сообщений: 17 ] |
Dido_kz
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 9:47 am Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
привет форумчане, как написали на форуме, я тоже перекрыл центральный дефлектор, все хорошо, оттуда горячий воздух идет постоянно, но передние лобовые потеет,не сильно, но есть, ночью особенно не приятно, рычаг, открывающий заслонку центрального дефлектора я закрепил на положение "центр".
В салоне ташкент можно сказать, даж душно
Может я кое что забыл...?
Центрального дефлектор закрыл, но все равно оттуда дует горячий воздух, так как я манжеты на клапанах снял и выкинул, там получается просто пластмассовые клапана остались...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
забыл сказать, фильтр салона отсутствует
печька не подтекает нигде....
забор воздуха с улицы...
Amangeldy
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Dido_kz писал(а): забыл сказать, фильтр салона отсутствует
фильтр ставь, и антипот аэрозолем или раствором обработай
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
DenChugun
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Блин ну у меня тоже нет фильтра и ничего не потеет если воздух с улицы и на обдув стекол ставить горячий (что бы не замерзнуть)
Dido_kz
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:26 pm |
Самостоятельный |
DenChugun, я как перекрыл центр.дефлектор-началась проблемка, думаю если ставить фильтр-это не поможет, наоборот хуже будет
_________________ ______________________________________
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
Amangeldy
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:28 pm |
Контролер |
Dido_kz писал(а): думаю если ставить фильтр-это не поможет
закона аэродинамики никто не отменял, фильтр снизит скорость потока воздуха, соответственно он не будет таким влажным (микрочастицы снега, дождя) и нагреется до обдува стекол
Dido_kz
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:42 pm |
Самостоятельный |
понятно, надо попробовать, хотя в прошлом году когда искал фильтр салона на свою, продавцы удивлялись...и спорили даже, говорят, у Карины нету фильтр салона, я после перестал искать
Amangeldy
Добавлено: Чт дек 18, 2008 3:47 pm |
Контролер |
Dido_kz писал(а): когда искал фильтр салона на свою
продавцы многие не знают, тут на ветках номера были возьми их, по ним быстро найдешь
DenChugun
Добавлено: Чт дек 18, 2008 6:03 pm |
Я на стором форуме или на этом не помню схему замены нашел, так что ищите, если надо, посмотрю осталась ли и могу выложить.
Myth
Добавлено: Чт дек 18, 2008 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Я наоброт вынул в период нулевой температуры, меньше потело. Ну плюс промыл, сейчас надо обратно поставить, пыли что-то многовато на улице
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Виктор77
Добавлено: Чт дек 18, 2008 11:03 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Dido_kz писал(а): заслонку центрального дефлектора я закрепил на положение "центр
Ее нужно установить в положении забор воздуха с улицы.
KRENK
Добавлено: Пт дек 19, 2008 1:51 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Dido_kz
Добавлено: Пт дек 26, 2008 8:41 pm |
Самостоятельный |
уважаемые знатаки-форумчане, хелми
с тех пор как перекрыл центральный дефлектор, прошло 2 недели.
У меня температура воздуха из центра выше чем по бокам, а по бокам очень слабо.  может мне стоит центральный консоль снять и пакетиком закрыт ? как будто потом воздуха не как раньше, а куда то уходят.Вчера и сегодня было -30, новая проблема:
машина долго прогревается, быстро остывает
долго прогревается, хотя температура машины+10 где то,а обороты за 1500
на счет быстро остывает: на трассе еду, на 3-е положение поставил, так как начал мерзнуть, тут же температура начал падать, если стою где-то и и печька на 2-м положение, тоже температура падает, приходится газовать  а лобовуха и боковые стекла очень очень запотевают
когда температура воздуха около -10, то все нормально. отовсюду горячий воздух дул, так почему быстро остывает, может из за антифириза ???? хотя радиаторы (и основной и от печки) новые, антифриз тоже, моторчик печки и улитку в осенью снимал, чистил, чего ещё не хватает ??? Устал я от нее
и ещё диск сцепления+ корзина меня ждут, вернее мою зарплату
на нее бабло больше уходит, чем жене, а вот и измена
дядя
Добавлено: Пт дек 26, 2008 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Dido_kz
,для начала проверь работу термостата, потом проверь уровень антефриза ну и попробуй воздух выгнать, если он есть
lexxx
Добавлено: Пт дек 26, 2008 11:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
дядя писал(а): Dido_kz
Эт точно...
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 26, 2008 11:39 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
По мне так термостат не надо проверять. Термостат надо менять. Раз в два года вместе с антифризом и крышкой радиатора. Для суровых климатических условий использовать и термостат покруче - на 88 или даже на 95 градусов начала открытия, а не стандартный на 82. Как раз сейчас на Дроме диспут на эту тему идет
Dido_kz
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:33 am |
Самостоятельный |
конешно, термостат рабочий, проверял конешно, уровень антефриза номальный, на расширителе даже есть, а на счет воздуха не знаю, есть нет, а как проверять то ? как залил антефриз, с тех пор 3-4 месяца прошло, скорее всего нет....сегодня тепло на улице и в салоне Ташкент, даж на положение 1 душняк такой, ну не знаю..., сегодня хочу попробовать центральный консол снять и пакетик одеть на центральный дефлектор, т.е перекрыть
может действительно поток воздуха (основная часть) в центральный дефлектор уходит и по этому лобовуха потееть...
Андрей-КМВ
Добавлено: Вс дек 28, 2008 5:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2008 11:02 am Сообщения: 43 Откуда: КМВ, Ставрополье Репутация: 7 [ ? ]
Машина: CARINA E
Термостат менять. Варить в кастрюльке бесполезно.. Показывает нужные температуры, а на штатном месте - НЕ работает. Сам только что это проделал. Теперь все ОК.
_________________ было TOYOTA CARINA E GTi, 1993, 3S-GE, 2000CC, liftback ST-191, цвет 3К1
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
