Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Опять печька, лобовуха потеет
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:00 pm
привет форумчане, как написали на форуме, я тоже перекрыл центральный дефлектор, все хорошо, оттуда горячий воздух идет постоянно, но передние лобовые потеет,не сильно, но есть, ночью особенно не приятно, рычаг, открывающий заслонку центрального дефлектора я закрепил на положение "центр".
В салоне ташкент можно сказать, даж душно :-)
Может я кое что забыл...?
Центрального дефлектор закрыл, но все равно оттуда дует горячий воздух, так как я манжеты на клапанах снял и выкинул, там получается просто пластмассовые клапана остались...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
забыл сказать, фильтр салона отсутствует :-)
печька не подтекает нигде....
забор воздуха с улицы...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:20 pm
фильтр ставь, и антипот аэрозолем или раствором обработай
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Блин ну у меня тоже нет фильтра и ничего не потеет если воздух с улицы и на обдув стекол ставить горячий (что бы не замерзнуть)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:26 pm
DenChugun, я как перекрыл центр.дефлектор-началась проблемка, думаю если ставить фильтр-это не поможет, наоборот хуже будет
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:28 pm
закона аэродинамики никто не отменял, фильтр снизит скорость потока воздуха, соответственно он не будет таким влажным (микрочастицы снега, дождя) и нагреется до обдува стекол
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:42 pm
понятно, надо попробовать, хотя в прошлом году когда искал фильтр салона на свою, продавцы удивлялись...и спорили даже, говорят, у Карины нету фильтр салона, я после перестал искать :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 3:47 pm
продавцы многие не знают, тут на ветках номера были возьми их, по ним быстро найдешь
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 6:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я на стором форуме или на этом не помню схему замены нашел, так что ищите, если надо, посмотрю осталась ли и могу выложить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 8:13 pm
Машина: Toyota Sera
Я наоброт вынул в период нулевой температуры, меньше потело. Ну плюс промыл, сейчас надо обратно поставить, пыли что-то многовато на улице
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:03 pm
Ее нужно установить в положении забор воздуха с улицы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:51 am
Да кстати пляски с бубнами продолжаются.На каждый температурный диапазон и относительную влажность воздуха надо манипулировать заслонками и краником. Морская свежесть блин. Там печка устроена так, что поток разбивается, часть через радиатор идет, а часть холодная прет. Вот здесь это терли http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257&st=0&sk=t&sd=a&sid=71fc8f77645bcbc662efeb08e6ed2d62&start=15
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 8:41 pm
уважаемые знатаки-форумчане, хелми
с тех пор как перекрыл центральный дефлектор, прошло 2 недели.
У меня температура воздуха из центра выше чем по бокам, а по бокам очень слабо. :( может мне стоит центральный консоль снять и пакетиком закрыт ? как будто потом воздуха не как раньше, а куда то уходят.Вчера и сегодня было -30, новая проблема:
машина долго прогревается, быстро остывает
долго прогревается, хотя температура машины+10 где то,а обороты за 1500
на счет быстро остывает: на трассе еду, на 3-е положение поставил, так как начал мерзнуть, тут же температура начал падать, если стою где-то и и печька на 2-м положение, тоже температура падает, приходится газовать :) а лобовуха и боковые стекла очень очень запотевают :( :( :(
когда температура воздуха около -10, то все нормально. отовсюду горячий воздух дул, так почему быстро остывает, может из за антифириза ???? хотя радиаторы (и основной и от печки) новые, антифриз тоже, моторчик печки и улитку в осенью снимал, чистил, чего ещё не хватает ??? Устал я от нее :)
и ещё диск сцепления+ корзина меня ждут, вернее мою зарплату :)
на нее бабло больше уходит, чем жене, а вот и измена :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 8:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Dido_kz
,для начала проверь работу термостата, потом проверь уровень антефриза ну и попробуй воздух выгнать, если он есть :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:24 pm
дядя писал(а):
Dido_kz
Эт точно...
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:39 pm
По мне так термостат не надо проверять. Термостат надо менять. Раз в два года вместе с антифризом и крышкой радиатора. Для суровых климатических условий использовать и термостат покруче - на 88 или даже на 95 градусов начала открытия, а не стандартный на 82. Как раз сейчас на Дроме диспут на эту тему идет :)
 Заголовок сообщения: ну сама собой
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:33 am
дядя писал(а):
Dido_kz
конешно, термостат рабочий, проверял конешно, уровень антефриза номальный, на расширителе даже есть, а на счет воздуха не знаю, есть нет, а как проверять то ? как залил антефриз, с тех пор 3-4 месяца прошло, скорее всего нет....сегодня тепло на улице и в салоне Ташкент, даж на положение 1 душняк такой, ну не знаю..., сегодня хочу попробовать центральный консол снять и пакетик одеть на центральный дефлектор, т.е перекрыть
может действительно поток воздуха (основная часть) в центральный дефлектор уходит и по этому лобовуха потееть...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:04 pm
Машина: CARINA E
Термостат менять. Варить в кастрюльке бесполезно.. Показывает нужные температуры, а на штатном месте - НЕ работает. Сам только что это проделал. Теперь все ОК.
было TOYOTA CARINA E GTi, 1993, 3S-GE, 2000CC, liftback ST-191, цвет 3К1
