Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:07 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по уровню масла в 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:09 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan
Всем добрый день!
1. Столкнулся с таким вопросом. Не так давно запускаю двигатель и пока прогревался, увидел что-то время от времени загарается индикатор уровня масла. Разуммется, заглушил, посмотрел уровень и обалдел - масла даже минимума нет! Я залил литра 2 масла, проверил уровень - чуть ниже нормы. Думал, доеду до дома, буду разбираться. Возле дома проверяю уровень, а у меня выше максимума! Думаю, что-то странное...
Поехал в гараж. Был уверен, что все масло скопилось под клапанной крышкой и решил ее снять. Снимаю крышку - пусто. Масла нет. Опять замеряю уровень, все так же - больше максимума. Ладно, думаю, солью. Методом слива добился желаемого уровня и поехал к дому. Приезжаю, минут через 5 проверяю уровень, масла опять нет. Снова снимаю клапанную крышку, под ней тоже масла нет, вроде как все ушло в поддон. Завтра буду проверять.
Ребята, подскажите, пожалуйста, куда оно может деваться? Какая-то странная ситуация, которая напрягла сильно мой мозг. :) Сразу замечу, специально для тех, кто любит подкалывать - машина стоит на ровной поверхности, подтеков под машиной нет. Раньше была проблема с подтеком масла из под клапанной крышки, но я ее устранил сразу как обнаружил.
2. Сразу хочу тут спросить. Запускаю двигатель, прогреваюсь, температура приходит в норму, а на тахометре все еще 1100-1200 оборотов. Так у всех или только у меня такие чудеса происходят? Да, еще бывает так, что ездишь, встаешь на светофоре, обороты так же высокие. Чуть газу дашь, приходят в норму, где-то 700-750. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким. На диагностику имеет смысл ехать, если расход в норме, запускается двигатель легко, масла не ест?
Всем заранее спасибо! Буду уточнять, если что не ясно будет.
Toyota Carina E 1,6 (79 kW, 107 Hp), 1993 года, 4A-FE.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по уровню масла в 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:20 pm
Двигатель: 3S-Ge
Масло нужно проверять минут через 10, после того как заглушишь двигатель, нужно подождать пока оно стекёт в поддон, а откуда на 4А датчик уровня масла, там его нет? может у тебя давление масла загоралось?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:24 pm
Под клапанной крышкой масла в любом случае в таком количестве не будет, оно самотеком стекает в поддон картера. Ну ты когда масло проверял, то его не было, потом долил 2 литра, оно еще не успело все стечь в картер и ты проверил, уровень оказался в норме, потом покатался, немного постоял с выключенным движком, оно все стекло, ты проверяешь, а там перебор. Просто так оно появляться и исчезать никуда не может, в любом случае оно в маслопроводе. Надо просто подождать некоторое время пока оно все стечет и потом проверять уровень. А то так оно и через сальники попрет...
Carina E, 1996, седан, зелено-голубой, 1,6, 4A FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:25 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
я бы посоветовал сменить фильтр и заново сделать все замеры
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:29 pm
После того как я залил примерно 2 литра масла, я, разумеется, запустил двигатель на пару минут, заглушил его и подождал минут 5. Я понимаю, что масло должно стечь со стенок в картер, все-таки стаж 11 лет, да и машины стараюсь сам ремонтировать)) А насчет замены фильтра я подумаю, хотя, какую он тут роль играет? Он же не может вместить в себя почти 4 литра масла...
Пардон, не уровня, а давления. Ошибочка вышла. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Anthony
Хочешь четких замеров? Проверяй масло по утру. Мне кажется, что даже 10 минут ей мало постоять.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:35 pm
Mr_Nuke писал(а):
Anthony
Да, утром замерю обязательно, но даже за 10 минут оно должно почти все сойти на дно.
А кто знает, сливных отверстий из под клапанной в поддон два или больше и все ли они прямые или между ними еще какие-нибудь нишы есть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:44 pm
Anthony
что то у тебя давление шалит, е уровень в этом виноват. Самое страшное,думаю, это где то зазоры больше максимальных, например во вкладышах, или насос не справляется...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:48 pm
RleoS писал(а):
Anthony
Дык, а куда тогда масло девается? Как-то нелогично. Я понимаю, если бы уровень был в норме, а датчик давления масла загарался, тогда да, насос или фильтр, а может и зазоры, но тут немного все по-другому. Или ты иное в виду имеешь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:25 pm
Замаскированная спортивная система смазки типа "сухой картер" ? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 9:14 am
И все-таки думается, что оно на стенках двигателя :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:03 am
Вполне возможно. Сейчас пойду проверять, напишу что и как.
А кто подскажет, что с оборотами двигателя (см. тему вначале, п. 2)? Бывало у кого такое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:10 am
Машина: Лачетти
Какие стенки :D Когда масло горячее оно мигом стекает...менять фильтр, может сливные маслянные каналы забиты..продуть сжатым воздухом...
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:18 am
вообще то в фильтре специальный противодренажный клапан стоит, что бы масло не стекало с каналов и двигатель не работал первые секунды после запуска на сухую :)
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:11 am
где-то есть темка как с этим бороться, вроде, чистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:18 pm
Да, кстати, я когда двигатель запускаю, датчик давления масла горит еще где-то секунду, потом тухнет. Знаю, что проблему можно решить заменой фильтра. Буду пробовать. А про противодренажный клапан не знал, спасибо! :)
Видимо, плохо искал. Попробую еще, спасибо!
