kollun
Добавлено: Ср фев 22, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 7:35 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e 4a-fe англичанка
Двигатель: 4afe
При сырой погоде двигатель заводиться норм когда начинает набирать двигатель температуру начинает как бы троить и глохнуть. При резком нажатии на педаль газа начинает глохнуть как бы захлёбываться пока не прогреется норм не работает а потом всё норм.
Подскажите может какой то датчик или с зажиганием что то не то????
Боданыч
Добавлено: Ср фев 22, 2012 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
заводится на каких оборотах?Может датчик температуры глючит.У меня не заводилась во влажную погоду сменил крышку трамблера и бегунок все стало нормально
max_ik
Добавлено: Ср фев 22, 2012 8:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
На Дроме нашел ветку про затуп на 4а-ge. http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150921360.htmlУ ребят были проблемы в мокрую, влажную погоду и после преодоления больших луж. В районе 10-11 страницы можно найти такое решение: влага попадает в разъем подключения лямбды, в итоге она начинает чудить, выдавая неправильные данные на мозг, из-за чего были провалы при наборе оборотов, особенно в районе 2000-3000 об. Проблема решалась просушкой и изоляцией разъемов и контактов лямбды. Я понимаю, что мотор немного не тот, но принципиальной разницы, думаю, нет.
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
Artem23
Добавлено: Ср фев 22, 2012 9:11 pm |
| Токарь клуба |
А я думаю дело в крышке трамблера , уже не однократно создавались подобные темы и там это было причиной .
Алексей60
Добавлено: Ср фев 22, 2012 9:30 pm |
И я склоняюсь к общему мнению, только обобщу: Чаще всего проблема при влажной погоде возникает в высоковольтной части. Бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, свечи. Как то так
kollun
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:04 pm |
Двигатель: 4afe
art14yom
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
меняй ВВпровода, у меня во влажную погоду вообще не заводилась, замена помогла.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Cvetlya4ok
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 202 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
У меня была беда с крышкой трамблера, конденсат. Но при работе движка жутко воняло паленой проводкой. Потом была беда с проводами на свечи. Там все проще, троит но едет. Попробуй для начала выяснить какой цилиндр не рабочий методом поочередного вытаскивания проводов из свечных колодцев, а дальше смотри свечу, провод, ну и если не поможет то контакты в крышке трамблера.
_________________ Х796ЕК 51
Max53
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
у меня такая же фигня! замучился сегодня ездить((( крышку и бегунок менял,не помогло!грешил на ВВ провода,поменял на днях...эффекта нуль!  как не ехала в сырую погоду,так и не едет!  куда теперь рыть..........................
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
Ctazzz
Добавлено: Пт фев 24, 2012 1:23 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня такаяже фигня.Прогретые ХХ 600,двигатель колбасит,разгоняется вяло,на низах дерготня,причем это 2й день как началась слякоть,в морозы принимало нормально,ХХ были 800.На лямбду грешить нечего у меня её нет(
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Cvetlya4ok
Добавлено: Пт фев 24, 2012 1:40 am |
Двигатель: 4А-FE
Ну есть еще подача воздуха и форсунки. Свечи проверяли? Вода с бензином может попадать в свечные колодцы, и соответсвенно искра гуляет. Вариантов масса!
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 24, 2012 7:13 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
100% элестричество. Погляди дренажку в корпусе трамблёра. Тема сага о крышках трамблёра. там есть полное описание.
filin68
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:42 am |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 232 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Было тоже самое. Когда выдернул провод из катушки зажигания, офигел, внутри все окислилось, мама не балуй. Прочистил и все OK.
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
Kentavr
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:12 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Могут пробивать на массу Высоковольтные провода. Если есть возможность в полной темноте посмотри на них при заведенном движке... или пошевели. у меня такое было - замена одного провода решила все проблемы.
well
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:38 pm |
Kentavr писал(а): Могут пробивать на массу Высоковольтные провода. вот такая штуковина есть:спрей для высоковольтных проводов
5507.jpg [15.6 КБ]
Kentavr
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:40 pm |
| Kentavr форума |
Спрей это хорошо, но если повреждена изоляция, то лучше заменить!
well
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:42 pm |
Kentavr писал(а): Спрей это хорошо, но если повреждена изоляция, то лучше заменить! Бесспорно!
Ctazzz
Добавлено: Вс фев 26, 2012 3:20 pm |
Непонятно куда копать,сопративление проводов замерил-всё в норме,пробоев в темноте не наблюдал. Заменил центральный уголёк,ничего не поменялось,выхлом сильно разит недогоревшим бензом((( Причем я заметил что иногда динамика возвращается и дерготня пропадает.
Max53
Добавлено: Вс фев 26, 2012 4:03 pm |
Машина: Carina-Ё
ну прям как и у меня!я посадил крышку трамблёра на герметик.....машина поехала,но все равно иногда тупит... поеду в гараж самодиагностику делать и ещё чё нибудь поищу! кстати у меня ещё из воздухана шипение какое то....
Девятка 2001г.в.
pindos
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Вот и у меня началось примерно то же самое. Длится уже с неделю. Машина с утра заводится нормально, дальше по мере прогрева до рабочей температуры и снижения оборотов, движок начинает подколбашивать. Ощущается подтраивание. Если при этом едешь, то видны явные провалы в мощности. Затем, минут так через 10-15, все нормализуется, двигатель начинает работать ровно без всеких расколбасов. Это продолжается весь день. Если машину сутки не эксплуатируешь, то это опять наблюдается в первые 10-15 минут после холодного старта. Если же машина не используется всего 12 часов, то на утро - все ОК. Вот сижу и думаю, провода? Или бензин какой-то дерьмовый залил, который в баке расслаивается на фракции?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:15 am |
pindos писал(а): подтраивание. Если при этом едешь, то видны явные провалы в мощности. Затем, минут так через 10-15, все нормализуется, двигатель начинает работать ровно без всеких расколбасов. Это продолжается весь день. Если машину сутки не эксплуатируешь, то это опять наблюдается в первые 10-15 минут после холодного старта. Если же машина не используется всего 12 часов, то на утро - все ОК. Вот сижу и думаю, провода? Или бензин какой-то де У всех чтоли такая ботва?Мне подсказали проверить MAP шланчики и проводку идущую к нему
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:40 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а внутри крышки трамблёра всё нормально ? Проверьте дренажку в корпусе трамблёра. У меня было всё как у вас, прочистил дренажку, вытер вкрышку, всё зачистил, пуляет хрен догонишь. Проверьте, тем более ща не так уж и холодно. Тема такая есть. Сага о крышках трамблёра.
pindos
Добавлено: Ср фев 29, 2012 4:07 pm |
Крышку пока не снимал, менял всю систему зажигания (провода ,катушка, крышка, бегунок, свечи) полтора года назад. Не думаю, что дренажка уже успела забиться. До этого родная стояла больще 10 лет, ничего такого не было. Протер провода, залил другой бензин. Вроде полегчало. Понаблюдаю еще.
PANZERMAN
Добавлено: Ср фев 29, 2012 4:25 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
pindos писал(а): Крышку пока не снимал, менял всю систему зажигания (провода ,катушка, крышка, бегунок, свечи) полтора года назад. Не думаю, что дренажка уже успела забиться. ты же менял не САМ ТРАМБЛЁР. А дренажка в корпусе трамблёра. Я 2 раза менял бегунок (в конце весны и летом, влажности такой не было), а оказалось, дренажка забита. Прочистил её, поменял уголёк (родной, новый поставил) и прокладку крышки трамблёра (тоже товая и родная). И гонять по-другому стала.
pindos
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:48 pm |
PANZERMAN писал(а): ты же менял не САМ ТРАМБЛЁР. А дренажка в корпусе трамблёра. А где она там? Я так понимаю, снимаешь крышку трамблера, и там внутри?
