Текущее время: Чт авг 14, 2025 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:41 pm
Машина: Carina e 4a-fe англичанка
Двигатель: 4afe
При сырой погоде двигатель заводиться норм когда начинает набирать двигатель температуру начинает как бы троить и глохнуть. При резком нажатии на педаль газа начинает глохнуть как бы захлёбываться пока не прогреется норм не работает а потом всё норм.
Подскажите может какой то датчик или с зажиганием что то не то????
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:21 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
заводится на каких оборотах?Может датчик температуры глючит.У меня не заводилась во влажную погоду сменил крышку трамблера и бегунок все стало нормально
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:39 pm
На Дроме нашел ветку про затуп на 4а-ge.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150921360.html
У ребят были проблемы в мокрую, влажную погоду и после преодоления больших луж.
В районе 10-11 страницы можно найти такое решение: влага попадает в разъем подключения лямбды, в итоге она начинает чудить, выдавая неправильные данные на мозг, из-за чего были провалы при наборе оборотов, особенно в районе 2000-3000 об. Проблема решалась просушкой и изоляцией разъемов и контактов лямбды.
Я понимаю, что мотор немного не тот, но принципиальной разницы, думаю, нет.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:11 pm
А я думаю дело в крышке трамблера , уже не однократно создавались подобные темы и там это было причиной .
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:30 pm
И я склоняюсь к общему мнению, только обобщу: Чаще всего проблема при влажной погоде возникает в высоковольтной части. Бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, свечи. Как то так
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:04 pm
Двигатель: 4afe
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:12 pm
меняй ВВпровода, у меня во влажную погоду вообще не заводилась, замена помогла.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:48 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
У меня была беда с крышкой трамблера, конденсат. Но при работе движка жутко воняло паленой проводкой. Потом была беда с проводами на свечи. Там все проще, троит но едет. Попробуй для начала выяснить какой цилиндр не рабочий методом поочередного вытаскивания проводов из свечных колодцев, а дальше смотри свечу, провод, ну и если не поможет то контакты в крышке трамблера.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:27 pm
Машина: Carina-Ё
у меня такая же фигня! замучился сегодня ездить((( крышку и бегунок менял,не помогло!грешил на ВВ провода,поменял на днях...эффекта нуль! :oops: как не ехала в сырую погоду,так и не едет! :oops: куда теперь рыть..........................
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 1:23 am
У меня такаяже фигня.Прогретые ХХ 600,двигатель колбасит,разгоняется вяло,на низах дерготня,причем это 2й день как началась слякоть,в морозы принимало нормально,ХХ были 800.На лямбду грешить нечего у меня её нет(
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 1:40 am
Двигатель: 4А-FE
Ну есть еще подача воздуха и форсунки. Свечи проверяли? Вода с бензином может попадать в свечные колодцы, и соответсвенно искра гуляет. Вариантов масса!
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
100% элестричество. Погляди дренажку в корпусе трамблёра. Тема сага о крышках трамблёра. там есть полное описание.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:42 am
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Было тоже самое. Когда выдернул провод из катушки зажигания, офигел, внутри все окислилось, мама не балуй. Прочистил и все OK.
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:12 pm
Могут пробивать на массу Высоковольтные провода. Если есть возможность в полной темноте посмотри на них при заведенном движке... или пошевели. у меня такое было - замена одного провода решила все проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:38 pm
вот такая штуковина есть:спрей для высоковольтных проводов
5507.jpg [15.6 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:40 pm
Спрей это хорошо, но если повреждена изоляция, то лучше заменить!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:42 pm
Бесспорно! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 3:20 pm
Непонятно куда копать,сопративление проводов замерил-всё в норме,пробоев в темноте не наблюдал.
Заменил центральный уголёк,ничего не поменялось,выхлом сильно разит недогоревшим бензом(((
Причем я заметил что иногда динамика возвращается и дерготня пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 4:03 pm
Машина: Carina-Ё
ну прям как и у меня!я посадил крышку трамблёра на герметик.....машина поехала,но все равно иногда тупит...
поеду в гараж самодиагностику делать и ещё чё нибудь поищу!
кстати у меня ещё из воздухана шипение какое то....
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:24 pm
Вот и у меня началось примерно то же самое. Длится уже с неделю. Машина с утра заводится нормально, дальше по мере прогрева до рабочей температуры и снижения оборотов, движок начинает подколбашивать. Ощущается подтраивание. Если при этом едешь, то видны явные провалы в мощности. Затем, минут так через 10-15, все нормализуется, двигатель начинает работать ровно без всеких расколбасов. Это продолжается весь день. Если машину сутки не эксплуатируешь, то это опять наблюдается в первые 10-15 минут после холодного старта. Если же машина не используется всего 12 часов, то на утро - все ОК. Вот сижу и думаю, провода? Или бензин какой-то дерьмовый залил, который в баке расслаивается на фракции?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:15 am
У всех чтоли такая ботва?Мне подсказали проверить MAP шланчики и проводку идущую к нему
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а внутри крышки трамблёра всё нормально ? Проверьте дренажку в корпусе трамблёра. У меня было всё как у вас, прочистил дренажку, вытер вкрышку, всё зачистил, пуляет хрен догонишь. Проверьте, тем более ща не так уж и холодно. Тема такая есть. Сага о крышках трамблёра.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 4:07 pm
Крышку пока не снимал, менял всю систему зажигания (провода ,катушка, крышка, бегунок, свечи) полтора года назад. Не думаю, что дренажка уже успела забиться. До этого родная стояла больще 10 лет, ничего такого не было. Протер провода, залил другой бензин. Вроде полегчало. Понаблюдаю еще.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 4:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ты же менял не САМ ТРАМБЛЁР. А дренажка в корпусе трамблёра. Я 2 раза менял бегунок (в конце весны и летом, влажности такой не было), а оказалось, дренажка забита. Прочистил её, поменял уголёк (родной, новый поставил) и прокладку крышки трамблёра (тоже товая и родная). И гонять по-другому стала.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:48 pm
А где она там? Я так понимаю, снимаешь крышку трамблера, и там внутри?
