Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:08 am
Ключевой момент - в смещении точки перечения осью поворота (наклоненной как продольно, так и поперечно) плоскости дороги относительно середины пятна контакта (учитывая, что ещё и развал имеется).
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:20 am
Beso, развал у меня нулевой. Обе оси выставлены по заводу (рычаги и менял по этому - один был погнут на 1,5см назад)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:26 am
Dima
развал вроде как не регулируется), а зависит от состояния опор и пружин, схождение тоже имеет значение.
Антон подскажи плиз, а подрамник у тойоты выставляется?? Или имеет только 1 вариант крепления?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:35 am
Dima
Ну вот и рисуй теперь картинку: ось поворота у тебя проходит через верхнюю опору стойки и шаровую, имея наклон. Она пересекает пятно контакта колеса с дорогой в некой конструктивно расчётной точке. Эта точка смещена относительно середины от центра или к центру (положительное плечо обкатки или отрицательное). если ты увеличиваешь диаметр колеса, ты как бы отодвигаешь плоскость пятна контакта вниз. Что с плечом обкатки происходит?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:37 am
вот и славненько, буду меня подрамник хоть не обшибуси))
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:03 pm
потдерживаю
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:04 pm
lexxx09
а я щас поддержу мнение всего форума, и посоветую вам пройтись по ссылке для новичков.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:31 pm
lexxx09 писал(а):
потдерживаю
Бот по повадкам :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:26 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
А мне кто-нить слово мудрое молвит еще?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=133786#133786
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:23 pm
Dima
Уже нарисовано, в этой же ветке, чуть выше. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=90608#90608
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:59 pm
Vitek
Во. Точно. Смутно помню, что где-то видел тут... ;-)
Я-то имел в виду в переносном смысле "рисуй", то бишь "представь в воображении". %-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 7:24 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Всем привет!
подниму старую тему, ибо хочу решить старую болячку в своей калдинге. В последнее время в передней подвеске появились однократные постукивания прямо под ногами при медленном перекатывании по большим неровностям, и думаю что пришел кирдык задним сайлентам (дай бог чтоб не рейке) - визуально они в трещинах и не менялись ни разу за 15 лет/260ткм. Косвенно подтверждается необходимостью удерживать руль при перестроениях по колее на асфальте. Недавно заменял кости и резинки стаба, остальное еще с завода, но и дороги у нас весьма неплохие.
При всём этом на сход-развале всё в пределах допусков, за исключением кастера на переднем правом колесе, при этом присутствует смещение центра пятна контакта этого колеса на 1 см назад (ширина колеи при этом в норме, резину не ест). Всё ждал что вот умрут сайленты тогда и разберусь с этим. и вот пришел момент :)
Вопрос такой - видимо имеет смысл менять рычаг в сборе, старый наверняка гнутый? это можно как-то подтвертить промерами левого и правого рычагов? Что еще может давать такое смещение - возможно подрамник, стойка (визуально прямая, при смене картриджей проблем не было), опора стойки?
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
 Заголовок сообщения: Re: Болтает по дороге как корыто ((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:52 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
не сказал бы что мою болтает как корыто...
но некоторое чувство дискомфорта не покидает(((((((((((((((((((((((((((((((((
1)крестовина норм
2)рейку перебирали неделю назад
3)схождение сделал, руль почти прямо (писал об этом в другой теме)
4)сайленты, втулки стабилизаторов заменены
5)стойки норм
6)пружины более-менее, стоят родные. передние просевшие сильнее чем задние, ну так обычно и бывает
7)колеса одинаково накачаны 2.0 резина 205/60/15 бриджи , протектор изумительный
руль из рук конечно не вырывает
но в любой колее и на кочках неприятно раскачивает влево-вправо
в основном езжу в москве, дороги ровные
но на мкад при скорости свыше 90-100, неприятно играет очко :(
посоветуйте пожалуйста что тут можно еще посмотреть-подлечить?
друзья предполагают вариант, что это "акклиматизация" после жесткого руля у 21099...
но вопреки такой версии, скажу что летом отгонял к брату в новосибирск Фокусхэтч2007= впечатления от руления весьма положительные
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:11 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
тип такойже проблемки есть, после 80 км в час начинает как будто передок брасать вибрация идет не понятная как будто передние колеса болтаются. включаешь нейтраль или катишься накатом норм и именно после 80 км в час , появилось вот не так давно , поболтал передние колеса правое болталось поменял ступичный подшибник перестало болтаться, но так все и осталось тут посмотрел похожие признаки есть при разбивании внутреней гранаты, щас думаю поменять гранаты ток над по разборкам поползать найти в хорошем состоянии и буду менять ... посмотрим поможет нет!
И КСТАТЕ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ МОЖНО ПЫЛЬНИКИ ЗАМЕНИТЕЛИ НА ВНУТРЕНИЕ ГРАНАТЫ ПОСТАВИТЬ, ОНИ ЖЕ ТАМ НЕ ОБЫЧНЫЕ С ЯМКАМИ???
извените за капс
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:13 pm
nau6nick писал(а):
резина 205/60/15
Неплохие лапти, конечно. А параметры дисков назовёшь, или на родные эту красоту натянул?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:21 pm
Vitek писал(а):
параметры дисков
Он их недавно купил. В объяве говорилось 15/7J/ET40 5x100/114.3. Как потом написал сам nau6nick, ширина и вылет дисков оказались, соответственно, 6,5 и 48. Вероятнее всего болтает из-за колес.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:26 pm
парни!))))
болтало и на штатных 185/70/14
но там резина вообще г..но была
а здесь нормальная...
1)насчет гранат даже и не думаю...не должно быть
и вообще никогда не слышал чтобы болтало из-за гранат
2)ступичные подшипники - в норме
3)вибрации нет никакой
и вообще по ровной дороге идет как влитая
но малейшие неровности приводят к унынию
на фокусе поливал всю дорогу 110-130, а дорога м-5 местами далека от идеала
покатаюсь еще...
но не могу избавится от чувства что купил машину к которой не смогу привыкнуть :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:32 pm
Это резина. Или диски тоже родные былы?
Последний раз редактировалось Vitek Пн янв 23, 2012 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:47 pm
да, я же рассказывал там в разных темах
родные были 14 - они есть на фото (наши красавицы.. там я их разместил)
и резина 185/70/14 - но очень плохая. все колеса были разные, одно было с грыжами, второе лысое
впереди стояли гудиеры со сточенными шипами, как напильником
БОЛТАЛО СТРАШЕННО(((((((((
то ли бывшие владели покупали их поштучно (ну например по объяве - там же одиночные диски поштучно дешево отдают)?
от владелей, которые аудиоколонки в салоне приклеивают на ГУДРОН, можно все что угодно ожидать
я не удивлюся, если окажется что они развал схождение делали путем переставления руля по шлицам в нужное положение - отсюда и все мои беды с регулировкой
советуют мне друзья-автолюбители поставить спортивные пружины со спортивными амортизаторами, но мне кажется ставить на 107Нр - спорт подвеску - глупость? да и дороговато наверное будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:56 pm
по спортивной подвеске - короткие пружины и более жестки амортизаторы - никто ничего не посоветует?
по стоимости не сориентируете?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:27 am
рискну еще раз поднять вопрос об устойчивости
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:10 am
nau6nick
ИМХО конечно, но болтать может и из-за резины (несмотря на всю её новизну и т.д.)... :a_g_a: Некоторые виды оной крайне не любят колейность и прочие косяки наших дорог. И чем шире резина - проблема усугубляется конкретно. 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:21 am
Дмитрий 701 писал(а):
nau6nick
ну согласен вобщем и с вами и с Виктор77
возможен такой вариант конечно
буду сейчас проводить тест-драйв- привлеку друзьяков
беда в том, что карин/калдин у них не было. и не будет скорее всего
если бы кто-то из форума, опытный кариновладелец, проживающий в мск, согласился бы помочь - протестировать
я бы в долгу не остался
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:27 am
Двигатель: 3S FE
если на колее тянет в сторону и углы установки колес в норме, то возможно, проблема в сочетании диаметра,ширины резины и вылета дисков, также возможно слишком мягкие задние сайленты передних рычагов, или убитые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:41 am
nau6nick писал(а):
1)крестовина норм
5)стойки норм
может еще проверить сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику...
Комментарий к файлу: взято отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=93434#93434
Это они(уже поменяны).JPG [32.77 КБ]
