[ Сообщений: 23 ] |
East
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:08 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 11:41 pm Сообщения: 20 Откуда: Брянск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, седан, Англия
Доброго времени суток! на прошлой недели приобрел Карину Е 94 г,3s-fe. Все в порядке,НО! 1. прогретая машина держит всего 600 об/мин +-50. 2. по трассе расход составляет около 10 литров(скорость 80 км\ч,2000-2500 об\мин)
Разобрали дроссельную заслонку,была все в черном нагаре,почистили,промыли,поставили, расход такой же,обороты такие же. Лампочка "Чек" не горит, компрессия в каждом цилиндре 15...
У кого есть какие соображения? может кто сталкивался с этим? подскажите!
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ...да кстати при работе двигателя его немного,слегка подтраивает.....
_________________ Карина Е, 1994/ 3S-FE/ механика/седан/англичанка/ Аэрография и все что с ней связано. + 7 953 273 40 53
Ash
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:43 pm |
| Реставратор ведерка |
EastНу раз заслонку чистили - смотри как по мануалу она регулируется. Форсунки как поживают? Насос как качает? Может вполсилы уже? East писал(а): компрессия в каждом цилиндре 15... Скорее всего масляная.  Еще выстави зажигание с перемычкой, погляди свечи, сопротивление проводов. А еще, можно продиагностировать машинку с компа...
East
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:54 pm |
.... как проверить насос? и форсунки?
Vadim609
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
East Ты откуда?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
East
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:57 pm |
....на диагностику еду завтра! по поводу компрессии в книге по карине говориться... минималка 9,5, номинальная 13 и выше.
Добавлено спустя 41 секунду: ...Брянск,
Recon[nec]t
Добавлено: Пн дек 19, 2011 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Компрессия из за кончины маслосъемных колец - факт. На новом движке редко такую встретиш. Скорость 80 это где? Десять литров не много для смешанного режима...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
East
Добавлено: Пн дек 19, 2011 4:18 pm |
.....скорость 80 это по трассе. .... маслосеемные кольца со слов предыдущего хозяина были заменены. у него был обрыв ГРМ , потом переборка двигла,потом он еще полтора года ездил на ней.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ....как это страшно,плохие маслосьемные кольца? чем грозит?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 4:33 pm |
Заменой этих самых колец.
Lifeyar
Добавлено: Пн дек 19, 2011 5:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Цитата: маслосьемные кольца Немного поправлю, т.к. колпачки на кольца совсем не похожи.
0.jpg [65.96 КБ]
Добавлено: Пн дек 19, 2011 8:55 pm |
Lifeyar писал(а): Цитата: маслосьемные кольца Немного поправлю, т.к. колпачки на кольца совсем не похожи.  Ну называем мы их неправильно,согласен.  Но на кольца они очень даже похожи.  Не квадратики же.
East
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:46 pm |
это все понятно. а если по теме куда лезть и что смотреть, большой расход и малый холостой ход?
СергейS
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:28 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
для ачала немешало бы проверить форсы и состояние свечей, а потом уже далше плясать. Форсы проверяются очень просто, во время подтраивания двигла отключаеш по одной и слушаеш двигатель. Если его работа изменилась, то форса нормальная, а если нет то на мусорку. Форсы обычно болячка бошвская.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:45 pm |
Номерки форсунок смотрел?
East
Добавлено: Вт дек 20, 2011 8:41 pm |
....все !! разобрались!! седня гонял в Брянск на диагностику,подключали к компу,... и т.п результат: вышел из строя датчик кислорода(лямбда-зонд) поэтому большой расход,также выяснено что под замену провода ВВ, один из них пробивает поэтому и подтраивает слегка на холостых,и под замены свечи,от них тож в росходе теряешь. вот. по поводу колец Вы правы , их под замену. но думаю не сейчас,пока терпимо. да и смысла невижу пока перетрихать движок ради колец.... поездим посмотрим! Всем спасибо за Коментарии и советы!!!
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:10 pm |
| Спортсмен клуба |
странно почему с убитой лямбдой не горел чек энжин...
а самодиагностику делал???
East
Добавлено: Ср дек 21, 2011 12:27 am |
не неделал. просто незнаю как  ! подскажите. тачку только неделю назад взял,до этого был форд транзит дизель,так я в нем ни че вообще не делал...... это другая история. как делать самодиагностику???подскажите
Snail
Добавлено: Ср дек 21, 2011 8:18 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Sanchis85 писал(а): странно почему с убитой лямбдой не горел чек энжин...
а самодиагностику делал??? на Калдине у меня тоже не горел самодиагностика показывала ошибку 21 заменил лямбду на Бош от калины, ошибка пропала
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 21, 2011 8:19 am |
| Спортсмен клуба |
Eastviewtopic.php?t=2060это из букваря, там все достаточно просто описано. по идее если даже чек не горит, то самодиагностика обязательно выдаст неисправность лямбды (при наличии этой неисправности само собой)
СергейS
Добавлено: Ср дек 21, 2011 9:04 am |
Двигатель: 2500
а на компутерной диагностике ещё и не таких кошмаров наговорят, что бы бабос рубануть. Даже могут предложить поставить от таза 10, вместо родного LB  (это так отступление)
East
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:27 pm |
... да не! люди проверенные, толковые,ехал по рекомендации... по крайней мере мне они понравились...
pavelkors
Добавлено: Чт мар 29, 2012 12:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2012 12:05 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
East писал(а): ... да не! люди проверенные, толковые,ехал по рекомендации... по крайней мере мне они понравились... как теперь ездит? расход? обороты?
3apa3aa
Добавлено: Пт мар 30, 2012 7:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 28, 2010 11:56 am Сообщения: 3 Откуда: М.О. г. Истра 35 км от МКАД Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема 4a-fe , тока расход около 13 на сотку - по трассе 100 км! Насчёт диагностики сказали к такому старому мотору не подключается апарат , прочитав думаю тоже заметить лябда зонд , как думаете поможет? заранее спасибо
Maxim
Добавлено: Пт мар 30, 2012 7:48 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Прежде чем идти делать где то диагностику хорошо бы сделать самодиагностику ! Насчёт форсунок стоит помнить что простым снятием фишки не определить распыляет она или льёт, а это влияет на расход. поэтому их нужно снимать и промывать. обюязательно нужно проверить зажигание по стробоскопу. Лямбда перестаёт влиять на расход если скорость больше 95
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
