Текущее время: Ср май 27, 2026 6:50 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:08 pm
Машина: Toyota Carina E, седан, Англия
Доброго времени суток! на прошлой недели приобрел Карину Е 94 г,3s-fe.
Все в порядке,НО!
1. прогретая машина держит всего 600 об/мин +-50.
2. по трассе расход составляет около 10 литров(скорость 80 км\ч,2000-2500 об\мин)
Разобрали дроссельную заслонку,была все в черном нагаре,почистили,промыли,поставили, расход такой же,обороты такие же.
Лампочка "Чек" не горит, компрессия в каждом цилиндре 15...
У кого есть какие соображения? может кто сталкивался с этим? подскажите!
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
...да кстати при работе двигателя его немного,слегка подтраивает.....
Карина Е, 1994/ 3S-FE/ механика/седан/англичанка/ Аэрография и все что с ней связано. + 7 953 273 40 53
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:43 pm
East
Ну раз заслонку чистили - смотри как по мануалу она регулируется.
Форсунки как поживают?
Насос как качает? Может вполсилы уже?
Скорее всего масляная. :)
Еще выстави зажигание с перемычкой, погляди свечи, сопротивление проводов.
А еще, можно продиагностировать машинку с компа... :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:54 pm
.... как проверить насос? и форсунки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:56 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
East
Ты откуда?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:57 pm
....на диагностику еду завтра! по поводу компрессии в книге по карине говориться...
минималка 9,5, номинальная 13 и выше.
Добавлено спустя 41 секунду:
...Брянск,
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:10 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Компрессия из за кончины маслосъемных колец - факт. На новом движке редко такую встретиш. Скорость 80 это где? Десять литров не много для смешанного режима...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:18 pm
.....скорость 80 это по трассе.
.... маслосеемные кольца со слов предыдущего хозяина были заменены. у него был обрыв ГРМ , потом переборка двигла,потом он еще полтора года ездил на ней.
....как это страшно,плохие маслосьемные кольца? чем грозит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:33 pm
Заменой этих самых колец.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 5:33 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
маслосьемные кольца
Немного поправлю, т.к. колпачки на кольца совсем не похожи. :)
0.jpg [65.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:55 pm
Lifeyar писал(а):
маслосьемные кольца
Ну называем мы их неправильно,согласен. :? Но на кольца они очень даже похожи. :D Не квадратики же. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:46 pm
это все понятно. а если по теме куда лезть и что смотреть, большой расход и малый холостой ход? :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:28 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
для ачала немешало бы проверить форсы и состояние свечей, а потом уже далше плясать. Форсы проверяются очень просто, во время подтраивания двигла отключаеш по одной и слушаеш двигатель. Если его работа изменилась, то форса нормальная, а если нет то на мусорку. Форсы обычно болячка бошвская.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:45 pm
Номерки форсунок смотрел? :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:41 pm
....все !! разобрались!! седня гонял в Брянск на диагностику,подключали к компу,... и т.п
результат: вышел из строя датчик кислорода(лямбда-зонд) поэтому большой расход,также выяснено что под замену
провода ВВ, один из них пробивает поэтому и подтраивает слегка на холостых,и под замены свечи,от них тож в росходе теряешь. вот.
по поводу колец Вы правы , их под замену. но думаю не сейчас,пока терпимо. да и смысла невижу пока перетрихать движок ради колец.... поездим посмотрим! Всем спасибо за Коментарии и советы!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:10 pm
странно почему с убитой лямбдой не горел чек энжин...
а самодиагностику делал???
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:27 am
не неделал. просто незнаю как :? :? :? ! подскажите. тачку только неделю назад взял,до этого был форд транзит
дизель,так я в нем ни че вообще не делал...... это другая история.
как делать самодиагностику???подскажите
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:18 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
на Калдине у меня тоже не горел
самодиагностика показывала ошибку 21
заменил лямбду на Бош от калины, ошибка пропала
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:19 am
East
viewtopic.php?t=2060
это из букваря, там все достаточно просто описано. по идее если даже чек не горит, то самодиагностика обязательно выдаст неисправность лямбды (при наличии этой неисправности само собой)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а на компутерной диагностике ещё и не таких кошмаров наговорят, что бы бабос рубануть. Даже могут предложить поставить от таза 10, вместо родного LB :D (это так отступление)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:27 pm
... да не! люди проверенные, толковые,ехал по рекомендации... по крайней мере мне они понравились...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:10 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
как теперь ездит? расход? обороты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:24 pm
У меня такая же проблема 4a-fe , тока расход около 13 на сотку - по трассе 100 км! Насчёт диагностики сказали к такому старому мотору не подключается апарат , прочитав думаю тоже заметить лябда зонд , как думаете поможет? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:48 pm
Прежде чем идти делать где то диагностику хорошо бы сделать самодиагностику ! Насчёт форсунок стоит помнить что простым снятием фишки не определить распыляет она или льёт, а это влияет на расход. поэтому их нужно снимать и промывать. обюязательно нужно проверить зажигание по стробоскопу. Лямбда перестаёт влиять на расход если скорость больше 95 :)
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
