Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 7:29 pm
Кстати таж беда вроде была.
Я форсунки помыл (Carb Cleaner – Активная формула)
Дросельную заслонку (при практически полном разборе Carb Cleaner`ом – Активная формула) промыл, контакты почистил - вроде лучше стало: холостые постоянные, но чуть подтраивал и вооще плохо ехала (двиг надо было крутить (от 3 тыщ более менее ехаха) Вчера сбросил компьютер и как к бабушке сходил - второй день ездюю наслаждаюсь (не ожидал такого результата!)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 8:24 pm
Я вот попросил мне в сервисе прочистить ХХ и Дросельную! Сказали почистили! МЛя я даже 1000 заплатил! Но вот чёт машина всё равно подёргивается на холостых! Вот тперь думаю мож эти пид..ы просто попшикали чем нить???
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 8:59 pm
Репутация: 60 [ ? ]
проверь болты, может их и не откручивали .....
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:10 pm
А сколько нормално...? Оборотов всмысле...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:34 am
ТО:Vadzyk: Нормально - 850!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приезжай, промою КХХ. Пивка попьем.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:04 am
А ты откуда мож и я приеду :)))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:14 am
Ярославль. Приезжай Поколдуем или пошаманим
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:25 am
Гы смори приеду :))) Я к ярославлю близко ;) Ну почти ;))) Шутко далековато :))) НО спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:30 am
Смотрю? Приезжай!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:49 am
Youstas, а в Харьков нехочешь переехать жить?:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:53 am
voldemarik2 - если проезжать буду в Крым, то заеду
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:21 am
Проблема при чистке КХХ, в моем случаи, заключалась в откручивании болтов отмеченных цифрой 2 (второе фото с низу). Один болт не хотел откручиваться, открутил маленьким керном. При снятии Крышки со стороны биметаллической пружины, отметить положение кр. отн. корпуса и запомнить как стояла сама пружина!!!!!!!!!! В противном случаи придется потом снимать и переставлять её. Замачивать корпус с Оськой КХХ до тух пор пока вал не перестанет закусывать!!!!!!!!!!
Важно! Если обороты плавают, не крутите ничего.
После прочистки обороты можно поднять или уменьшить лишь электромагнитным клапаном (или крышкой биметаллической пружины - в худшем случаи)
В последнее время я провел следующие операции:
1- промыл КХХ, появилась стабильность в работе движка
2- заменил свечи, машина ожила
3- промыл форсунки и заменил бегунок и кр. трамблера
Двигло стало тише работать, пропал рев, появилось шелестени.
Есть вопросы? отвечу, по возможности
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 3:36 am
Болты легко откручиваются если их обстучать: один держет в руках весь узел, а второй наставив на головку болтов латунный биток стучит молоточком, но обязательно нужно держать в руках а не в тиски зажимать и с оттяжкой (чтоб наверняка) бить. Сам пробовал - помогло (без последствий и болты целы остались)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:05 pm
Я, только один зафаршмачил, тк откручивал тоже один и тоже на весу. А вот еслиб ударная отвертка была (маленькая), то наверно все было бы проще.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 10:19 pm
Это что у всех такая проблема с болтами?
Youstas,
это тоже самое что и
Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки
Расход бензина уменьшился?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 3:35 am
Это не тоже самое, ничегшо не крути! у меня у этого винта балда вообще сорвана
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 6:42 am
Может вопрос и тупой, но как электромагнитным клапаном регулировать?
Имеет смыл на ночь замочить? На фото есть биметалическая пружина? Герметиком обязательно мазать? Там где прокладка стоит с наружи не надо геметиком мазать? Последний тупой вопрос, каким герметиком мазать?:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 9:50 pm
После промывки КХХ обороты что могут подняться???И что не крутить? Какой винт...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:52 am
Винт регулировки положения дроссельной заслонки. Тема про винт обсуждалась на том форуме, фотки были. В моем случаи, головку винта, срезали на заводе, чтоб ни один шибко грамотный любитель не крутил его. А вообще покурите букварь, тогда все понятно будет.
При уст. эл.магн. клапана на родину, сложно поставить его в прежнее положение, да и при снятии биметаллической пружины ожидает тоже самое (снимая её, необходимо пометить положение крышки биметаллической пружины отн. корпуса чиркнув острой отверткой или ножом).
В электромагнитном клапане, отверстия, куда вставлены винты, выполнены в виде пазов, поэтому есть возможность регулировки. Если регулировки не хватает, теоретически, придется крутит крышку пружины.
""""Имеет смыл на ночь замочить? На фото есть биметалическая пружина? Герметиком обязательно мазать? Там где прокладка стоит с наружи не надо геметиком мазать? Последний тупой вопрос, каким герметиком мазать?:)""""
На ночь - может нет смысла, тк нужно прыскать, крутить ось, прыскать, снова крутить и тд.
На фотках пружины нет, но видна крышка (на последней фотке) она справа закреплена 2 винтами.
Герметикам лучше помазать, тонким слоем. Каким ответят в магазине.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:54 am
Ошибка сервера, удалена автором!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:55 am
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:16 am
Что за хрень? почему аж три раза вылезло??? КАК СТЕРЕТЬ?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:54 pm
Клево!! Вот бы ишшо кто нить выложил такое же руководство по чистке форсунок...Цены бы не было!!!!!!!
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:04 pm
Ща все будет:
Снимаешь: воздушный фильтр,
дроссельную заслонку,
крышку впускного коллектора,
откручиваешь 2 болта которые крепят рампу с форсунками;
вытаскиваешь рампу с форсунками;
вытаскиваешь сами форсунки - покручивая и вытаскивая,
Далее выбираешь метод чистки (они описаны на этом сайте)
Я чистил тем же методом что и Пётр.
Если что-то не получается куришь букварь или спрашиваешь!
А нахрена ты их чистить собрался? там все впоряде!!!!!!!!!!!!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Не большое дополнение )))))рекомендую заранее купить резиновые уплотнительные шайбы для форсунок (23291, 23250B, 23250C) цена вопроса от 20 до 50 руб. за штуку. и аккуратней вставлять форсукни на место, что б не закусило шайбу, иначе вас ожидает фонтанчик бензина бьющий из форсунки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6
