Текущее время: Пт май 22, 2026 8:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:41 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
lorhian писал(а):
как то не верится что на тойоте 2 раза в год сцепление надо менять.
А ставил небось оригинал?
Тайваньское сцепление можно и три раза в год менять...
Aisin ставил, систему прокачивал педаль не надолго мягче становится.
MerTV судя по написанному надо опять менять сцепление?
Что бы не плодить тем сколько примерно стоит МКПП С52? Это единственное что я не поменял за год в машине.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:48 am
а главный и рабочий цилиндры сцепления в рабочем состоянии??? у меня была проблема, когда после 2-3 качков педаль становилась колом и приходилось спускать с рабочего жижу, это все надоело, потом поменял пару р/к главного, не помогло, поменял главный и все в ажуре! может сюда копай?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:02 am
Если есть способ это узнать буду признателен. Дело в том что пока машина холодная, её трясет, а если прогреть на месте то нормально едет ее не трясет.
Только если тыркаться по пробкам то сцепление может вообще пропасть (первую не включить, а если включил то как на автомате на выжатом сцепление она едет) То есть получается что на холодную трясет, на горячую в пробках сцепление пропадает (именно в пробках пропадает, когда часто пользуюсь сцеплением)
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:03 am
lorhian писал(а):
Aisin ставил
Оно и попадается Тайваньское как раз...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:18 am
у меня она прыгала при трогании от того что диск умер - накладки стерлись почти од заклепок и пружины болтались! а то что она сама едет это вполне возможно корзина (может и нажимной диск перекошен), ведь принцип работы сцепления
Однодисковое сухое сцепление постоянно включено.
При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины отводят нажимной диск от ведомого диска. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.
При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.
может пригодится...
2019-03-08.jpg [ 42.57 КБ | Просмотров: 6505 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:21 am
Блин, Айсин - Тайвань, Экседи - Китай. Что же покупать тогда? Вот начинаю мониторить этот вопрос, т.к. на этой сцепе уже 130 тык наезжено и потихоньку появляются вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:25 am
посмотри мой отчет viewtopic.php?f=5&t=960&start=1000 (41 страница)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:33 am
Вообще то Aisin - Япония. Посмотри фотки выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:40 am
AISIN - части сцепления.
Торговая марка AISIN принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) - ведущему производителю запчастей для японских и корейских автомобилей в мире. Также компания производит автоматические и механические КПП для легковых автомобилей и небольших фургонов, автомобильную электронику и др.
AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) основана в августе 1965 года в Японии, и была образована из компаний, имевших двадцатилетний опыт производства авиационных двигателей и автомобильных частей. На данный момент в ее состав входят 11 заводов, расположенных в разных частях света, которые производят продукцию, удовлетворяющую общим для всех жестким требованиям по составу и качеству. В июле 1997 года на всю продукцию "AISIN" получены сертификаты соответствия ISO 9001 и QS 9000, а в апреле 1999 года всем фабрикам группы "AISIN" присужден сертификат ISO 14001.
EXEDY - Экседи
Знаменитая японская компания Exedy была основана в 1990 году, основал Kazuma Adachi, решив посвятить себя автомобильной промышленности Японии и начал усердно работать над созданием лучшего сцепления, выделившись в качестве самостоятельной фирмы из подразделения известного бренда Daikin. Основной частью ассортимента Exedy являются детали автомобильного сцепления. Компания EXEDY заслужила доверие ведущих автопроизводителей мира и нашим высоким стандартам качества и надежности. EXEDY сертифицирована на соответствие стандартов контроля качества как ISO / TS 16949 и ISO-9001
Последний раз редактировалось Kentavr Пт авг 26, 2011 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:35 am
Для чего такой объем цитат? Это все я и так читал. Я говорю о месте производства. Вот MerTv говорит, что попадаются сцепы Айсин из Тайваня. Бесо писал, про китайский Экседи. Где гарантия того, что при заказе комплекта Айсин (собираюсь именно его заказывать), придет Япония?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:39 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Хочешь гарантию - покупай оригинал. И то наверное не факт, что пришлют Made in Japan...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:42 pm
уточняй там где брать будешь.. Гарантии нет.. я рискнул взял Асин. Пришло маде ин жапан. Обошлось около 5к..
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:19 pm
Я так понимаю, что ты брал не комплектом, а в разнобой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:20 pm
когда я брал в магазине смотрел сразу где "мадеин". будешь заказывать то же уточняй, что если придут другие то можно вернуть в зад... или попроси кого нибудь что б прикупили хорошее
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 2:08 pm
да. подшипник кстати заказывал Ексиди а пришел Койо который на 200р дешевле с наклейкой Ексиди..
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:44 pm
Сдохло мое сцепление, в общем. :) Еле доехал: глушил, втыкал передачу и так заводился. Заказал комплект Валео и рабочий цилиндр Japan Parts. У нас есть фотоотчеты по заменам?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 1:24 pm
Ремонт рабочем цилиндре:
http://www.6gc.net/forums/index.php?s=d ... e=threaded
:twisted: :twisted:
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 1:35 pm
:twisted: :twisted:
Это главный перетряхивают. Рабочий на коробке стоит. :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 2:49 pm
:twisted: :twisted:
Да да Это главный :? :? Sorry :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 3:57 pm
А может замена ремонтный комплект главный цилиндр сделать на месте (без снятие главный цилиндр его место - отсек) ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 4:57 pm
я себе пару раз менял р/к главного - не помогло, пришлось купить цилиндр в сборе. Дело в том что внутри есть деталюшка, которая залита эпоксидкой(?) и до нее не достать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 5:19 pm
Дело в том что на выжатом сцепление машина едет как на полусцепление, а первая и второя передача жесткий выключения - надо нажат педаль газ к увеличению оборота , а затем я исключаю первая или второя передача.
2010 года менял сцепление комплект: VALEO KIT:TYK-089
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:26 pm
Прямо на машине ремкомплект конечно не посменять - там у педали тесно до ужоса, цилиндр всборе снять быстрее однозначно. С ремкомплектом - как повезет. Часто цилиндр либо процарапан, либо вообще ржавый изнутри. Такому замена резинок бесполезна. Если сцепление плохо выключается ( обычно говорят - ведет) Проверь для начала свободный ход педали. Может просто шток подрегулировать достаточно будет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:42 pm
SaiD писал(а):
.....................Проверь для начала свободный ход педали. Может просто шток подрегулировать достаточно будет?
Я не могу понять принцип регулировка от Легионский буквар :oops:
Как и почему должны быть подрегулировать свободный ход педали??
Где размер измеряется - от педал до ковер, или от педал до стальной кузов??
П.С. Извините за плохой русский :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
mafiota
Зачем тебе букварь, регулируй как тебе удобно. Чтобы "брало" там где надо и все...
С уважением к форуму
