Текущее время: Ср авг 13, 2025 8:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:51 am
Евген писал(а):
Вопрос в следующем. Катушка умирает сразу и навсегда или может то работать, то нет? Просто началось все месяц назад с очень редких одноразовых подергиваний. В последнюю неделю пару раз заглохла, но тут же без проблем завелась. А сегодня в конце дня заводился 5 мин. И пока не подергал все ВВ, разъёмы, крышку трамблёра и катушку - не завелась. Не троит. У меня Варианта 3: катушка, провода (центральный)(заказаны оригинальные, ждем-с), тупо разболтались контакты (у катушки). Крышка и бегунок - новые оригинальные. Может что-то пропустил?
Может работать то неработать запросто ! 8)
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:55 am
А может она заработать только от того, что я её пошевелю? Все-таки больше на плохой контакт где-то рядом с ней похоже. Т.к. Пока не тронешь-не заработает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 2:01 am
Если только так работает ,то в чём проблема её поменять или снять и посмотреть ,может трещщина на ней .Может и контакт плохой ,вот она и глючит ,мулён проблем бывает .Попробуй открутить ,почистить всё и поставить обратно . :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 2:45 am
Да завтра так и сделаю. Просто глохнуть так резко только сейчас стала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:14 pm
Хреново. Контакты там нормальные - отличная пайка. Значит все-таки катушка. БОШ. 0 221 502 002. Завтра придется искать на разборках. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:16 pm
возможно, целесообразнее "волшебную коробочку" заказать, м? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:28 pm
Можешь не подмигивать: на Вошь Матрёник волшебный наборчик не годится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:35 pm
ну ладно-ладно, уговорил. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:46 pm
Эта коробочка еще год назад от жадности куплена. Катушка с крышкой трамблера до сих пор на реализации в одном из магазинов лежат. Всвязи с этим вопрос - хотя бы временно катушка из набора мне не совсем-совсем никак не встанет ? :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:54 pm
Встанет. Только придумай разъём и переходник для высоковольтного провода (что посложнее).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:56 pm
Спасибо. Буду кумекать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:59 pm
Если катушка внутритрамблерная, там же просто пятачок, провод не одеть никак надежно, мож проще временно девятую карбососную, или Оковскую - она двухвыводная,один конец на массу прицепить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:06 pm
Может и катушка из наборчика сгодится-таки на что-нибудь... А то новая катушка 0 221 502 002 - 2400 р. и ждать почти неделю.
SaiD
Да нет. Это же Бош. Катушка выносная, как в чудо-наборчике.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:08 pm
Просто жалко - поставишь ненадолго, а следы от установки останутся, и продать потом сложнее будет :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:12 pm
Да по моему там и место крепление одно и то же к кузову. Главное, действительно
А позже с деньгами чуть разгребусь к новогодним праздникам и закажу нормальную катушку. А провода оригинальные уже через пару дней придут. Сначала на них просто грешил. И теперь денег на катушку уже нет. :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:27 pm
Вот ведь мля. По другому то и не скажешь. Моя катушка из наборчика почти год пылилась на полке в магазине и никому была не нужна. И как только она стала нужна самому, её, падлюку, реализовали :shock: Теперь на руках 1,5 рубля и ниодной даже б/ушной катушенции БОШ рядом. Пришлось заказать новую и залезать в долги. :x :x :x
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:57 pm
Кто знает какой ёмкости коонденсатор на TCCS - IIA или от чего подходит.
 Заголовок сообщения: Нет искры на свечах!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:58 pm
Ехал тут на днях себе, ехал... и тут раз... и всё... Машина задёргалась, загорелся сигнализатор перегрева католизатора. Как только я свернул на обочину что бы разобраться в чём дело, и убрал ногу с педали газа- машина самопроизвольно заглохла. Открыв капот просмотрел провода, подёргал соединения всех клемм- всё на месте. Вернулся в машину, попытался завести... и ОБЛОМ! Двиг на проч отказывался заводиться! Провел беглую диагностику в походных условиях :), начал с насоса. С насоса бензин качает, в фильтр поступает, с фильтра на рампу, с рампы на форсунки и в цилиндры. Визуально давление в магистрали полностью удовлетворительное! Начал далее- выкрутил свечу-ИСКРЫ НЕТ! Далее ремонт продолжился во дворе, куда отбуксировал меня мой знакомый. С утра идя "ремонтироваться" купил новые свечи и сразу по приходу вкрутил. Крутанул- искры нет! вынул центральный провод из трамблёра- искра есть, но слабовата. Прозвонил проводку на катушку- цела. От "+" к массе показывает 12 вольт. Замерил сопротивление самой катушки- первичная 01,5 ОМ, вторичная- 14,6 кОм. Попробовал подбросить катушку от ВАЗ 2109- эффект тот же (один в один)- искра есть, но слабовата. Замерил NE и GE датчики установленные в трамблёре- всё в норме, кроме датчика NE1, но он с самой покупки машины был неисправен и за три года ни как кроме горения чекера себя не проявил. Сопротивления GE2 и NE датчиков в пределах указанных в мануале. Подкидывал броне провода с другой машины (заведомо исправные)- эффекта ни какого. Проверил в се предохранители в салоне и под капотом- все исправны...
ЧТО ДЕЛАТЬ?[/i]
Ах. да! Забыл уточнить- машина Toyota carina 12/92 г.в. 4a-fe LB 1,6 Автомат.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Не знаю, как проверить коммутатор (живу в такой дыре, что не где взять похожий и воткнуть).
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:41 pm
В легионовском букваре ничего не нашёл ни про коммутатор, ни про датчик CPS (как я понимаю холла). Как их проверить, кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:42 pm
NightwilD
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11178
тут смотрел?
Датчик CPS - это на бедных моторах датчик давления в первом цилиндре.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:43 pm
И ещё! Если датчик холла в трамблёре (как я понимаю NE), то зачем второй датчик на колленвалу, или зачем тогда в трамблёре?
Ash писал(а):
NightwilD
А из- за него может не быть искры, вернее быть слабая?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:46 pm
Нет
Дак у всех так.
Тока бош заводится если датчик распредвала не работает, а Денсо нет.
я советую тебе по книге все проверить.
И ссылку выше посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 8:17 am
У меня в машине почти вся электроника Denso, только распределитель toyota стоит.
Тему выше прочитал всю... Там парень ещё и трамблёр менял, мне же его поменять не где, вернее не достать его у нас. Тоже на него подозрения были, но взять, что бы подкинуть заведомо исправный не где. Все разборки обкатали- не трамблёра, ни катушки... Кстати... трамблёр давиче мозгу парил, заказывал даже во Владивосток (есть у нас тут такие шараги "заказ запчастей с Владивостока")- не нашли! На форуме сдесь объявление размещал- ни кто не помог.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот у меня ещё вопрос:
Если неисправности в датчике Холла в трамблёре, то как я понимаю искра либо будет, либо совсем не будет. Или я не прав- может быть искра, но слабая.
Мануал по моей машине мне скачивать не нужно. Он у меня в печатном виде был куплен сразу после покупки машины. Там не слова ни о датчике CPS не о коммутаторе.
Что дальше посоветуйте- куда лезть, что где проверить, что где искать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:26 am
Но датчик распредвала у меня не работал с самого момента покупки машины. Вернее Омметром то сопротивление его замеряется, но на 50 Ом ниже нижней допустимой границы. Но ничего, машина ездила и разница не ощущалась. Диагностика всё врем выдавала ошибку 12.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 3:20 pm
на трамблере тоже горел чек 12 ошибка машина ездила без проблем ток бензина до хрена жрала на мой взгляд, поставил другой трамблёр все без ошибок норма стало расход уменьшился где та на литра 2.
"могу посоветовать поменять лучше весь трамблер сразу так как эти датчики не продаются, если у тебя 2*4 с ними проблем не должно быть почти на каждой разборке валяются а вот с 2*6 придется повозится "
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
