Текущее время: Вт май 26, 2026 9:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:39 pm
AktobeKZ писал(а):
тросик сцепления я смотрел
Что за лажа?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:42 pm
gerzolik писал(а):
Что за лажа?
короче при троганий - я нетрогаюсь))) так как коробка нехочет переключаться на первую передачу ! так то понятно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:49 pm
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а):
gerzolik писал(а):
Что за лажа?
Не хочется тебя расстраивать, но... нет на наших машинах троса сцепления! Впрочем, в подписи машина не указана - возможно ваз-2110? :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:55 pm
да я то думал там тросик ! завтра сфотографирую ) а как понять менять сцепление? то есть фередо - выжимной и корзину ?
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:58 pm
Машина: Avensis T22
По теме:
если выжим нормальный - не помешает проверить с помощью помощника, то, видимо, без снятия КПП все равно не обойтись. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:59 pm
Александр74 писал(а):
По теме:
так я его снимал и поменяли мне выжимной и корзину)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:00 pm
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а):
менять сцепление
Комплект состоит из корзины, выжимного и ведомого диска. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:01 pm
AktobeKZ писал(а):
так то понятно?
Мне про тросик не понятно.Так понятно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:08 pm
Машина: Avensis T22
Да ну ладно тебе! :D Ну нашел человек тросик, которого нет, с кем не бывает... :D
Вот видимо неудачно меняли, что-то там неправильно работает. А ведомый не меняли чтоль? Разбирайся. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:10 pm
ведомый не менял? так это фередо или совсем другой диск?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:29 pm
Машина: Avensis T22
Суперколхозное название ведомого диска!
Расшифрую:
1. Нажимной диск сцепления - в простонародии называют корзиной - самая большая и тяжелая железка в комплекте сцепления.
2. Ведомый диск сцепления - в середине имеет шлицевую часть, плоский диск с фрикционными накладками с обеих сторон.
3. Выжимной подшипник сцепления - понятно без описания.
Так все ли тебе поменяли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:44 pm
Ну Так-то вопрос принципиальный, поскольку причиной ненормальной работы может быть не полный выжим связанный с глюками привода. Вот и имеет значение тросовой привод, или гидравлический. У троса свои глюки, у гидравлики свои - а машина у автора неизвестно какая. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:43 pm
Расшифрую:
корзину и выжимной меняли а вот ведомый неменяли там кажись 4 пружинки есть если с виду посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:26 pm
Машина: Avensis T22
Ну так я и писАл
Эт точно, причем он упорно игнорирует намеки на то, что надо заполнить профиль! :evil: Будем надеяться, что Карина Е. :D
AktobeKZ
Почитай эту тему, подумай, что меняли, что нет, правильно ли собрали, если сам не очень разбираешься, спроси того, кто тебе менял - это ведь его косяк, если что! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:56 pm
Ну так я и писАл
AktobeKZ
7
конечно карина е ))) вопрос решен ! в общем на сервисе где мне меняли корзину и выжимной - мне за 2 минуты отрегулировали педаль сцепления и все стало на свои места вот только педаль торчит что неудобно ездить) надо привыкать
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:19 pm
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а):
вопрос решен !
Слава богу! :D
Посмотри, у всех ниже любого сообщения есть подпись, где указано, какая модель авто у автора. Теперь посмотри в свое сообщение - там ничего нет до сих пор!!!!! У нас на форуме не только Карины Е имеются! В самом верху страницы есть кнопочка "ПРОФИЛЬ", будь добр, зайди туда и заполни все как у всех! Иначе, складывается ощущение, что помощь тебе не нужна, раз никто даже понять не может о какой машине речь! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:25 am
Машина: Carina FF (CT190)
разобрал главный сцепления - там грязи как... и манжета порвана! Побегу по магазинам подбирать похожую. Из экзиста мне месяц ремкомплект ждать.
Короче если ничего не подберу то инсталлирую жигулевский цилиндр в качестве временной меры.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите, 5тыщ назад заменил жидкость в сцеплении, вчера посмотрел - она чернющая, как будто и не менял! Судя по всему, грязи у меня там так же навалом!! Стоит чего-то разбирать, чистить, или просто жижу менять почаще?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 8:15 pm
Жижа чернеет обычно от истирающихся манжет, других источников загрязнения в системе вроде нету :( .Так, что помоему замена жидкости мало чего даст. Сцепление, это не тормоза - условия работы гораздо мягче. На тех-же ТАЗиках сцепление вполне нормально работает с абсолютно непрозрачной гадостью в бачке. Хотя конечно всему есть разумный предел....
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:56 am
Двигатель: 7A-FE lb
Просто мне кажется, что с чернением, сцепление мягче становится! Видимо, морально готовиться к переборке главного сцепления :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:28 am
Мужики, а подскажите пожалуйста, грешу на сцепление!
Где-то год назад начало в машине при трогании прыгать и стучать под капотом что-то. Причем только на горячую. Прыгает и еле трогается, особенно когда надо проскочить, порещще тронуться - подводила! А теперь вот такая хрень- еду и вдруг почувствовал как-будто рывками стала машинка идти (как будто топливный насос глючит?). Опять на горячую, шел около 110 км. Поддавливаю газулю на 5-ой скорости 2000 оборотов - идет свист и как будто не ускоряется. на холодную проблем нет... Покупать новое сцепление и на замену?
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:35 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Transgen
А запаха никакого не бывает?
А как передачи включаются?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:46 am
Dimon_2C писал(а):
Transgen
Запаха не чувствовал... Последние свисты были на скорости, запах наверно и не учувствуешь... Скорости включаются как и год назад, когда купил машинку. Т.е. все хорошо кроме задней, она подхрюкивает и не всегда с первого раза до конца врубается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:57 am
Ну, хорошо, это понятие относительное. Если при переключении приходится давить педаль в коврик, то это уже не очень хорошо, значит корзине пора на пенсию. Пробуксовка верный признак износа диска, особено у тех, кто любитЪ "порещще тронуться"... Соображай сразу на троих: корзина, диск и подшипник до кучи. Комплект сцепления у тебя что-то в районе пяти рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:02 am
Да, кстати, педаль именно в коврик до упора =). К счастью ход коротенький, не как в тазике.
А вот пробуксовки как раз нет... Есть на горячую то, что машина вся прыгает и не едет. как будто обороты где-то 100-200, хотя на тахометре 1500-2000. и особенно заметно когда надо "порещще"
