gerzolik
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:39 pm |
AktobeKZ писал(а): тросик сцепления я смотрел
Что за лажа?
AktobeKZ
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
gerzolik писал(а): AktobeKZ писал(а): тросик сцепления я смотрел Что за лажа?
короче при троганий - я нетрогаюсь))) так как коробка нехочет переключаться на первую передачу ! так то понятно?
Александр74
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:49 pm |
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а): gerzolik писал(а): AktobeKZ писал(а): тросик сцепления я смотрел Что за лажа? короче при троганий - я нетрогаюсь))) так как коробка нехочет переключаться на первую передачу ! так то понятно?
Не хочется тебя расстраивать, но... нет на наших машинах троса сцепления! Впрочем, в подписи машина не указана - возможно ваз-2110?
AktobeKZ
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:55 pm |
| Наставник |
да я то думал там тросик ! завтра сфотографирую ) а как понять менять сцепление? то есть фередо - выжимной и корзину ?
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Александр74
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:58 pm |
Машина: Avensis T22
По теме:
если выжим нормальный - не помешает проверить с помощью помощника, то, видимо, без снятия КПП все равно не обойтись.
AktobeKZ
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:59 pm |
| Наставник |
Александр74 писал(а): По теме: если выжим нормальный - не помешает проверить с помощью помощника, то, видимо, без снятия КПП все равно не обойтись.
так я его снимал и поменяли мне выжимной и корзину)
Александр74
Добавлено: Ср июн 08, 2011 8:00 pm |
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а): менять сцепление
Комплект состоит из корзины, выжимного и ведомого диска.
gerzolik
Добавлено: Ср июн 08, 2011 8:01 pm |
AktobeKZ писал(а): так то понятно?
Мне про тросик не понятно.Так понятно?
Александр74
Добавлено: Ср июн 08, 2011 8:08 pm |
Машина: Avensis T22
gerzolik писал(а): Мне про тросик не понятно.Так понятно? Да ну ладно тебе!  Ну нашел человек тросик, которого нет, с кем не бывает... AktobeKZ писал(а): так я его снимал и поменяли мне выжимной и корзину)
Вот видимо неудачно меняли, что-то там неправильно работает. А ведомый не меняли чтоль? Разбирайся.
AktobeKZ
Добавлено: Ср июн 08, 2011 8:10 pm |
| Наставник |
Александр74 писал(а): gerzolik писал(а): Мне про тросик не понятно.Так понятно? Да ну ладно тебе!  Ну нашел человек тросик, которого нет, с кем не бывает... AktobeKZ писал(а): так я его снимал и поменяли мне выжимной и корзину) Вот видимо неудачно меняли, что-то там неправильно работает. А ведомый не меняли чтоль? Разбирайся.
ведомый не менял? так это фередо или совсем другой диск?
Александр74
Добавлено: Ср июн 08, 2011 8:29 pm |
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а): ведомый не менял? так это фередо
Суперколхозное название ведомого диска!
Расшифрую:
1. Нажимной диск сцепления - в простонародии называют корзиной - самая большая и тяжелая железка в комплекте сцепления.
2. Ведомый диск сцепления - в середине имеет шлицевую часть, плоский диск с фрикционными накладками с обеих сторон.
3. Выжимной подшипник сцепления - понятно без описания.
Так все ли тебе поменяли?
SaiD
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:44 pm |
Александр74 писал(а): gerzolik писал(а): Мне про тросик не понятно.Так понятно? Да ну ладно тебе!  Ну нашел человек тросик, которого нет, с кем не бывает... Ну Так-то вопрос принципиальный, поскольку причиной ненормальной работы может быть не полный выжим связанный с глюками привода. Вот и имеет значение тросовой привод, или гидравлический. У троса свои глюки, у гидравлики свои - а машина у автора неизвестно какая.
AktobeKZ
Добавлено: Чт июн 09, 2011 1:43 pm |
| Наставник |
Александр74 писал(а): AktobeKZ писал(а): ведомый не менял? так это фередо Суперколхозное название ведомого диска! Расшифрую: 1. Нажимной диск сцепления - в простонародии называют корзиной - самая большая и тяжелая железка в комплекте сцепления. 2. Ведомый диск сцепления - в середине имеет шлицевую часть, плоский диск с фрикционными накладками с обеих сторон. 3. Выжимной подшипник сцепления - понятно без описания. Так все ли тебе поменяли?
корзину и выжимной меняли а вот ведомый неменяли там кажись 4 пружинки есть если с виду посмотреть?
Александр74
Добавлено: Чт июн 09, 2011 2:26 pm |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): Вот и имеет значение тросовой привод, или гидравлический. Ну так я и писАл Александр74 писал(а): если выжим нормальный - не помешает проверить с помощью помощника, SaiD писал(а): машина у автора неизвестно какая.
Эт точно, причем он упорно игнорирует намеки на то, что надо заполнить профиль!  Будем надеяться, что Карина Е.
AktobeKZ
Почитай эту тему, подумай, что меняли, что нет, правильно ли собрали, если сам не очень разбираешься, спроси того, кто тебе менял - это ведь его косяк, если что!
AktobeKZ
Добавлено: Чт июн 09, 2011 2:56 pm |
| Наставник |
Александр74 писал(а): SaiD писал(а): Вот и имеет значение тросовой привод, или гидравлический. Ну так я и писАл Александр74 писал(а): если выжим нормальный - не помешает проверить с помощью помощника, SaiD писал(а): машина у автора неизвестно какая. Эт точно, причем он упорно игнорирует намеки на то, что надо заполнить профиль!  Будем надеяться, что Карина Е. AktobeKZПочитай эту тему, подумай, что меняли, что нет, правильно ли собрали, если сам не очень разбираешься, спроси того, кто тебе менял - это ведь его косяк, если что!  7
конечно карина е ))) вопрос решен ! в общем на сервисе где мне меняли корзину и выжимной - мне за 2 минуты отрегулировали педаль сцепления и все стало на свои места вот только педаль торчит что неудобно ездить) надо привыкать
Александр74
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:19 pm |
Машина: Avensis T22
AktobeKZ писал(а): вопрос решен ! Слава богу! AktobeKZ писал(а): конечно карина е )))
Посмотри, у всех ниже любого сообщения есть подпись, где указано, какая модель авто у автора. Теперь посмотри в свое сообщение - там ничего нет до сих пор!!!!! У нас на форуме не только Карины Е имеются! В самом верху страницы есть кнопочка "ПРОФИЛЬ", будь добр, зайди туда и заполни все как у всех! Иначе, складывается ощущение, что помощь тебе не нужна, раз никто даже понять не может о какой машине речь!
l_denis
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:25 am |
Машина: Carina FF (CT190)
разобрал главный сцепления - там грязи как... и манжета порвана! Побегу по магазинам подбирать похожую. Из экзиста мне месяц ремкомплект ждать.
Короче если ничего не подберу то инсталлирую жигулевский цилиндр в качестве временной меры.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:01 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите, 5тыщ назад заменил жидкость в сцеплении, вчера посмотрел - она чернющая, как будто и не менял! Судя по всему, грязи у меня там так же навалом!! Стоит чего-то разбирать, чистить, или просто жижу менять почаще?
SaiD
Добавлено: Сб июн 11, 2011 8:15 pm |
Жижа чернеет обычно от истирающихся манжет, других источников загрязнения в системе вроде нету  .Так, что помоему замена жидкости мало чего даст. Сцепление, это не тормоза - условия работы гораздо мягче. На тех-же ТАЗиках сцепление вполне нормально работает с абсолютно непрозрачной гадостью в бачке. Хотя конечно всему есть разумный предел....
Transgen
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:28 am |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 11:17 am Сообщения: 57 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, а подскажите пожалуйста, грешу на сцепление!
Где-то год назад начало в машине при трогании прыгать и стучать под капотом что-то. Причем только на горячую. Прыгает и еле трогается, особенно когда надо проскочить, порещще тронуться - подводила! А теперь вот такая хрень- еду и вдруг почувствовал как-будто рывками стала машинка идти (как будто топливный насос глючит?). Опять на горячую, шел около 110 км. Поддавливаю газулю на 5-ой скорости 2000 оборотов - идет свист и как будто не ускоряется. на холодную проблем нет... Покупать новое сцепление и на замену?
_________________ Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:35 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Transgen
А запаха никакого не бывает?
А как передачи включаются?
Transgen
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:46 am |
Dimon_2C писал(а): Transgen А запаха никакого не бывает? А как передачи включаются?
Запаха не чувствовал... Последние свисты были на скорости, запах наверно и не учувствуешь... Скорости включаются как и год назад, когда купил машинку. Т.е. все хорошо кроме задней, она подхрюкивает и не всегда с первого раза до конца врубается.
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:57 am |
Ну, хорошо, это понятие относительное. Если при переключении приходится давить педаль в коврик, то это уже не очень хорошо, значит корзине пора на пенсию. Пробуксовка верный признак износа диска, особено у тех, кто любитЪ "порещще тронуться"... Соображай сразу на троих: корзина, диск и подшипник до кучи. Комплект сцепления у тебя что-то в районе пяти рублей.
Transgen
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:02 am |
Да, кстати, педаль именно в коврик до упора =). К счастью ход коротенький, не как в тазике.
А вот пробуксовки как раз нет... Есть на горячую то, что машина вся прыгает и не едет. как будто обороты где-то 100-200, хотя на тахометре 1500-2000. и особенно заметно когда надо "порещще"
