Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 pm
Двигатель: 4A FE LB
Добррый день всем! Помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: При втыкании второй и каждой последующей скорости машина начинает тупить скорость, набирается очень медленно, движок ревет, а машину будто кто за жопу держит, педалью газа поиграюсь, что-токак будто схватывает, и она полетела. Раньше такое случалось раз -два в месяц и на несколько секунд, потом все чаще и чаще, теперь каждый день и целый день. Думаю по этой причине полетел датчик лямбдазона. Также увеличился расход с 8 до 10 л на 100 км, и через каждые полторы - две тыс. км шьет свечи поверху. Предпринятые действия:
1. Чистка инжектора и форсунок
2. Замена бензонасоса.
3.Замена сцепления
4.замена лямбды
5.замена катушки
6.замена бегунка
7.замена бронепроводов
8.трамблер проверен
9.датчиками обвешивали замеры делали все в норме
10.зажигание проверили все в норме
11.термостат менял.
12 компресия 15 во всех
У кого есть мысли по этому поводу посоветуйте уже много СТО объездил все разводят руками, да и деньги уже на исходе...
Да забыл сказать все замены покупал оригинальные японские.
Движок 4A FE LB
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:45 pm
при нажатии на педаль газа обороты прыгают ввыерх, а машина не разгоняется нормально?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
на второй 40 км набирает при оборотах в 3000
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:22 pm
Ну наверняка, мозги обнулял и после замены лямбды они переобучались
если на второй передаче при движении с обортами 2500, резко надавить тапку, что произойдёт???
Если тапку в пол, машина ревёт но не едет, это сцепление пробуксовывает. при замене сцепления регулировку правильно сделали???
что то мне кажется это многовато, либо неправильно намерили либо масляная компрессия.
свечи может прошивать из за слишком большой компрессии и/или искровой зазор великоват
А масло машина как потребляет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:42 pm
Мне тоже кажется, что сцепление буксует, а двигатель не при чем. :) Раз само сцепление менялось, возможно глючит главный цилиндр сцепления. Попробуй прокачку на рабочем открути. При ненажатой педали брызнуть от туда не должно.
З.Ы. Вот тут с похожей проблемой разбирались. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=274933#274933
Последний раз редактировалось SaiD Вс фев 06, 2011 4:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:51 pm
+1. Раз обороты набирает - значит проблема со сцеплением... ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если резко машина схватывает и едет, но проблема эта была до замены сцепления, почему его собствено и менял и после замены осталась, масло не кушает.
Сцепление в порядке ,проверили...
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
kartofan
3.Замена сцепления
Какое сцепление ставил?!
ТОлько диск или всё в сборе (диск, корзину, выжимной)?!
Блин я когда свою Красотулю брал, у меня вообщее она ехать не хотела!
На месте стоишь, врубаешь 5-ю передачу, отпускаешь сцепление, она стоит как стояла!
А газком поиграешь малость, вроде потихоньку двигаться начинала, я её бедную на 1-й - 2-й передаче еле до сервиса догнал, с рёвом и перджом......
Благо ехать не далеко было, метров 400....
В гору с ходу залетал(сервис на горке стоял), сервисмены когда поняли что не влезу на руках меня заносили, а я на 1-й передаче изгазовался......
Короче стояло сцепление родное, и сколько оно там пробежало не известно но диск сцепления был синий(металические части и пружинки) как думаешь краской покрашенно!
В итоге диск потерял элостичность, задубенел, и + его просто спалили вместо того, чтоб нормально поменять!
После замены небо и земля!
Мож у тебя правда со сцеплением проблемы?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 5:06 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тут главное - тяга куда девается? Вчера заслонку мне как-то переставили так врлоде порезвее немножко стала, заказал новую заслонку, когда будет неизвестно.
Добавлено спустя 6 минут:
Менял все в сборе 2 недели назад, а проблема эта у меня уже месяцев 5, только раньше это редко случалось а теперь постоянно... И почему новые свечи, платиновые за пару тыс км прошивает, причем поверху, по этой причине я думаю бронепровод первого цилиндра полетел, кстати поначалу тоже толькь свечу перввого цилиндра шило, теперь все...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 5:08 pm
Зажигание по стробоскопу проверяли с перемычкой ? И форсунки проверял, работают они ? свечи тоже можно посмотреть. И сцепление нужно смотреть .
SaiD писал(а):
Мне тоже кажется, что сцепление буксует, а двигатель не при чем. Smile Раз само сцепление менялось, возможно глючит главный цилиндр сцепления. Попробуй прокачку на рабочем открути. При ненажатой педали брызнуть от туда не должно.
Компрессия 15 -это много, должно быть 13 - я бы Лавра залил.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 5:12 pm
В Механических КПП при исправном сцеплении связь коленвала с колесами жесткая - скорость растет абсолютно синхронно с ростом оборотов. Если под "движок ревет" ты имеешь ввиду рост оборотов - то 100% сцепление.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:35 pm
SaiD
Вообще то, если буксует сцепление,трудно не учуять запах паленого диска.имхо :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тогда почему когда отпущу газ и снова нажму что-то схватывает и машинка летит до переллючения следующей скорости, переключаю скорость и сноа такая же фигня. пока снова газом не подергаешь
Запаха паленого нет. есть только рев, и почему схватывает. когда поиграешь педалью газа?
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
А еще такая фигня : когда выжимаю педаль газа отдаёт дроь в педаль . такая же фигня когда выжимаю сцепление
Да обороты растут быстрее чем набирается скорость
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:27 pm
Когда начинает разгонятся желтая лампочка эконометра загорается?
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:30 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Потому, что
Точнее, связь коленвала с валом коробки.
Можно предположить, что неправильная сборка сцепления. А именно, надо смотреть выжимной подшипник. Тот кто менял сцепление, забыл смазать вал и подшипник не скользит, а подклинивает. При условии исправной работы рабочего цилиндра сцепления. С повышением оборотов, его (подшипник) отбрасывает и диск наконец-то зажимает м-у корзиной и маховиком.
ИМХО: Снимать надо коробку и проверить!
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс фев 06, 2011 7:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
Раньше, когда этой проблемы не было, желтая лампочка загаралась только на трассе когда 140 и выше шел, а сейчас на любой скорости когда разгоняю- всегда загорается
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:34 pm
У меня похожая фигня, проявляется только на горячей машине, делал диагностику: при 87 градусах датчик обедненки, как я понял, перестает работать. Датчик новый оригинал.
у меня машину прорывает в момент загорания желтой лампочки
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:35 pm
Сцеплением воняет обычно когда набуксуешься на месте. На ходу из под капота выдувает все обычно. Менять конченных сцеплений мне довелось много, при этом обычно машина еле еле ехать может, а характерного запаха нет. При игре педалькой газа сцепление может и сомкнуться. При пробуксовке колес часто достаточно тоже газулькой поиграться и пробуксовка прекращается
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ок завтра отгоню на СТО, пусть посмотрят коробку, потом отпишусь. Может еще какие мысли по этому поводу есть, чтоб завтра одним разом все проверить...
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Таже фигня появляется на горячей машине, но прогрессирует, и теперь только первые мин 5-10 едет нормально, а после начинает тупить, а аесли заглушить, то посе она снова пару мин едет нормально... Датчик также новый, оригинал...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:44 pm
Я еще раз предлагаю с гидравликой для начала попробовать разобраться. Возни с ней гораздо меньше, и будет тем более обидно - если заплатишь за снять/поставить КПП, а дело будет всего лишь в глюках гидропривода
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:47 pm
40 км при 3000 мне кажется это нормально, я грешу на датчик обедненки,когда ставлю старый проблемы нет
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Это датчик смеси (лябда), который 280 $ стоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:11 pm
однозначно сцепление, даже и думать не чего и машину понапрасну перетряхать.
Выбери нормальный сервис и пусть всё по сцеплению проверят, от типа до затяжки гаек и регулировок.
конечно может и в коробке дело быть, но это уже из разряда сверхестественного.
если движок на холостом ходу обороты резво набирает без провалов то с ним (скорее всего) всё впорядке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
А старый у тебя в порядке, у меня просто на старом чек горел
Завтра с гидравликой разберусь, потом отпишусь, и сцепление проверю...
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Движок ревет, но когда газ в пол вжимаю , что-то схватывает и машина отлично едет без рева до переключения следующей скорости
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:55 pm
У меня со старым датчиком чек загорался в определенном режиме, надоело решил поменять. Покупал за 200 у.е.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
почитай здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
