Sanith86
Добавлено: Чт янв 13, 2011 4:33 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Профиль заполняй, откуда ты?!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 4:47 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 4:26 pm Сообщения: 45 Откуда: г.Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
я со ставрополя
_________________ toyota carina 1988г 2с !!!
Freeman
Добавлено: Чт янв 13, 2011 4:55 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
nikita-firsov
саму причину перегрева то устранили? радиатор цел? какой уровень антифриза в радиаторе и бачке?
Sanith86
Во!
Молодца!
Выясни в каком состоянии помпа, посмотри краник печки, проверь не закис ли, термостат живой?!
Да ещё вентилятор охлаждения радиатора живой?! крутит?!
В основном эти вещи влияют на перегрев:
Помпа
Термостат
Вентилятор
Краник печки влияет на тепло!
Если всё в норме значит будем думать дальше!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Тут ещё капни мож чего полезного найдёшь!
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 5:30 pm |
помпа в порядке!!!термостат тоже!!!да и вентеляторы с радиаторы новые!!!я думаю возможно когда прокладку меняли головку не притерали!!!!может быть из за этого????
а еще перед термостатом скапливается воздух!!!!и там шланг постоянно слегка теплый!!!
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 5:37 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Воздух в системе может появляться только из цилиндров., откуда ему еще взяться ?
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 5:43 pm |
я думаю что головку тогда еще повело!! а ее не отшлифовали и так поставили и прокладке снова конец настал!!!тогда проблема была как раз в ней!!!
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 5:47 pm |
Я к сожалению тоже так думаю
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:01 pm |
а вообще реально её отшлифовать и прокладку новую поставить!!будет держать???
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:16 pm |
Отшлифовать реально, только на дизельных головках часто трещины не совместимые с жизнью попадаются. Пока не снимешь - не узнаешь
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:24 pm |
А КАК ЭТО МОЖНО ВЫЯСНИТЬ!!И ЕСЛИ ЧТО СКОЛЬКО ОНА БУДЕТ СТОИТЬ ПРИМЕРНО???
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:34 pm |
Не паникуй - открути сначала.
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:43 pm |
ДА МНЕ ЗНАКОМЫЕ НАГОВОРИЛИ ЧТО ГИЛЬЗАМ КОНЕЦ НАСТАЛ!!!!!ДУМАЛ УЖЕ ДОНОРА ПОКУПАТЬ!!!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ЭТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО???
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:46 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
nikita-firsov
КапсЛок отлючи.
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 6:47 pm |
Если при прошлом ремонте не меняли кольца, то с гильзами точно все в порядке, к томуж машина заводится, тянет нормально, и антифриза в масле нету, как я понимаю
nikita-firsov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 7:20 pm |
ЗАВОДИТЬСЯ КАК НОВАЯ ТЯНЕТ ТОЖЕ ОТЛИЧНО!!!!А КОЛЬЦА НЕРАЗУ НЕ МЕНЯЛИ!!!ТОЛЬКА БЛИН ЭТИ ПЕРЕГРЕВЫ
Дружище, больше предупреждений не будет. Отключи КапсЛок, плиз, этот "вопль" глаза режет.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
да незаметил просто!уже отключил))))
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
что стоит первым делом проверить???
SaiD
Добавлено: Чт янв 13, 2011 7:36 pm |
Сразу после того как заглушил прогретый двиг, можно попробовать выкрутить свечки. Если повезет - хотяб локализуешь глючный цилиндр - из него парить будет, впрочем часто по поршням при снятой башке это понятно., ну и особенно внимательно осмотреть плоскость башки в районе подозрительного цилиндра, особенно между клапанами на предмет трещин.
nikita-firsov
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:17 am |
а трещены четко видно невооруженым глазом???
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:19 am |
Обычно - да, иногда нужен мел и керосин, иногда только опрессовка головки
nikita-firsov
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:21 am |
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:28 am |
Глаза боятся- руки делают (древнерусская поговорка), хотя какой-то базовый уровень знаний нужен даже для правильной замены колеса - кури букварь и форум. Кроме меня ни кто не отписывается видимо потому что проблема эта довольно стандартная, и местным корифеям с куда более богатым чем у меня опытом, не очень интересная.
nikita-firsov
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:46 am |
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 1:13 am |
Не упирайся пока в стоимость головки. Чаще всего просто прогорает прокладка из-за кривизны сопрягаемых плоскостей.
nikita-firsov
Добавлено: Пт янв 14, 2011 1:25 am |
ну я на это расчитываю  спасибо за помощь!!!буду проверять
