Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Постоянный перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:32 pm
от деда мне досталась Toyota catina 1987-88 точно не помню!!!дизель 2.0 автомать!!!!!был перегрет двигатель!!!!но затем заменена прокладка под головку!!!перегрев закончился!!!но спустя месяц история повторилась!!!!кто может знать в чем причина!!!и к кстати в печку терлый водух не идет!!!и когда немного отсоеденяешь шланг который идет к печке от туда выходит воздух и температура падает.......!!! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:33 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Профиль заполняй, откуда ты?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:47 pm
я со ставрополя :)
toyota carina 1988г 2с !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:55 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
nikita-firsov
саму причину перегрева то устранили? радиатор цел? какой уровень антифриза в радиаторе и бачке?
Во!
Молодца!
Выясни в каком состоянии помпа, посмотри краник печки, проверь не закис ли, термостат живой?!
Да ещё вентилятор охлаждения радиатора живой?! крутит?!
В основном эти вещи влияют на перегрев:
Помпа
Термостат
Вентилятор
Краник печки влияет на тепло!
Если всё в норме значит будем думать дальше!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Тут ещё капни мож чего полезного найдёшь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 5:30 pm
помпа в порядке!!!термостат тоже!!!да и вентеляторы с радиаторы новые!!!я думаю возможно когда прокладку меняли головку не притерали!!!!может быть из за этого????
а еще перед термостатом скапливается воздух!!!!и там шланг постоянно слегка теплый!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 5:37 pm
Воздух в системе может появляться только из цилиндров., откуда ему еще взяться ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 5:43 pm
я думаю что головку тогда еще повело!! а ее не отшлифовали и так поставили и прокладке снова конец настал!!!тогда проблема была как раз в ней!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 5:47 pm
Я к сожалению тоже так думаю :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:01 pm
а вообще реально её отшлифовать и прокладку новую поставить!!будет держать???
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:16 pm
Отшлифовать реально, только на дизельных головках часто трещины не совместимые с жизнью попадаются. Пока не снимешь - не узнаешь
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:24 pm
А КАК ЭТО МОЖНО ВЫЯСНИТЬ!!И ЕСЛИ ЧТО СКОЛЬКО ОНА БУДЕТ СТОИТЬ ПРИМЕРНО???
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:34 pm
Не паникуй - открути сначала. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:43 pm
ДА МНЕ ЗНАКОМЫЕ НАГОВОРИЛИ ЧТО ГИЛЬЗАМ КОНЕЦ НАСТАЛ!!!!!ДУМАЛ УЖЕ ДОНОРА ПОКУПАТЬ!!!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ЭТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО???
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:46 pm
nikita-firsov
КапсЛок отлючи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:47 pm
Если при прошлом ремонте не меняли кольца, то с гильзами точно все в порядке, к томуж машина заводится, тянет нормально, и антифриза в масле нету, как я понимаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 7:20 pm
ЗАВОДИТЬСЯ КАК НОВАЯ ТЯНЕТ ТОЖЕ ОТЛИЧНО!!!!А КОЛЬЦА НЕРАЗУ НЕ МЕНЯЛИ!!!ТОЛЬКА БЛИН ЭТИ ПЕРЕГРЕВЫ
Дружище, больше предупреждений не будет. Отключи КапсЛок, плиз, этот "вопль" глаза режет.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
да незаметил просто!уже отключил))))
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
что стоит первым делом проверить???
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 7:36 pm
Сразу после того как заглушил прогретый двиг, можно попробовать выкрутить свечки. Если повезет - хотяб локализуешь глючный цилиндр - из него парить будет, впрочем часто по поршням при снятой башке это понятно., ну и особенно внимательно осмотреть плоскость башки в районе подозрительного цилиндра, особенно между клапанами на предмет трещин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:17 am
а трещены четко видно невооруженым глазом???
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:19 am
Обычно - да, иногда нужен мел и керосин, иногда только опрессовка головки
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:21 am
блин честно я полный ноль в дизелях!!но хочется дать вторую жизнь старушке.....все таки 20 лет служила без проблем да и памяти много
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:28 am
Глаза боятся- руки делают (древнерусская поговорка), хотя какой-то базовый уровень знаний нужен даже для правильной замены колеса - кури букварь и форум. Кроме меня ни кто не отписывается видимо потому что проблема эта довольно стандартная, и местным корифеям с куда более богатым чем у меня опытом, не очень интересная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:46 am
да я как раз мотоциклы учился делать как раз по форумам!!!тут есть люди со знаниями :) :) :)
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
а головка довольно дорого стоит???? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:13 am
Не упирайся пока в стоимость головки. Чаще всего просто прогорает прокладка из-за кривизны сопрягаемых плоскостей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:25 am
ну я на это расчитываю :) :) :) спасибо за помощь!!!буду проверять
