Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:01 pm
Что тут сложного? На денсовской электронике всё то же самое. Только сенсоры эти в трамблёр запиханы оба. :-)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Нафол сенсор) как раз тот что ты указывал) я его перепутал с абс датчиком)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:20 pm
То то и по другому :)) Если уж совсем жопа можно менять трамблёр хотя это и дорого! А тат вообще не найдёшь где чего! И в букваре нету
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:25 pm
Короче отчет по снятию датчика:
С верху подлезть к нему не реально ( если конечно ты не бумер), пошел другим путем, снял колесо, датчик нашелся быстро (спасибо Бесо описал местоположение очень точно) открутил болтик и все, датчик вытаскиваться очень не хотелся....  подцепил ножем и он сломался (виде мо был треснут), кстати нашел на датчике капли антифриза (он у меня новый - ярко зеленый) так что предстоит замена помпы ...   с разьемом тоже повозился, он закреплен на пластине, пока не отстегнул не смог разьеденить разьем подключения. В разьеме то же обнаружились капельки влаги и антифриза ...    На датчеке написанно денсо жапан...
Теперь ломаю мозг как вытащить остатки датчика из двигла....
И можно ли его обмануть? что бы доехать до сервиса с подьемником, а то на каленках не удобно возиться....
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:28 pm
А вот разьем датчика
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:37 pm
Вот-вот. Именно оно. Насмерть прикуковевшее в люминиевом корпусе маслонасоса. Наша соль и текущая помпа - смерть для этого датчика. :-(
Выковыривай остатки и вкорячивай новый. Может быть, попробовать всё тот же многострадальный волговский можно...
ЗЫ: обмануть не удастся. Этот датчик - главный отсчётный сенсор для ЭБУ двигателем... %-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:52 pm
Beso, мне кажеться, что ты в слепую сможешь двигатель собрать:))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:04 pm
А я почти ничего и не вижу. ;-) Я вечно почти вслепую и собираю. ;-))))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:08 pm
И клапана на глаз регулируешь:))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:10 pm
Не, на ощупь. У меня на щупах циферки давно сточились. ;-)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:19 pm
В евроавто новый датчик стоит 2800
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:23 pm
Фтопку ивроапто. Зажрались они, дороже дилеров торгуют...
Колхозь волговский. %-)
Или жди оригинал: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:34 pm
Бесо, скажи как специалист, если у меня компресия в 4 цилиндри 11, в остальных 13, зазоры клапанов нормальные, можно слушалкой, которой врачи сердце слушают, можно услышать из за чего такая компресия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:43 pm
А компрессометром пользоваться в качестве временной замены кнок-сенсора? %-))))
Неа. Плесни в цилиндр кубиков 5 маслица. И замеряй компрессию снова. Если ацки подскочит - кольца и цилиндры виноваты. Если почти не изменится - клапана подгорели/кривые.
Хотя 11 - это не смертельно. Вот ежели бы у тя 5-6 было...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 9:49 pm
Мне так и сказали что это несмертельно, гдето что от типа подмялось или что то наподобие этого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:29 am
На экзисте датчик стоит около 1300 это уже радует...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:02 am
Нашел у частника датчик в москве, ломаю теперь голову как его преместить в питер а туда денюшку....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:26 am
Бесо, а что делает кнок-сенсор? Еще я заметил какотой датчик или что то еще,  гдето спереди, возле коробки, на нем что то типа пыльника, похожего на маленький чехол кулисы, советской машины. Это конечно не праивльно описание, но такие у меня были первые мыли когда я его увидел:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:43 am
<p>2 Demon: блиц-перевод Сбербанка. Датчик - с проводником.</p>
<p>2 voldemarik2: кнок-сенсор, будучи knock-sensor'ом в оригинале, отслеживает стуки/шумы. При совпадении их спектральных характеристик с таковыми в условиях детонации - мозг принимает соответствующие решения. ;-)</p>
<p>Кхм... Ты не рабочий ли цилиндр сцепления описываешь? :-)))</p>
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:31 pm
Незнаю:) Он еще находить ниже шланги которая с движка торчит.
Какие варианты решений могут быть?:)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 9:12 pm
С твоими описаниями только аппендицит по телефону вырезАть... %-)))
Варианты? Ну, запозднить зажигание, забогатить смесь. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:05 am
Бесо, так бы и сделал но гарантий совсем нет :(
Сегодня прикупил датчик от волгана, переделал под таету, завтра ставить пойду, о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:13 am
Ну да. С гарантиями не густо. Но я таким образом много что покупал у рябат из разных городов.
ЗЫ: я счас еду забирать катушку. На Техноложке. Тебе её потом закинуть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:16 am
Давай завтра созвонимся, встретимся завтра или в выходные.... надеюсь буду на калесах...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:21 am
Завтра и на выходных я не смогу. Завтра в бегах, в выходные - в Карелии.
А счас как раз в Московский район еду, по идее...
