Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:01 pm |
Что тут сложного? На денсовской электронике всё то же самое. Только сенсоры эти в трамблёр запиханы оба.  ))
BrabusS
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:04 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Нафол сенсор) как раз тот что ты указывал) я его перепутал с абс датчиком)))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Роман
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
То то и по другому  ) Если уж совсем жопа можно менять трамблёр хотя это и дорого! А тат вообще не найдёшь где чего! И в букваре нету
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Короче отчет по снятию датчика:
С верху подлезть к нему не реально ( если конечно ты не бумер), пошел другим путем, снял колесо, датчик нашелся быстро (спасибо Бесо описал местоположение очень точно) открутил болтик и все, датчик вытаскиваться очень не хотелся.... подцепил ножем и он сломался (виде мо был треснут), кстати нашел на датчике капли антифриза (он у меня новый - ярко зеленый) так что предстоит замена помпы ... с разьемом тоже повозился, он закреплен на пластине, пока не отстегнул не смог разьеденить разьем подключения. В разьеме то же обнаружились капельки влаги и антифриза ... На датчеке написанно денсо жапан...
Теперь ломаю мозг как вытащить остатки датчика из двигла....
И можно ли его обмануть? что бы доехать до сервиса с подьемником, а то на каленках не удобно возиться....
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:28 pm |
| Бригадир |
А вот разьем датчика
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:37 pm |
Вот-вот. Именно оно. Насмерть прикуковевшее в люминиевом корпусе маслонасоса. Наша соль и текущая помпа - смерть для этого датчика.
Выковыривай остатки и вкорячивай новый. Может быть, попробовать всё тот же многострадальный волговский можно...
ЗЫ: обмануть не удастся. Этот датчик - главный отсчётный сенсор для ЭБУ двигателем... %-(
voldemarik
Добавлено: Ср янв 30, 2008 8:52 pm |
| Человек-легенда |
Beso, мне кажеться, что ты в слепую сможешь двигатель собрать:))))
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:04 pm |
А я почти ничего и не вижу.  Я вечно почти вслепую и собираю.  )))))
voldemarik
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:08 pm |
| Человек-легенда |
И клапана на глаз регулируешь:))))
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:10 pm |
Не, на ощупь. У меня на щупах циферки давно сточились.  ))
Demon
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:19 pm |
| Бригадир |
В евроавто новый датчик стоит 2800
voldemarik
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:34 pm |
| Человек-легенда |
Бесо, скажи как специалист, если у меня компресия в 4 цилиндри 11, в остальных 13, зазоры клапанов нормальные, можно слушалкой, которой врачи сердце слушают, можно услышать из за чего такая компресия?
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:43 pm |
А компрессометром пользоваться в качестве временной замены кнок-сенсора? %-))))
Неа. Плесни в цилиндр кубиков 5 маслица. И замеряй компрессию снова. Если ацки подскочит - кольца и цилиндры виноваты. Если почти не изменится - клапана подгорели/кривые.
Хотя 11 - это не смертельно. Вот ежели бы у тя 5-6 было...
voldemarik
Добавлено: Ср янв 30, 2008 9:49 pm |
| Человек-легенда |
Мне так и сказали что это несмертельно, гдето что от типа подмялось или что то наподобие этого.
Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:29 am |
| Бригадир |
На экзисте датчик стоит около 1300 это уже радует...
Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:02 am |
| Бригадир |
Нашел у частника датчик в москве, ломаю теперь голову как его преместить в питер а туда денюшку....
voldemarik
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:26 am |
| Человек-легенда |
Бесо, а что делает кнок-сенсор? Еще я заметил какотой датчик или что то еще, гдето спереди, возле коробки, на нем что то типа пыльника, похожего на маленький чехол кулисы, советской машины. Это конечно не праивльно описание, но такие у меня были первые мыли когда я его увидел:)
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:43 am |
<p>2 Demon: блиц-перевод Сбербанка. Датчик - с проводником.</p>
<p>2 voldemarik2: кнок-сенсор, будучи knock-sensor'ом в оригинале, отслеживает стуки/шумы. При совпадении их спектральных характеристик с таковыми в условиях детонации - мозг принимает соответствующие решения.  </p>
<p>Кхм... Ты не рабочий ли цилиндр сцепления описываешь?  ))</p>
voldemarik
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:31 pm |
| Человек-легенда |
Незнаю:) Он еще находить ниже шланги которая с движка торчит.
Какие варианты решений могут быть?:)))
Добавлено: Чт янв 31, 2008 9:12 pm |
С твоими описаниями только аппендицит по телефону вырезАть... %-)))
Варианты? Ну, запозднить зажигание, забогатить смесь.
Demon
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:05 am |
| Бригадир |
Бесо, так бы и сделал но гарантий совсем нет
Сегодня прикупил датчик от волгана, переделал под таету, завтра ставить пойду, о результатах напишу.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:13 am |
Ну да. С гарантиями не густо. Но я таким образом много что покупал у рябат из разных городов.
ЗЫ: я счас еду забирать катушку. На Техноложке. Тебе её потом закинуть?
Demon
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:16 am |
| Бригадир |
Давай завтра созвонимся, встретимся завтра или в выходные.... надеюсь буду на калесах...
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:21 am |
Завтра и на выходных я не смогу. Завтра в бегах, в выходные - в Карелии.
А счас как раз в Московский район еду, по идее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
