Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:40 pm
 Заголовок сообщения: Переходники на литьё!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:05 pm
Машина: Карина е
Доброго дня!Может кто подскажет,продаются ли в Питере переходные кольца на литье для установки на ступицу(размер 67,1*54,1)
Спасибо!
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:07 pm
Славян
а зачем они вообще нужны? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:10 pm
да и потом в любом крупном магазине автозапчастей, рублей по 30.. Либо на шиномонтажах по 100 )))
но если правильно затягивать гайки сами центруют колесо...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:18 pm
Машина: Карина е
Они нужны чтобы не било колёса,т.к.у литья посадочное отверстие немного больше!А насчёт затяжки не соглашусь - на наших дорогах малейшая ямочка и колесо смещается!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:20 pm
Славян
да ладно)):-D Куда оно смещается? Я и без этих колец ездию до 180 без всякой вибрации и дисбаланса.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:22 pm
Ты их игрушечным ключом чтоль затягиваешь?))))
Если колеса правильно затянуты ничего не сточит ни до ни после кочек.. я на скорости 160-180 езжу примерно 3км отрезок каждый день, бетонка, т.е. постоянно по швам стук, и ничего не смещается и без колец.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:25 pm
Машина: Карина е
на скорости не чувствуется,а медленно едешь,то вибрация прёт!
А насчёт ключей,то да,у меня набор пластмассовых детских ключиков!
Машина: Ovensis
Славян
Ты может колеса как-то не так затягиваешь при установке??
Вроде как рекомендуют не по часовой стрелке затягивать, а как-бы "звездой", противоположные гайки поочередно!
ЗЫ: знаю человека, у которого колесо вообще на трех гайках держится, и все нормуль!
ЗЗЫ: сам временно с четырьмя на одном колесе катаюсь. :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:29 pm
Ты всерьёз думаешь, что механическая прочность пластикового колечка выше, чем сила трения между колёсным диском и тормозным диском/барабаном, стянутыми друг к другу усилием в несколько тонн?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:30 pm
Машина: Карина е
Всё от литья зависит - здесь разрыв то большой -67 на 54 ! Сегодня диски снял,кольца стоят наперекосяк,установил как следует,завтра опробую!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:32 pm
От величины зазора нисколько не зависит. А вот с кольцами наперекосяк, разумеется, намного хуже, чем без них вообще. :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:34 pm
Машина: Карина е
Причём одно лопнувшее,а на передке одного нет !Даже если установить их,то центровать колесо будет проще!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:35 pm
я вот хрен знает, может эти колечки и муть НО установив,как советовали на шиномонтаже, пропала вибрация.
Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:38 pm
Надо было посоветовать шиномонтажникам не тянуть сразу, как у них водится, до упора первую же гайку гайковёртом.
Единственное, для чего они нужны.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:39 pm
Машина: Карина е
Вот и я про это - завтра поеду искать !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:50 pm
возможно нужно было посоветовать только я не знаю как правильно,а потратив 150-300р получил обещанный результат и честно говоря это ,для меня,проще и лучше чем указывать людям как им работать)
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 6:00 pm
У меня диски стоят с ЦО 72 и ничего ))) Ни дребезжит ни стучит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm
Машина: Карина е
Вот это на самом деле верно!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:47 pm
Колечки удобны в колесах с болтами, там без них попадать болтами в отверстия шибко неудобно, особенно когда еще и диски тормозные к ступице ни чем не крепятся (всякие там гольфы - ауди - пассаты), а на тойотах вроде везде гайки используются для крепления колес, так, что только правильно затягивать и все :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:04 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
А Вы не про это говорите?
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Toyot ... =17&flag=4
А то я понять не могу.
Последний раз редактировалось Ефрем Ср ноя 17, 2010 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:15 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
А то я пронять не могу
Походу это проставки для расширения колеи :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:19 pm
EMMEN
А!? Я просто понять не могу о чем пишут! Т.е. кольца центровочные нужны что ли???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:23 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ну вроде как да, только я и сам их не видел ни разу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:56 pm
Да колечки такие пластиковые чаще всего зелененькие или желтенькие.толщиной и шириной по полсантиметра примерно - наружный диаметр 67,1мм
