[ Сообщений: 24 ] |
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:05 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Доброго дня!Может кто подскажет,продаются ли в Питере переходные кольца на литье для установки на ступицу(размер 67,1*54,1)
Спасибо!
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Ash
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:07 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Славян
а зачем они вообще нужны?
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
да и потом в любом крупном магазине автозапчастей, рублей по 30.. Либо на шиномонтажах по 100 )))
но если правильно затягивать гайки сами центруют колесо...
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:18 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Они нужны чтобы не било колёса,т.к.у литья посадочное отверстие немного больше!А насчёт затяжки не соглашусь - на наших дорогах малейшая ямочка и колесо смещается!
Ash
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:20 pm |
Славян
да ладно)):-D Куда оно смещается? Я и без этих колец ездию до 180 без всякой вибрации и дисбаланса.
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:22 pm |
| Летописец |
Славян писал(а): Они нужны чтобы не било колёса,т.к.у литья посадочное отверстие немного больше!А насчёт затяжки не соглашусь - на наших дорогах малейшая ямочка и колесо смещается!
Ты их игрушечным ключом чтоль затягиваешь?))))
Если колеса правильно затянуты ничего не сточит ни до ни после кочек.. я на скорости 160-180 езжу примерно 3км отрезок каждый день, бетонка, т.е. постоянно по швам стук, и ничего не смещается и без колец.
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:25 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
на скорости не чувствуется,а медленно едешь,то вибрация прёт!
А насчёт ключей,то да,у меня набор пластмассовых детских ключиков!
Вася Макаров
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Славян
Ты может колеса как-то не так затягиваешь при установке??
Вроде как рекомендуют не по часовой стрелке затягивать, а как-бы "звездой", противоположные гайки поочередно!
ЗЫ: знаю человека, у которого колесо вообще на трех гайках держится, и все нормуль!
ЗЗЫ: сам временно с четырьмя на одном колесе катаюсь.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:29 pm |
Ты всерьёз думаешь, что механическая прочность пластикового колечка выше, чем сила трения между колёсным диском и тормозным диском/барабаном, стянутыми друг к другу усилием в несколько тонн?
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:30 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Всё от литья зависит - здесь разрыв то большой -67 на 54 ! Сегодня диски снял,кольца стоят наперекосяк,установил как следует,завтра опробую!
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:32 pm |
Славян писал(а): разрыв то большой -67 на 54 ! Сегодня диски снял,кольца стоят наперекосяк
От величины зазора нисколько не зависит. А вот с кольцами наперекосяк, разумеется, намного хуже, чем без них вообще.
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:34 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Причём одно лопнувшее,а на передке одного нет !Даже если установить их,то центровать колесо будет проще!
PooSHTooN
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
я вот хрен знает, может эти колечки и муть НО установив,как советовали на шиномонтаже, пропала вибрация.
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:38 pm |
PooSHTooN писал(а): установив,как советовали на шиномонтаже, пропала вибрация Надо было посоветовать шиномонтажникам не тянуть сразу, как у них водится, до упора первую же гайку гайковёртом. Славян писал(а): центровать колесо будет проще!
Единственное, для чего они нужны.
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:39 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Вот и я про это - завтра поеду искать !
PooSHTooN
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:50 pm |
| Бригадир |
возможно нужно было посоветовать только я не знаю как правильно,а потратив 150-300р получил обещанный результат и честно говоря это ,для меня,проще и лучше чем указывать людям как им работать)
Acura MDX
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 6:00 pm |
| Летописец |
У меня диски стоят с ЦО 72 и ничего ))) Ни дребезжит ни стучит...
Славян
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
PooSHTooN писал(а): возможно нужно было посоветовать только я не знаю как правильно,а потратив 150-300р получил обещанный результат и честно говоря это ,для меня,проще и лучше чем указывать людям как им работать)
Вот это на самом деле верно!
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 7:47 pm |
| Человек-легенда |
Колечки удобны в колесах с болтами, там без них попадать болтами в отверстия шибко неудобно, особенно когда еще и диски тормозные к ступице ни чем не крепятся (всякие там гольфы - ауди - пассаты), а на тойотах вроде везде гайки используются для крепления колес, так, что только правильно затягивать и все
Ефрем
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:04 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Последний раз редактировалось Ефрем Ср ноя 17, 2010 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
EMMEN
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ефрем писал(а): А Вы не про это говорите? А то я пронять не могу
Походу это проставки для расширения колеи
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Ефрем
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:19 pm |
| Заслуженный |
EMMEN
А!? Я просто понять не могу о чем пишут! Т.е. кольца центровочные нужны что ли???
EMMEN
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:23 pm |
| Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ну вроде как да, только я и сам их не видел ни разу
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:56 pm |
| Человек-легенда |
Да колечки такие пластиковые чаще всего зелененькие или желтенькие.толщиной и шириной по полсантиметра примерно - наружный диаметр 67,1мм
[ Сообщений: 24 ] |
