Текущее время: Ср апр 08, 2026 9:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:44 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Luckavchik писал(а):
А почему она не должна скатываться то? чтоб не скатывалась ручник есть. Ну а если уж совсем не держит и катится то и ездить такая машина по моему не должна, тут или компрессия или сцепление.
Чтобы не катилась это идеально притертые клапана должны быть компрессия суперовая, и сцепление должно держать, и то на горке в 30 градусов будет катится.
Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся)))
на Р колеса вообще не крутятся, на парковке блокируется коробка... а по поводу ездить не должна, так и не на таких ездят, а у нас особенные машины, с хорошей компрессией и новым сцеплением будет рывками скатываться с крутой горки...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:10 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Первый раз увидел это дело, когда только купил машину. Приехал с ГАИ, а поставить негде, только на откосе... Я офигел и даже, вроде, поднимал подобную тему на старом форуме.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:09 pm
а вот и хренушки, на Р коробка на блокируется, подними передок, поставь на Р и крути одно колесо, второе будет вращатся в противоположную сторону. А что машины особенные у нас это вообще не обсуждается)))это истина)))
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:23 pm
Колеса у любой машины крутятся в разные стороны - дифер так устроен, в автомате просто выход блокируется жестко и тупо - стальной штырь втыкается в одно из отверстий в спец диске, и компрессия двига ему по барабану. А вот домкратить на Ршке без использования ручника или подкатов любое из передних колес категорически опасно - как раз из-за дифера, впрочем так-же точно и на передаче в авто с МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 3:03 pm
от темы отклонились ну да ладно. какой блин штырь куда там втыкается? я на своей если перед поднимаю (на ручнике и с подкатами) то на Р если крутить переднее правое колесо в перед то левое будет назад крутиться, ничего там жестко не блокируется, а не укатывается она как раз из-за того что колеса в противоположные стороны крутятся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 5:16 pm
Загляни в любой автосервис, на висящей на подъемнике любой машине с включенной передачей в МКПП - крутни одно из ведущих колес - второе ведущее клолесо будет вращаться в противоположную сторону, а штырь внутри АКПП - он собственно и блокирует выходной вал коробки
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:17 pm
Ок. согласен. наверно оно так, но почему на моей тогда при включенном режиме Р колеса крутятся? у меня нет этого штыря?
и судя по твоей логике если на механике включить передачу то колеса будут в разные стороны крутиться? как же тогда машина катится при включенной передаче? Расскажи пожалуйста, очень интересно стало.
почитал щас про автоматы, на самом деле написано что там зацепы стоят которые вал блокируют, так блин у меня значит нет этих зацепов? дак на Р она у меня не катится же.
Последний раз редактировалось Luckavchik Чт сен 09, 2010 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:18 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
совершенно согласен, штырь есть и блокируется на Р... а в вышенном состоянии у всех вращаются в разные стороны, т.к. стоит диференциал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:11 pm
Luckavchik Берешь любой букварь, и полторашку пива и изучаешь устрйство дифера - разновидностей очень много, но у нас простые стоят - с коническими сателлитами - такие-же как на всех отечественных серийных легковушках
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:32 am
Не поверишь: именно так. Если дифференциал там есть и не заблокирован.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:59 am
Все, почитал посмотрел, со всеми согласен. Так оно и есть. и диференциал понятно, мне не понятно почему у меня на Р колеса крутятся. должны же мертво стоять, хотя на уклоне держит. Возможно у меня просто глюк случился и я на нейтралке это дело обнаружил))) :? Вот люблю я этот форум, кто глупость смотрозит обязательно поправят))) умнее становишся не по дням а по часам :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:44 am
Блокировка АКПП в режиме Р - установлена до дифера. Загляни снизу на заднеприводный любой автомобиль - хоть МАЗ, хоть Жигули классические - воткнешь монтажку в кардан - вход дифера заблокирован - кардан не крутится. машину с места не сдвинуть, т.к. колеса могут вращаться легко только в разные стороны - в одну сторону не могут. Чтобы сдвинуть машину с места - колеса нужно повернуть в одну и ту-же сторону
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:22 am
ну вот, теперь вообще все прояснилось! оказалось все как всегда элементарно)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:02 am
Машина: Carina E LiftBack
Вдогонку для тех, кому неудобно учить по книжке и "лучше один раз увидеть". Учебный видеоролик о том, как работает дифференциал:
http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:23 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
http://www.ed-exiv-club.ru/2009/04/22/k ... taet-akpp/
Учебный видеоролик о том, как работает АКПП
http://www.cars-love.ru/record-121.html
АКПП в разборе
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:46 am
да это у меня с детства идет))) все сам без книжки)) когда мне было 13 у меня был двигатель от мотика Иж планета, денег на готовое небыло, вот сам без книжки перебрал его, нашел раму, папа мне её заварил. постепенно собрал все по частям))) запчастей на мотики в деревне куча. и все без книжек. удобная вещь книги, очень люблю. но и все равно лучше самому увидеть в реальности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:37 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
вот у меня тоже книге нет, все здесь подчеркиваю или в нете нахожу...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:17 pm
Ну да, конечно - один из законов Мэрфи так и гласит: Если все способы уже перепробованы и не достигнут результат - необходимо открыть инструкцию :D
 Заголовок сообщения: Вопрос про компрессию!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:36 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Вообщем вопрос такой должен ли проворачиваться двигатель стоя под небольшим уклоном на передаче?
Вопрос возник только что, Загнал машину в гараж (в гараже небольшой уклон градусов 10-15) доделав свои дела в яме решил скатить авто. Убрав из под колес откаты она поехала плавно проворачивая мотор !!!! Стояла на 3 передаче! Сначала слегка был в шоке завел, отЪехал попробовал снова на 1 и 2 передаче не скатывается все что выше 3тей катится((! Масло мотор не хомячит, свечи чистые изоляторы на вид отличные ! Стоит паниковать или нет? Завтра попробую найти компресометр!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про компрессию!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:40 pm
Так и должно быть,не парься!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:58 pm
до этого была 9ка такова на ней не было! Когда сцепление менял довольно легко маховик крутился!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:01 pm
Машина: Лачетти
KeeperSmit , правильно померяй компрессию и все вопросы отпадут.....а может возникнут новые.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:13 pm
Страшно ее мерять... Хотелось услышать что так умногих)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:16 pm
Машина: Лачетти
KeeperSmit , тебе же ДМБ сказал что всё нормально......если едет хорошо, то не взрывай мозг.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:27 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня бывает и на первой передаче откатывается назад рывками чуть чуть,сказали что это нормально,хотя нигде похожего не видел!
