Текущее время: Пт май 22, 2026 7:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:08 pm
это не помощь :D я заметил ,что ответ на вопрос вызывает следующий вопро,а то и не один :Dа талмуд читать надо-в порядке информации даже..я себе делал лишней работы не прочитав предварительно :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:50 pm
Вот фото, вернее скан (фотоаппарат в отпуске :)) сайлентов кулака Авалона. "Диаметр" по отливам - 44,5мм, вне отливов - 35мм, буртиков - 45мм, "высота" - 54-55мм (разница из-за рифления). Незначительно видно отличие (44,5 против 43) от Хюндая. А какая вообще "идеальная" разница между диаметром сайлента и посадочного места? И ещё такой вопрос: чем отличаются з.ч. из Эмиратов и из Германии?
48725-030010.jpg [ 54.52 КБ | Просмотров: 12086 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:57 am
Посмотрел на Екзисте цену этого сайлента от Авалона - офигел 53 грн., я от Хюндая по 70 брал а тут TOYOTA дешевле. Ставь и не думай.
Но я ставил 43 мм в кулак 38мм, не будет ли 44.5 мм слишком толстым :?
В смысле влезет ли. Может стоит взять два сайлента, попробовать засунуть в кулаки, если не влезут - то в тяги, а потом в кулаки другие купить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:05 am
Дык я про это ещё на 6-ой странице гутарил
Mister ToCaE писал(а):
Да и по цене симпатично, как для оригинала.
А на этой странице вот это и спрашивал
От Хюндая?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:57 pm
Я тему целиком давно перечитывал , не знал что ты уже ето писал.
В кулаки мож и от Хюндая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 3:53 pm
Всё перечитать возможности не имею, поэтому спрошу наверное уже заданный вопрос. Задние колёся в развалку из-за сайлентблоков становятся? Если да, то ткните пожалуйста именно из-за каких.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:55 pm
из-за сайлентов в поперечных тягах(регулируемые и нерегулируемые)развал и от продольных немного зависит схождение.схождение регулируется поперечными регулируемыми,развал стойкой(крепление к кулаку)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:43 pm
Под развалом я имею ввиду поперечный развал. А регулируется всего одна тяга из двух с каждой стороны.
То есть можно отрегулировать только продольный развал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:03 pm
Andriy писал(а):
А это старые, слева - верхний (менял год назад, отходили 20 тис.), справа - нижний.
Случайно размеры с оригинала не снимал? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:42 am
Не уверен что ето был оригинал. Он у меня валяется, могу снять.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:41 pm
Сайлент в кулаке был 48725-05010. По Екзисту не пробивается, но только на одну цыфру отличается от Авалоновского. Диаметр 44 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:51 pm
Сегодня посмотрел параметры сайлентов,которые у меня стояли в кулаке и продольной тяге. Диаметр того который из кулака(он более живой был) 42 мм,который в тяге стоял 39 мм(я его почти руками вынул)
Посадочные места у обоих одинаковые :)
Сейчас стоят от 8ки,но они на мой взгляд жесткие(целиковые они)
Буду зад перетряхивать,поставлю Авалоновские,спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:04 am
Подитожим, мож кому пригодится:
Англичанки
Andriy писал(а):
Внутренний диаметр тяги 40 мм, кулака 38 мм.
Это посадочные места. Диаметр родного сайлента в кулаке - 44 мм, в тяге - нет данных.
Японки
Это сайленты. Диаметры посадочных мест тяги и кулака одинаковы, но данных нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:03 pm
В чем различие тяг 0125-190L и 0125-st200L
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:00 pm
Недели 1,5 назад менял с/бл на задних продольных рычагах. Так вот, на перед (к кузову) вошел с/бл HANSE HR 822106 (стоял 48725-20590 - не пробивается). На зад (в цапфу) сайлент неизвестного происхождения и производителя от какой-то иномарки чуть меньшего диаметра (я его не покупал, т.к. менять не собирался, он нашелся в загашнике у знакомого, который мне эти с/бл менял), а стоял сзади 48725-05040 - тоже не пробивается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:50 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Роман44
подозреваю что сайлентами которые в них..=)
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:21 am
Вообщем задумал вчера сменить сайленты в продольном рычаге и цапфе, подобрал размеры по опыту slk (в рычаг HR 822106, в цапфу HR 891 139, с доработкой).
Каково-же было мое удивление, когда сняв рычаг я увидел что в цапфу запрессован сайлент HR 822106, и это при том что у меня англичанка, и он туда никаким боком в принципе не должен подходить :?: :?: :?:
Вообщем сплошная путаница с этими злосчастными сайлентами.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 1:28 pm
Японки MerTV писал(а): Диаметр того который из кулака(он более живой был) 42 мм,который в тяге стоял 39 мм(я его почти руками вынул) Это сайленты. Диаметры посадочных мест тяги и кулака одинаковы, но данных нет.
У меня японка, универсал.
Вчера меняли задние стойки и сайленты.
Посадочные размеры в продольном рычаге и цапфе одинаковые, Диаметр 39,5 , длина 40 мм. В рычаг поставили RBI T25C040 (48725-12460), в цапфу RBI T25C020 (48725-03010), хотя по размерам они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:35 pm
А мне, как всегда, или свистка не досталось, либо акула глухая... :cry: В продольный Авалоновские встали отлично (посадочное 40, сайлента - 44,5). А вот в кулаке посадочное 33,5мм! Оригинальный сайлент 37мм. Код сайлента 48725-05040 не пробивается. Сканы сайлента заднего кулака англичанки универсала 1996 г. прикладываю. Восмёрочные не подходят. Кто что ставил? Что есть в полиуретане?
48725-05040_3.jpg [ 81.76 КБ | Просмотров: 11997 ]
48725-05040_2.jpg [ 59.89 КБ | Просмотров: 12003 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:22 pm
тоже сарай у меня,я сделал так http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3050 ... 0%EF%F4%E0
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:11 am
slk писал(а):
сделал так
Вот только размеры меня смущают.... У моего родного диаметр 37 мм, у HR 891 139, судя по аналогу Febi 15401, 36 мм. Долго ли он проживёт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 1:11 pm
Поставил MAB-067. http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=2 ... 791A_2.JPG Вошёл очень туго.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:52 pm
Прочитал всю тему с приложениями и сделал вывод, что на каждой машине разные цапфы а рычаги одинаковые
Сегодня и я добрася до этих сайлентов, а точнее мастер делающий сход-развал меня отправил менять сайлент в рычаге, благо он был у меня куплен сам не помню когда
и решил я на свою голову снять рычаг для удобства запрессовки сайлента, но болт намертво прикипел к внутренней обойме сайлента в цапфе и головка болта была быстро сломана, потом болгарка, дрель и т.д. и т.п.
в итоге машина в гараже я дома с пивом
Сайлент у меня к сожалению без упаковки уже был, номер на нем из непробивающихся точно не помню какой
Так вот отверстия под сайленты у меня, а у меня англичанка, практически одинаковые (не замерял) в цапфе на 1-2 мм меньше
По стрелочкам на сайленте не понял как их располагать вдоль рычага или перпендикулярно ему ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:17 am
Стрелки вдоль авто - пустОты на сайленте позволяют рычагу качаться при резких торможениях - разгонах
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Восьмые похожие только сайлент переднего рычага и нижний сайлент задней стойки - не помню уже какой, но один из них подошел (у меня кузов АТ170) и ходит как минимум 3 года (мож 4 - не помню точно)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 8:27 am
Восьмые сайленты задней стойки отходили почти 4 года.
