Текущее время: Чт апр 09, 2026 8:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 9:17 am
Den301 писал(а):
ДПДЗ ставил в 10-ти разных положениях
Его можно поставить только в одном, правильном, по букварю со щупами.
Den301 писал(а):
снимешь шланг с МАП-сенсора
в чем смысл?
Den301 писал(а):
трамблёр крутишь против часовой стрелки
Может, совсем его снять?
Den301 писал(а):
Клубни!!!!! может кто знает, в чём может быть косяк?
Перед незнакомой техникой держи руки в карманах :)
Выхода два.
Либо научиться как делать правильно.
Либо, если научиться не охота или не получается, к доктору.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:15 pm
БелыйГусь
МихалИваныч, опасайтесь сезонной вспышки мозжечкового энцефалита! В смысле, клещи сейчас необычайно активны... Покусать могут, дескать за хамство. %-)))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:42 pm
Покусать могут
АнтонИваныч, под доктором подразумевается моторист/двигателист :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:34 pm
БелыйГусь
Уф. Я вот тоже под лесом не дубового собеседника имел в виду, а непроходимую стену параллельных стволов... %-)))))))
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 2:05 am
в чем смысл?
Выхода два.
Знаешь что, лучше бы не ёрничал, а помог, если знаешь в чём дело. Я тоже далеко не гинеколог ( а то были бы руки в тепле и работа с людьми). И язвить умею не меньше твоего. Только бывают такие случаи, когда проходишь всё по кругу по несколько раз и начинается "тупик". Книгу легионовскую изучил, как устав караульной службы в армии. Уже просто все подряд дачтики проверил-ничего не нахожу. Щупами ДПДЗ выставил- та же ху..ня. Зажигание отрегулировал- те же я....ца. Свечи, провода, крышка трамблёра-новые. Компрессия- во всех около 13-ти. И прогревшись ведь обороты ОК?
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:35 am
Здравствуйте Всем «Каринаводам».
Облазал весь форум, угробил 2 вечера но подобной проблемы и её решения особо не нашел.
У меня такая проблема. Сначала хх работал в принцыпе стабильно, затем на прогретом движке в пробках - трогаешься, жмеш сцепление что-бы переключиться на 2ю передачу и обороты на несколько секунд падают до 100 - 200, на 3ю падают 200 - 250 несколько раз машина глохла, при этом когда машина глохнет, отключается вакуумник и пропадают тормоза. Ситуация не из приятных особенно когда впереди машина стоимостью как 5и комнатная квартира.
Диагностика показала что все в норме. Все что можно прочистил, в ВОШ-СЕРВИСЕ, стало немного лучше, заодно заменил свечи и провода. С бегунком и крыжкой трамблера тоже все в порядке. Спустя какое-то время 1 месяц (когда закончилась гарантия на прочистку) стала происходить вообще какая-то хрень: обороты работают как хотят на горячую то 600, то 1200 на прогреве тоже скачут как хотят. Может у кого такое было?
СARINA-E 3S-FE 2.0л. 133л.c., обычный, седан, 93 г, Японка.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:59 am
Я представления не имею, в чем у тебя дело. Ты ведь при всей изученности букваря и ДПДЗ крутишь как хочешь, и трамблер, и за МАП хватаешься. Только вот в рассказе не сказано с чего все началось, после каких манипуляций. Теперь, правда, это уже и не важно, нужно начинать от печки и действовать поэтапно для того, чтобы понять в чем была причина.
1. Проверить ДЗ и настройку ДПДЗ.
- Если крутился упорный винт ДЗ, то вернуть его в исходное состояние - закрытая ДЗ не должна закусываться о стенки БДЗ и не должно быть щели между ДЗ и стенками.
- Настроить положение ДПДЗ со щупами. Для контроля правильнее воспользоваться нашей диагностической программой, она показывает состояние ДЗ - закрыта или открыта. Программу взять тут, инструкции по эксплуатации есть в справке к программе - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
2. Выставить базовый УОЗ - на прогретом двигателе при всех выключенных потребителях с перемычкой Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме УОЗ равен 10 градусов. Тут программа не поможет, только стробоскоп. На форуме есть тема про установку базового УОЗ.
3. Проверить КХХ - на прогретом двигателе со снятой с КХХ фишкой без потребителей обороты должны быть 1000-1200 об/мин. Если обороты выходят за эти пределы, то накосячено либо при сборке КХХ после помывки, либо при установке его на место - либо подсос через прокладку, либо биметаллическая пружина установлена неверно.
4. Проверить датчик температуры ОЖ. Можно посмотреть по логу прогрева в программе - температура должна подниматься по мере прогрева плавно вплоть до рабочей температуры.
5. После всех настроек снять полный лог прогрева и лог прогретого двигателя по стандартной методике (см.справку) и выложить в вышеозначенную тему, может еще что увидим :)
И при этом нужно иметь в виду, что на 7А регулировка оборотов прогретого ХХ работает только при температуре ОЖ от 80 и выше. При более низких температурах может быть как очень низкой, так и очень высокой при косяках в настройках/сборках. Что мы и видим в твоем случае.
Ну и наконец. В бутылку лезть не надо. Даже если старики и ёрничают ;)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Какая диагностика, кто ее делал? Результаты-бы в студию :)
Очень похоже на хреновый IDL-сигнал, признак ХХ. Проверь настройку ДПДЗ по букварю со щупами.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:16 am
Диагностику делали тоже в вош-сервисе, но бумажек и распечаток не дали.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Белый Гусь - Спасибо, сегодня -завтра попробую и отпишусь, вдруг случиться чудо и поможет
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:25 am
Только что отвечал Den301
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:47 am
Машина: Carina-Ы
У меня недавно было... Только ещё заглохнуть мотор мог при отпускании накатом...:D Выставил ДПДЗ - и в поряде!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:17 pm
Den301 писал(а):
При заводке на холодную обороты 1900-2100. И пока стрелка не дойдёт почти до рабочего положения обороты большие.
привет кариноводы. У меня точно такая же хвигня, только поласковей. Обороты скачут с 1200 до 2200 когда двигатель неопределенной температуры, где-то впределах 15-50 градусов. после того, как стрелка термометра сдвинется с пятидесяти градусов, обороты строго 1200 и плавно по мере нагрева движка снижаются до 800 и работает ровнехонько. зимой при заводе машины с утра такой фигни не наблюдалось. никогда! и еще! обнаружил, что болтается колодка под впуском, провода идут то ли на датчик, то ли на что-то еще, находящееся на всасе помпы. что делать!!!! :shock:
carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:25 pm
если я правильно понял, это фишка с датчика детонации, которого у тебя нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:43 pm
Так быть не должно. Обороты гулять не должны. Они должны после запуска двигателя плавно, по мере прогрева, с 1,5 тыс. опускаться до 600 +/-50 об/мин.
Виной твоим проблемам является либо лишний воздух, который на холодную где-то подсасывается во впускной коллектор, либо неисправность в регуляторе ХХ. Да и обороты ХХ на уровне 800 это слишком много - наверняка приоткрыта дроссельная заслонка.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:19 pm
Проверяй/выставляй базовый УОЗ, это гномики мистера ТоКаЕ :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2167
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:38 pm
не не не! Скорее всего на всасе помпы стоит какой-то датчик и от него идет провод, заканчивающийся "мамой", блин забыл сколько проводов. Да! сейчас сбегал, посмотрел! Это термодатчик, расположенный во впускном коллекторе помпы, идет ОДИН! провод, и куда его втыкнуть??? :( (только не надо пошлить) :)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Если бы я еще знал, что такое базовый УОЗ?!!! точно бы проверил :) Подсосов вроде нигде нет
:shock:
получается, что на горячую он не подсасывается? как так? :(
этот датчик температуры на приборку.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:47 pm
но на приборке все работает! стрелочка ползет, показывает градусики..... Может это датчик перегрева? Но тогда где лампочка контроля? и почему тогда эта роль не отводится все той же стрелке?
кстати, допер что такое уоз!!! но без компа не сделать? так? :o
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:28 pm
Видишь ли, законы физики ни я придумал, при нагревании тела расширяются, следовательно, если имеется какая нибудь неплотность, то на холодную она больше чем на горячую. Скажем, прокладка между двумя крышками впускного коллектора запросто может имееть неплотность только на холодную.
Для проверки или установки базового УЗО нужно иметь всего-то стробоскоп. Замкнуть в диагностическом разъеме контакты Е1 и ТЕ1 и проверяй на здоровье.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:01 pm
поняяяяяяяял! кстати, вот нашел темку
http://toyota-club.net/files/03-03-10/0 ... n-idle.htm
благодаря ей, ну конечно и "SUM"у нашел свистящий шланчик, заменил, вроде как часики и холостые где-то 650-700 и ровненько ровненько :) :)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
так что с датчиком на всасе помпы делать???? надо же все по уму чтобы было? куда-то эта фишка должна же ...... ну вы поняли :D
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:08 pm
странно как то, у меня когда снимаешь патрубок вентиляции картерных газов изменение оборотов не наблюдается, а подсос воздуха есть.
Может у тебя ДПДЗ не правильно выставлен или у меня что то с вентиляцией картерных газов:)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:18 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Вопрос: а где вы вообще нашли на приборке градусики температуры? :shock:
Или это зависит от типа приборки...?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:51 am
ну стрелка же ползет по шкале справа!!!!! кто скажет, для чего сей предмет
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кто знает, куда писать по проблеме невключения задних противотуманок?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:54 am
ползёт то она ползёт, но вот градусов на ней нету)) только 2 буквы - C и H :D
думаю, что в электрику :idea: :!:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:50 pm
Машина: Carina E Wagon
Подключая комп и снимая логи заметил прикольный факт ....У этой стрелки нижняя риска - примерно 36.6 град......температура человека... :D
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:52 pm
Сюда - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4909
