Текущее время: Сб май 23, 2026 10:18 pm
 Заголовок сообщения: Меняю ремень ГРМ, нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:34 pm
Машина: Тойота Карина Е - продана
Приветствую!
Собрался провести ТО Каринке, которое никогда не делал, хотя проехал уже 50 тысяч. Понадеялся на честность сервисменов, заменивших 50 т км назад мне движок...
Итак, хочу заменить ремень ГРМ, поменять крышку трамблера и свечные провода
выбрал вот такие запчасти
Aisin WPT-108 Насос системы охлаждения 1941,90
Toyota 19101-02H00 Ремкомплект распределителя зажигания 836,27
Toyota 90311-35040 Сальник 2 шт. 299,44
Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 шт. 701,28
Toyota 11213-02030 Прокладка крышки клапанной 297,52
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 654,87
Toyota 13568-19046 Ремень приводной ГРМ 1371,17
Toyota 17801-02050 Фильтр воздушный 707,66
может что забыл или надо заменить на получше/подороже/подешевле?
на какую сумму рассчитывать в сервисе?
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:49 pm
Вот это откуда ты взял и зачем они тебе в количестве аж двух штук?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:53 pm
я матчасть наверняка путаю
но разве не надо менять сальники распредвалов и разве их не два?
и это не они?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:56 pm
Он идёт по оригиналу на Авенсис. На Карину тоже оригинальный дороже получается, что ли?
Кстати, у твоего фильтра каркас мягкий или жёсткий? Углы скруглённые или прямые?
Надо. Распредвалов - два. А сальник - один. Ибо у тебя не GE и не GTE, поэтому "наружу" проходит только один распредвал.
Но ты приводишь номер сальника на 4е-фе или 5е-фе моторы... Мне кажется, они отличаются от А-моторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:00 pm
странно. подбирал по вину... экзист это выдал
где еще можно проверить?
фильтр не помню... скоро домой поеду - гляну.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
Последний раз редактировалось energizer Пн май 24, 2010 4:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:02 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
energizer
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... C&start=50
Пружинка ролика натяжителя 90506-13004
Сальник коленвала передний 90311-32020
Ремень ГРМ яб не оригинал взял, а уж фильтр воздушный ни к чему оригинал
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:03 pm
экзисту не надо верить! мне так ролики приехали от совсем другого двигла... запроси лучше по вину - тогда хотя бы вернуть можно будет...
и не знаю как на твоем, но на моем еще прокладку масломасоса неплохо поменять заодно...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:10 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ту Papic
energizer Сальник распредвала передний 90311-35022
И кстати, energizer
Лев же по ремням всё разжевал, поиском не могешь пользоваться http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:52 pm
прокладки закажи лучше верхний комплект.бумагу фильтрующую делают пара заводов-фильтров куча(разницы в фильтрующем элементе ни разу не видел)так зачем платить больше? :D
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
точно.заказал рулевой наконечник-привезли от ситроена :shock: сбивчивых объяснений не понял-деньги на счёт вернули
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 5:03 pm
это?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0002B0E&sr=15
а зачем мне лишние прокладки? да и цена кусается как то, чтобы впрок брать
по фильтру - хз
вроде ходят дольше. можно поставить на 40 тысяч и забыть
я вот забыл... :)
спасибо ,что-то туда не додумался зайти. помню что там по подвеске было...
спасибо за пинок:)
выбрал митсубоши
странно - на рав жены митсубоши не выдает... другие ремни шли чтоли... надо на равовском сайте пошукать
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:59 am
поглядел на свой фильтр
написано - Sakura
17801-02040
interchangable with 17801-02050
каркас гибкий
углы острые
по картинке выдает - сальник КПП :)
положил в корзинку...
прокладку масляного насоса надо? Toyota 15197-15012
Добавлено спустя 38 минут 6 секунд:
отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
Мотор 4AFE JPP
1610019255 02/92-05/95
1610019295 02/92-05/95
1910019295 05/95-01/96
1910019355 05/95-01/96
Помпа - AISIN WPT 043
у меня по вину бьется Aisin WPT-108, а это вроде как крышка только...
ниче не понимаю...
может от того что машина англичанка?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:12 am
А ВИН тоже поменяли? :?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:38 am
в итоге выбрал GMB GWT-83AH
здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50
заказывали - приходило в сборе
Добавлено спустя 14 минут:
не понял
а, понял
и че делать?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:25 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот по этой ссылке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5da072922d
тыкай на номер 11151В
А у тебя что из под неё масло сочится? Если нет, то ИМХО не трогай машину руками и она тебя не подведёт.
И правильно сделал.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:32 am
а если через 1 км потечет, опять такую же операцию делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:41 am
От Авенсиса в три раза дешевле,причем оригинал. Подходит один в один. Номер только сейчас не могу дать,дома записан,на форуме темка была,поищи
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:42 am
так то сальник расредвала
а ты написал
я решил что сальник коленвала тоже надо менять
или ты описАлся?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:44 am
Обьясни почему она должена потечь? Более вероятно что потечет с поддона,если ты прокладку менять будешь. Или поддон тоже вскрыть и по новой на герметик намазать?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:50 am
в теме равоводов завел подобную тему
написали
зачем менять прокладку насоса? или по технологии замены сальника снимается насос?
потому что она тоже дубеет и через неё начинает хлестать
а чтобы её поменять - надо снимать переднюю крышку двигателя
а чтобы её снять - надо снимать ремень привода грм и опять менять передний ссальник к/в
это про 3S написано
у 4A судя по картинке так же?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:51 am
имхо:передний сальник колена идентичен сальнику распредвала.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:58 am
Большая ошибка,видимо в руках их не держал
energizer
Триэс и 4А очень разные по конструкции. На 4А я не стал бы просто так менять прокладку масляного насоса,геморно довольно и незачем
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Не помню как на 3s,но на 4А она не зазубеет,если оригинальная. Она из железа.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:59 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
energizer Неее, на номер посмотри, а что там экзист там уже с ним делает, это не ко мне :D
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:05 pm
кинь пжалста ссылку на сальник колена передний.по-мойму размер один:39-45-6
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:09 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
вроде кто то от авика по 50-70 р покуупал за штуку
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:11 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5542 здесь сальник от авенсиса
