[ Сообщений: 16 ] |
White Wolf
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:40 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Почитал темы по своим догадкам и похожим симптомам, но нашёл только отдельными кусками и то не всё сходится. Так что просьба не ругаться, если "клон" какой то темы.
Нужна помощь знатоков, т.к я в электрике не силён. Суть проблемы такова:
На втором часу разъездов стоя на светофоре у меня вырубилась магнитола и уменшились обороты печки, после начатого движения и притормаживания начала скакать стрелка спидометра от 0 до правильной скорости и потом легла на 0, далее умерли поворотники и аварийка и указатель t лёг на 1/3 шкалы(типо недогрев), выехал на КАД и спустя пару минут машина начала тупить, но ехала... на приборке ничего не горит, но свет начал тускнеть и больше тупить, замерли "дворники", выключил ближний, полегчало, но через пару минут машина начала скидывать обороты... пришлось остановиться... на холостых дв-ль работал с перебоями с поднятием оборотов хорошенько пропёрдывал в глушак... и с дуру заглушил, а вновь сам не завёлся, только шелчок релюхи и полное потухание индикаторов, далее заметил при повороте ключа перестали загораться индикаторы заряда акб и аварийная тормозная(не ручника), остальные в норм. Далее завелась с "галстука" сразу же и стало обсалютно всё нормально работать, доехал до офиса, ок. Потом завелась и поехал домой, но на пол пути тускло загорелись индекаторы акб и аварийки тормозов и снова же уменьшились обороты печки, остальное ок. Съехав с КАД в городе заметил неровные хх с характерными пробоями(если стоять на улице, отдаёт хлопком в глушак)
Спасибо кто осилил писанину, нужна помощь, что за такой накрывший глюк, куда лезть, чё смотреть?
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:43 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я конечно не профи... Но погляди силовые провода: те которые самые толстые...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
White Wolf
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:49 pm |
| Активист Селигера |
sedoy2000 писал(а): Я конечно не профи... Но погляди силовые провода: те которые самые толстые...
Как на них глядеть?  Я всех их ужо и пошевелил, и все колодки отсоединил/подсоединил...
Avia
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
У меня один в один. када тускло загораются индекаторы акб и аварийки тормозов,генератор отключается.Возможно щетки стерлись,вобщем регулятор напряжения глянь.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Ц@рь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:11 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
White Wolf
Сначала глянь натянут ли ремень генератора,т.к. возможно ремень прослаблен и ты катался практически на одной батарее!А затем уже копай дальше.
Офф:Я как то раз на рабочей Ниве так заглох.Всё излазил,а причина оказалась банальна до ужаса  А ремешок,сцуко,за всё время даже не свистнул ни разу
White Wolf
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:17 pm |
| Активист Селигера |
Ц@рь писал(а): White Wolf глянь натянут ли ремень генератора Первым делом всё это и глядел, т.к ремешёк требует замены, но всё ок.
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:26 pm |
Генератор не дает заряда и ездил ты на аккуме. Пока тот не издох.
White Wolf
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:34 pm |
| Активист Селигера |
БелыйГусь писал(а): Генератор не дает заряда и ездил ты на аккуме. Пока тот не издох. А почему после толкача всё в норму пришло и вернулся без проблем. Может гдето в проводке глюк?
Блин, пойду по соседям тестер поклянчу
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:40 pm |
После толкача может щетка отлипла, может аккум отдохнул, может контакт на силовом проводе прорезался. Надо искать
Ц@рь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:46 pm |
В проводке глюк может быть только один-обрыв цепи между АКБ и геной.Тогда загорелась бы лампочка.
Если с проводкой всё окей,то остается только генератор
salexander85
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:45 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Проверь затяжку клемм на аккамуляторе, звучит банально но это самое простое, ну и как сказали проверь силовые провода
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
White Wolf
Добавлено: Вт фев 16, 2010 1:36 am |
| Активист Селигера |
Чё то в потёмках, так и не понял... какой у меня стоит генератор... денсо или бош
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Днём час истины настанет... что виновник сего переполоха.
White Wolf
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:54 pm |
| Активист Селигера |
Ну что же... генератор у меня бошевский, а виновник всего этого переполоха... щётки. Совсем стёрлись  В общем потратили 3 часа, но щётки заменили. Пришлось всю конструкцию разобрать и собрать с перепайкой контактов. Всё работает, но как то не внушает доверия на долголетие, т.к сильно подгнивши контакты с трудом удалось восстановить, лучше заменить.
Если у кого есть регулятор напряжения и щётка в сборе, ну или генератор Бош, готов обсудить... а то по Питеру нема, либо ценник в небеса.
UnZipych
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2009 3:37 pm Сообщения: 14 Откуда: г. Фрунзе, Киргизская ССР Репутация: 0 [ ? ]
White Wolf писал(а): Ну что же... генератор у меня бошевский, а виновник всего этого переполоха... щётки. Совсем стёрлись  В общем потратили 3 часа, но щётки заменили. Пришлось всю конструкцию разобрать и собрать с перепайкой контактов. Всё работает, но как то не внушает доверия на долголетие, т.к сильно подгнивши контакты с трудом удалось восстановить, лучше заменить. Если у кого есть регулятор напряжения и щётка в сборе, ну или генератор Бош, готов обсудить... а то по Питеру нема, либо ценник в небеса.
Это никак не поможет?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
White Wolf
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:27 pm |
| Активист Селигера |
UnZipych писал(а): Читал тему, но у меня проблема не в "таблетке", а в щётках была. Конечно конструктивно их там не планировалось менять, но мыже РУсские люди, что кем то собрано, можно разобрать и снова как-нить собрать  У меня ещё проблема в сильно окислившихся контактах, на долго ли хватит перепайки? Да ещё и шина чутка повреждена. пришлось тоде перепаивать. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Цитата: регулятор напряжения и щётка в сборе
Не, ни у кого нет в запасниках?
[ Сообщений: 16 ] |
