Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:28 am
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:40 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Почитал темы по своим догадкам и похожим симптомам, но нашёл только отдельными кусками и то не всё сходится. Так что просьба не ругаться, если "клон" какой то темы.
Нужна помощь знатоков, т.к я в электрике не силён. Суть проблемы такова:
На втором часу разъездов стоя на светофоре у меня вырубилась магнитола и уменшились обороты печки, после начатого движения и притормаживания начала скакать стрелка спидометра от 0 до правильной скорости и потом легла на 0, далее умерли поворотники и аварийка и указатель t лёг на 1/3 шкалы(типо недогрев), выехал на КАД и спустя пару минут машина начала тупить, но ехала... на приборке ничего не горит, но свет начал тускнеть и больше тупить, замерли "дворники", выключил ближний, полегчало, но через пару минут машина начала скидывать обороты... пришлось остановиться... на холостых дв-ль работал с перебоями с поднятием оборотов хорошенько пропёрдывал в глушак... и с дуру заглушил, а вновь сам не завёлся, только шелчок релюхи и полное потухание индикаторов, далее заметил при повороте ключа перестали загораться индикаторы заряда акб и аварийная тормозная(не ручника), остальные в норм. Далее завелась с "галстука" сразу же и стало обсалютно всё нормально работать, доехал до офиса, ок. Потом завелась и поехал домой, но на пол пути тускло загорелись индекаторы акб и аварийки тормозов и снова же уменьшились обороты печки, остальное ок. Съехав с КАД в городе заметил неровные хх с характерными пробоями(если стоять на улице, отдаёт хлопком в глушак) :( :( :(
Спасибо кто осилил писанину, нужна помощь, что за такой накрывший глюк, куда лезть, чё смотреть? :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я конечно не профи... Но погляди силовые провода: те которые самые толстые...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:49 pm
Активист Селигера
Как на них глядеть? :? Я всех их ужо и пошевелил, и все колодки отсоединил/подсоединил...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
У меня один в один. када тускло загораются индекаторы акб и аварийки тормозов,генератор отключается.Возможно щетки стерлись,вобщем регулятор напряжения глянь.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:11 pm
Репутация: 28 [ ? ]
White Wolf
Сначала глянь натянут ли ремень генератора,т.к. возможно ремень прослаблен и ты катался практически на одной батарее!А затем уже копай дальше.
Офф:Я как то раз на рабочей Ниве так заглох.Всё излазил,а причина оказалась банальна до ужаса :D А ремешок,сцуко,за всё время даже не свистнул ни разу :evil:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:17 pm
Активист Селигера
Ц@рь писал(а):
White Wolf
Первым делом всё это и глядел, т.к ремешёк требует замены, но всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:26 pm
Генератор не дает заряда и ездил ты на аккуме. Пока тот не издох.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:34 pm
Активист Селигера
А почему после толкача всё в норму пришло и вернулся без проблем. Может гдето в проводке глюк?
Блин, пойду по соседям тестер поклянчу :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:40 pm
После толкача может щетка отлипла, может аккум отдохнул, может контакт на силовом проводе прорезался. Надо искать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В проводке глюк может быть только один-обрыв цепи между АКБ и геной.Тогда загорелась бы лампочка.
Если с проводкой всё окей,то остается только генератор
Олег
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:57 pm
Активист Селигера
Значит завтра буду пытать генератор...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:45 am
Проверь затяжку клемм на аккамуляторе, звучит банально но это самое простое, ну и как сказали проверь силовые провода
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 1:36 am
Активист Селигера
Чё то в потёмках, так и не понял... какой у меня стоит генератор... денсо или бош :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Днём час истины настанет... что виновник сего переполоха.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:54 pm
Активист Селигера
Ну что же... генератор у меня бошевский, а виновник всего этого переполоха... щётки. Совсем стёрлись :shock: В общем потратили 3 часа, но щётки заменили. Пришлось всю конструкцию разобрать и собрать с перепайкой контактов. Всё работает, но как то не внушает доверия на долголетие, т.к сильно подгнивши контакты с трудом удалось восстановить, лучше заменить.
Если у кого есть регулятор напряжения и щётка в сборе, ну или генератор Бош, готов обсудить... а то по Питеру нема, либо ценник в небеса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:22 pm
Это никак не поможет?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:27 pm
Активист Селигера
Читал тему, но у меня проблема не в "таблетке", а в щётках была. Конечно конструктивно их там не планировалось менять, но мыже РУсские люди, что кем то собрано, можно разобрать и снова как-нить собрать :D У меня ещё проблема в сильно окислившихся контактах, на долго ли хватит перепайки? Да ещё и шина чутка повреждена. пришлось тоде перепаивать.
Не, ни у кого нет в запасниках? :?
