Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:29 am
Двигатель: 4A FE LB
IVANUSHKA писал(а):
После того как мне diablo заменил все синхры
Хорошо тем, у кого diablo все заменяет! А если до него как до луны пешком? В сервисе сия операция стоит порядка 6 рублей, млин! :( :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:39 am
хз. начать надо с регулировки сцепы. мне это сделать так и не привелось. сцепа включается в самом низу.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:45 am
Двигатель: 4A FE LB
У мну сцепа "хватает", как сказано выше, прим на 1/3 хода. т.е. получается "как надо".
Как же регулировать-то ее?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:26 pm
Женя-BOND
я не знаю. в книге что-то написано про регулировку... но вроде у тебя все правильно. у меня немного другая коробка.
кстати 6 тыщ это не дорого!
у нас переборка стоит 7. снять поставить где как. сейчас делают за 3.
было:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
В том-то и дело, что не переборка, а снятие и постановка. К тому же, когда я менял сцепу, мне так "поставили" привод, что он щелкает, млин! По ходу шлицы в коробке убили уроды сервисные :evil:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:26 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
А что может быть, во время езды, когда выжимаю сцепление происходит рык(звук) в под капотном пространстве , раньше такого не было, что это может быть?
сильно заметно на малых оборотах до 3х тысяч, возможно что что- то резонирует??
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:16 am
Посоветуйте! Два дня назад при включении передачи 1 или 3 (но не всегда) происходит какое то цоканье внизу (не хруст), втыкается передача передачи нормально. Изза чего это может быть? и может ли это цокать изношенный внутренний шрус???
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 5:40 pm
Наверно никто не в курсе???
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:22 am
Двигатель: 4A FE LB
начиная умирать, (по крайней мере у меня) шрусы хрустят в повороте при "напряжении", т.е. если набираю ход или оттормаживаюсь движкой. Хотя у меня внешний уже готовит белые тапки. У тя может и внутр. хотя... почему тока на1-й и 3-й?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 1:29 am
Ребят знаю точно что когда плохо переключается с повышенной на пониженную особенно с 3 на 2 и со 2 на 1 это нормально(даже хорошо)!!!японцы с..ука умные,это сделано для надёжности коробки,как я понял типа чтобы случайно не нагрузить коробку(объясняю своими словами),чтобы на больших оборотах не в ткнуть пониженную!
Заметте для себя,если не втыкается притормозите и войдет как по маслу.
А вот если с пониженной на повышенную не знаю....у меня тоже такая проблема!кстати началась после замены масла через месяц после покупки,залил то что по ВИН коду предлагали видимо не подошло((((((сейчас буду ещё раз менять.... отпишусь если поможет!
раскрутка сайтов
TOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 4:03 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня хрустит на 3 и характерно на 5 передаче, а ежели с понижением то вообще на всех кроме 1, всё сцепление менял 60 000 км назад. и масло менял где то 30 000 назад, при очень плавном переключении не слышно но чувствуется что трется железяка)))) Я выжимаю до конца всё как положено. И свистит что-то пока сцепление не выжму чуть-чуть, но это ерунда говорят.....
Пробуксовки нет
Переключаюсь нормально, без выжима не ставлю нейтралку и передачу
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 3613/#post
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 5:24 pm
В первый раз слышу,что у нас там что-то регулируется...Изменить можно лишь положение и свободный ход педали,не более того.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:12 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
парни вопрос при выжимании сцепления в коробке ведь не чего не крутится первичный тоже стоит так же или не так.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:26 pm
денвер666
Так.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
judge
На 3s-ых коробах у карин, точно есть две корзины, одна из них с регулировкой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:31 pm
[quote="Faranos"]денвер666
Так.
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 9:51 pm
Faranos
Ну,я в частности про А сказал...Спасибо за внесение ясности в суть вопроса!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:41 pm
Привет всем, прошу прощенья что, может быть, влазию не в то обсуждение, но проблема аналогичная. А заключается моя проблема вот в чем, недавно перестал работать спидометр. Я снял гараж поремонтироваться, во время ремонта открутил датчик спидометра, но никак не смог его вытащить, после чего попробовал монтажкой, старался как мог аккуратнее, но датчик сломался!!! :oops: Закисла та часть которая вставляется в коробку, но так как гараж не мой, домой ехать пришлось! В пути датчик все таки упал в коробку, пару раз закусило... Но потихоньку доехал, на второй не переключаясь, в коробке вроде ничего не пережевало, просто закусывало и сразу отпускало. Работала как всегда, ничего не изменилось, это я в обоснование того что не переживало. Звонил в пару мест сказали что без запчастей не возьмутся. Сказали что снять поставить коробу 3500р перебрать 2000р. Вопрос в том что нужно для того чтобы приступить к ремонту, какие запчасти? И сколько они стоят? И ещё интересует сколько стоят синхронизаторы и сцепление комплектом. Коробка s54. Синхронизаторы в интернете не нашел, сцепление нашел, но все по отдельности. Синхронизаторы 2-ой и 3-ей передачи, т.к. при переключении имеетса неприятное хрхрхрррррр. Ещё раз извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:33 pm
kadet112akk
купи контрактник и не переживай!
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:32 am
Kentavr
ты про датчик или коробку? А сколько примерно контракт стоит?
