Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:29 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
IVANUSHKA писал(а): После того как мне diablo заменил все синхры
Хорошо тем, у кого diablo все заменяет! А если до него как до луны пешком? В сервисе сия операция стоит порядка 6 рублей, млин!
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:39 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
хз. начать надо с регулировки сцепы. мне это сделать так и не привелось. сцепа включается в самом низу.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:45 am |
Двигатель: 4A FE LB
У мну сцепа "хватает", как сказано выше, прим на 1/3 хода. т.е. получается "как надо".
Как же регулировать-то ее?
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:26 pm |
Женя-BOND
я не знаю. в книге что-то написано про регулировку... но вроде у тебя все правильно. у меня немного другая коробка.
кстати 6 тыщ это не дорого!
у нас переборка стоит 7. снять поставить где как. сейчас делают за 3.
было:
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:20 pm |
Двигатель: 4A FE LB
В том-то и дело, что не переборка, а снятие и постановка. К тому же, когда я менял сцепу, мне так "поставили" привод, что он щелкает, млин! По ходу шлицы в коробке убили уроды сервисные
ivan899
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
А что может быть, во время езды, когда выжимаю сцепление происходит рык(звук) в под капотном пространстве , раньше такого не было, что это может быть?
сильно заметно на малых оборотах до 3х тысяч, возможно что что- то резонирует??
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 22, 2010 10:16 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Посоветуйте! Два дня назад при включении передачи 1 или 3 (но не всегда) происходит какое то цоканье внизу (не хруст), втыкается передача передачи нормально. Изза чего это может быть? и может ли это цокать изношенный внутренний шрус???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 22, 2010 5:40 pm |
Контролер |
Наверно никто не в курсе???
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 24, 2010 11:22 am |
Двигатель: 4A FE LB
начиная умирать, (по крайней мере у меня) шрусы хрустят в повороте при "напряжении", т.е. если набираю ход или оттормаживаюсь движкой. Хотя у меня внешний уже готовит белые тапки. У тя может и внутр. хотя... почему тока на1-й и 3-й?
evgen1919
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:29 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 3:48 am Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Ребят знаю точно что когда плохо переключается с повышенной на пониженную особенно с 3 на 2 и со 2 на 1 это нормально(даже хорошо)!!!японцы с..ука умные,это сделано для надёжности коробки,как я понял типа чтобы случайно не нагрузить коробку(объясняю своими словами),чтобы на больших оборотах не в ткнуть пониженную! Заметте для себя,если не втыкается притормозите и войдет как по маслу.
А вот если с пониженной на повышенную не знаю....у меня тоже такая проблема!кстати началась после замены масла через месяц после покупки,залил то что по ВИН коду предлагали видимо не подошло((((((сейчас буду ещё раз менять.... отпишусь если поможет!
_________________ раскрутка сайтовTOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
sol-minor
Добавлено: Сб дек 07, 2013 4:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 690 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня хрустит на 3 и характерно на 5 передаче, а ежели с понижением то вообще на всех кроме 1, всё сцепление менял 60 000 км назад. и масло менял где то 30 000 назад, при очень плавном переключении не слышно но чувствуется что трется железяка)))) Я выжимаю до конца всё как положено. И свистит что-то пока сцепление не выжму чуть-чуть, но это ерунда говорят..... Пробуксовки нет Переключаюсь нормально, без выжима не ставлю нейтралку и передачу http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 3613/#post
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
judge
Добавлено: Сб дек 07, 2013 5:24 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а): хз. начать надо с регулировки сцепы. мне это сделать так и не привелось. сцепа включается в самом низу. В первый раз слышу,что у нас там что-то регулируется...Изменить можно лишь положение и свободный ход педали,не более того.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
денвер666
Добавлено: Сб дек 07, 2013 7:12 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
парни вопрос при выжимании сцепления в коробке ведь не чего не крутится первичный тоже стоит так же или не так.
_________________ По космическим основаниям.
Faranos
Добавлено: Сб дек 07, 2013 7:26 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
денвер666 Так.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: judge На 3s-ых коробах у карин, точно есть две корзины, одна из них с регулировкой.
денвер666
Добавлено: Сб дек 07, 2013 7:31 pm |
[quote="Faranos"]денвер666 Так. спасибо
judge
Добавлено: Сб дек 07, 2013 9:51 pm |
Faranos Ну,я в частности про А сказал...Спасибо за внесение ясности в суть вопроса!
kadet112akk
Добавлено: Сб дек 14, 2013 6:41 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем, прошу прощенья что, может быть, влазию не в то обсуждение, но проблема аналогичная. А заключается моя проблема вот в чем, недавно перестал работать спидометр. Я снял гараж поремонтироваться, во время ремонта открутил датчик спидометра, но никак не смог его вытащить, после чего попробовал монтажкой, старался как мог аккуратнее, но датчик сломался!!!  Закисла та часть которая вставляется в коробку, но так как гараж не мой, домой ехать пришлось! В пути датчик все таки упал в коробку, пару раз закусило... Но потихоньку доехал, на второй не переключаясь, в коробке вроде ничего не пережевало, просто закусывало и сразу отпускало. Работала как всегда, ничего не изменилось, это я в обоснование того что не переживало. Звонил в пару мест сказали что без запчастей не возьмутся. Сказали что снять поставить коробу 3500р перебрать 2000р. Вопрос в том что нужно для того чтобы приступить к ремонту, какие запчасти? И сколько они стоят? И ещё интересует сколько стоят синхронизаторы и сцепление комплектом. Коробка s54. Синхронизаторы в интернете не нашел, сцепление нашел, но все по отдельности. Синхронизаторы 2-ой и 3-ей передачи, т.к. при переключении имеетса неприятное хрхрхрррррр. Ещё раз извиняюсь.
Kentavr
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:33 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
kadet112akk купи контрактник и не переживай!
kadet112akk
Добавлено: Вс дек 15, 2013 10:32 am |
Состоявшийся |
Kentavr ты про датчик или коробку? А сколько примерно контракт стоит?
