Текущее время: Ср авг 13, 2025 4:00 pm
 Заголовок сообщения: Помогите! Ошибка двигателя!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:56 am
Помогите, пожалуйста! Поменял ремень грм, завел, все работает. А когда поехал, увидел, что после 4,7 тыс оборотов загорается лампочка 'проверь двигатель'. Гаснет она, когда сбавишь обороты через пару секунд. По работе нареканий нет - тянет отлично, даже лучше чем было. Смущает, что еще появился посторонний шум как раз в районе ремня под крышкой. Ремень и болты затягивал по книжке динамоключом, выставлял по меткам. Что это может быть и как это лечить? Еще: при замене заметил, что шестерня распредвала не взведена, решил пока забить.
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:01 am
Самодиагностику надо сделать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 5:02 am
ясно, спасибо. только придется мне в сервис ехать, нету у меня тестера(( а так, навскидку, что это может быть, хотя бы самый плохой вариант? Так разбирать опять все не хочется...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 5:18 am
Дружище, а ты за три недели и три десятка собственных сообщений хоть изредка форум почитывал? А поиском пользоваться не пробовал? Почему слово "самодиагностика" у тебя порождает желание искать какой-то тестер или (жуть-то какая) ехать в какой-то сервис? У тебя не найдётся канцелярской скрепки? ;-))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 в списке по этой ссылке, яркими красными буквами выделенной сверху для вновь прибывающих, есть вот такая строчка: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 (Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя)
Не хочешь почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Ошибка двигателя!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 9:07 am
зря...
Как ты его можешь слышать если
Или раньше тихо было?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 9:17 am
А на двигатклях
4А-FЕ не LВ 115 л.с.,
не может быть датчик детонации который срабатывает на высоких оборотах?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:25 am
конечно почитывал, и на большинство вопросов в процессе находил ответы))) про самодиагностику читал ночью сегодня, мне почему-то показалось, что имеется ввиду мифическая лампочка на мифическом тестере... :oops: спасибо, что на путь истинный направил, как сделаю, отпишусь :wink:
MerTV
появился постронний звон, которого точно раньше не было, я уверен.
Crazy-Frog
я не знаю, раньше-то все работало и ничего не горело ни на каких оборотах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:15 pm
'Sande', Привет, ну вот хоть еще один из Воронежа на форуме повился. А то все я один и один. УРА.
Кстати а где ремень то менял, а то я диагностику тоже хочу сделать, как никак уже 365000 пробег.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:07 pm
Это воронежский менталитет?:)
какую, срепкой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:17 pm
voldemarik невнимательн прочитал 1 пост , теперь понял, что сам менял, похвально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:26 pm
Борисс, почему бы вам не встретится, сделали общими усилиями "скрепочную" диагностику, послушали как моторы работают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:32 pm
Да вот теперь хоть с кем то можно в Воронеже встретися и обсудить наши неубиваемые каришки тЬфу-тьфу-тьфу.
Как насчет первой встречи?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 1:46 pm
Сделал я самодиагностику, результат не очень порадовал. Выдает 12 и 21 ошибки((
21 ошибка в принципе ясна: для моего двигателя это лямбда, а не датчик обедненки (в букваре правда написано 4S-FE, так и не понял, опечатка это или нет).
А по 12 ошибке: выходит я ремень неправильно установил, сбил положение распредвала?? Или на зуб один он перескочил? Вроде правильно все делал, по меткам...
Да, давай в личке договоримся :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:52 pm
Снял клапанную крышку, ремень целый, ничего не цепляет. Провернул распредвал, все выставилось по меткам.
Почитал темы про 12 ошибку, в основном советуют "прозвонить" датчик Холла и положения коленвала. Разве они могли после замены ремня грм накрыться? И откуда тогда взялся этот посторонний шум? Ума не приложу... И еще: когда по меткам смотришь, там до долей миллиметра важно выставить, или все-таки есть маленький плюс/минус?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:18 pm
Ash писал(а):
Sande, похоже, что карина у тебя такая же как и уменя. Рыжий трамблер? Датчик холла подходит от фольксвагена стоит копейки на разборках (Северный рулит).
P.S. Тоже лампочка Economy есть на приборке?
поподробнее на счет датчика! я трамблер вообще разобрать не смог! тоже ошибка 12! где он там стоит этот датчик? и еще момент: снимаю с трамблера черную фишку- ни каких изменений в работе! че за бойда такая?
трамблер тоже рыжий!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:30 pm
Машина: Toyota Picnic
ну шум может быть из-за неправильно отрегулированного ролика натяжения ремня ГРМ.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:05 am
че то не верится, что в 94 году был рыжий трамблер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:27 am
voldemarik
я конечно не в курсе всей пятнадцатилетней истории моей машины, но трамблер у меня рыжий стоит :)
Ash
да, наверное такая же. Лампочка 'экономи' на приборке есть :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:35 am
я уже посмотрел, походу он ставился с 94 года.
наверное на все англичанки не ЛБ ставился бошевский трамблер и мозги. И на сколько я заметил, до 97 года англичанка и не ЛБ редкость.
Кстати, у тебя базовый УОЗ не регулируется, если не знал, и комп диагностику по проге, которая усиленно обсуждается на форуме, не получится сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:14 am
voldemarik
Про уоз не знал, спасибо. А на бошевских мозгах коды самодиагностики такие же? А то в похожих темах кто-то писал, что 12 ошибка на них соответствует 13й...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:06 am
все правельно уоз не регулируется! но у меня не ЛБ! мож кто разбирал такой трамблер? подскажите как, а то я ковырялся ковырялся побоялся сломать так и оставил, а джеки чан так и горит надоел уже!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:36 am
В общем про шестерню я ошибся, она взведена. По невнимательности не в отверстия для болта а на метки посмотрел... :?
Добрался сегодня опять до ремня, снял все кожухи, и вот что увидел: натяжной ролик в одном месте (сектор по размеру 1/4 примерно) был покрыт резиновым налетом, походу с ремня грм, остальная поверхность блестящая. Выходит перенатянул я ремень. Только непонятно почему не весь ролик в налете тогда...
Разве может это влиять на 12 ошибку и давайть лишний шум?
P.S.: Еще вопрос: ремень с виду целый, сильных потертостей не видно, его заменить лучше, или этот почти новый пусть ездит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:06 am
обычно ремень ГРМ меняют вместе с ролликом-натяжителем,может у тебя ролик подклинивает,попробуй покрути его и проверь люфт.
я очень сомниваюсь,что это может это влиять на 12 ошибку,а вот на шум так это 100%
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:28 am
да я и ставил новый ролик, вряд ли он заклинить успел, 100 км всего проехал, хотя..
Даже не знаю уже что думать. До замены все было ок. А это единственный пока "косяк" который я нашел. Он ошибку выдает в районе 5тыс. оборотов. Может от перенатяга или от подклинивания на высоких оборотах под кожухами ремня начинается нечто непонятное?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 3:11 am
Внимательно погляди внизу на зубчики задающего венца (он между ремнём и маслонасосом, стало быть) нижнего шкива (который на коленвалу) ремня ГРМ... И нет ли грязи между этими зубчиками и торцом датчика положения коленчатого вала.
