Текущее время: Вт авг 12, 2025 6:10 pm
 Заголовок сообщения: Автозапуск не работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:30 pm
Установил сигналку Сталкер MS 600. Есть функция автозапуска с брелка, но столкнулся с проблемой: в мороз первую пару минут генератор не выдает нормативное напряжение и сигналка расценивает это как аварийное состояние и глушит авто
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:41 pm
аналогичная проблема со старлайн а8. Спрашивал уже тут на форуме. К сожалению никто не подсказал
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:48 pm
Сигналки слишком умные пошли :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:50 pm
ага. Электрик сказал:
1. Зарядить и проверить аккумулятор
2. Копать в сторону реле регулятора.
Что это такое и с чем его едят я не знаю. В электрике полный ноль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:58 pm
Как то сгорела таблетка на этом реле. Конкретно ее не купить. Только реле регулятор в сборе. Стоит дороже чем на бмв такого же возраста. Запаяли отечественную для реле Bosh. Но в ней три контакта, а в оригинале четыре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:14 pm
Ловчий
Может в этом дело ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:16 pm
Frant
когда горит табетка, зарядки нет, ты это быстрее чем автозавод поймешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:24 pm
У меня сгорела таблетка и реле 18 вольт в систему выходило
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:49 pm
Нашел на каком то форуме:
Диодный мост генератора.doc [92 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:14 pm
Вот примерно так все и было. Только делали на сервисе. Припаяли отеч таблетку как временный вариант, пока придет оригинал. Но, как говориться, то что временно-то постоянно :D С функцией своей она справляется, но вот опять же проблема с автозаводом.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Мне кажется что лучше и дешевле перепрограмировать сигналку так чтоб она игнорировала сигнал аварийности. А через пару минут генератор прогреется и будет выдавать столько сколько надо. Вот только как? У нас не умеют.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:28 pm
Насколько я помню сигналки с автозапуском моно выставлять по различным параметрам. Видимо для подобных или иных случае (конструктивных). У меня например момент автозапуска контролируется по сигналу с тахометра, есть вариант по моему ваще без контроля, мол крутанет стартером n-ть секунд 1 раз или там несколько, завелась - ок, незавелась проблемы ездюка. Пошукайте "Руководство по програмированию" :wink: Безвыходных ситуевин не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:46 pm
Enakin прав есть функции проверки состояния по сигналу генератора или по шуму или по тахометру! (Если память не изменяет).
Ловчий, у тебя при запуске горит лампа зарядки?
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:06 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Присоединяюсь к предыдущим постам и немного добавлю:
Несколько вариантов:1. по тахометру (ищется провод, учится по нему сигналка+программирование именно на тахо) 2. "контактный датчик" используется сигнал зарядки или сигнал давления масла (на проводе просто меняется напрядение от 1-2 в до 11-13в или наоборот от11-13 до 1-2в, причем в какую сторону неважно - программируется) 3. Без контроля. Просто выставляется время работы стартера, а заведется мотор или нет, сига не контролирует.
ЗЫ: только сегодня у одноклассницы центурион настраивали на 2110.
в других сигналках примерно так же.
ЗЫЗЫ а кстати как организован обход иммо?(или что там на каринах написано transponder key)
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:14 pm
Спасибо за советы, примерно так все и представлял. В холод, сразу после того как завелся лампочка аккума горит. Зарядка идет слабая, потому сигнализация и глушит авто. Если в мозгах сигналки отключить контроль генератора-все будет в норме. Через минуту напряжение станет какое надо. Кстати если слегка газануть сразу все ок.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Иммобилайзер удалили при установке сигнализации. Так даже лучше.
