Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Что за датчик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 3:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тоже дренажка не работает - постоянно когда пробку откручиваешь шипит.
Да - у меня тоже потрескивает
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:00 pm
2 voldemarik2: что? %-)
Помечено к удалению. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:48 pm
Что тебе непонятно? Просто я не знал что ты гоньщик. Оказываеться ты спортсмен. Но у меня такое предчувствие что твой спорт связан с космосом:))))
Спорт как спорт. Автомобильный. Ралли называется. :-)
Ацтавить флуд в топике! Начинается зачистка. :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:50 pm
Сам ты гонЬщик. А я - спортсмен. И хватит флуда! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 9:19 pm
Спасибо успокоили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:41 am
Парни, ну эта шляпа не страшна ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 9:01 pm
в карине же бак 60л? просто,у меня полного бака еще никогда не было,но отец говорит в нее 60л не вливается. когда снимали с ним задний бампер глянули и бак,он вроде целый не битый,невмятый. на старом форуме вроде тоже что-то на эту тему было..? и у меня также,когда крышку бака откручиваю,воздух всасывается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 9:43 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
бак у Карины, да 60л......а до "сухого" не получится все-равно выжечь горючку ...........
когда-то делал замеры:
стрелка ровно на последней четверти(лампа еще не загорается) - 44 литра до полного,
стрелка чуток за нулем(лампа горит постоянно) - залил ровно -55 литров до полного,
а скока литров вливается,когда уже заглохла никогда не замерял
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:09 pm
Garis,тогда у тебя точно 60л )))) вообще,эта конитель в марте прошлого года началась: при откручивании крушки стал всасываться воздух и на панеле когда уровень бензина становится меньше полубака стрелка начинает прыгать.чаще всего стрелка показывает четверть и в этот же момент может гореть лампа.а может гореть лампа и стрелка прыгать от четверти и вниз до самой нижней отметки. вот,так и приходится ездить "от лампочки до лампочки". :-) чтоб вылечить стерлку,с чего начать смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:10 pm
еще, крышку бензобака нужно перекручивать? надо чтоб из нее воздух выходил или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:44 am
Тебе просто надо продуть эту систему и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 1:24 am
voldemarik2,как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 1:27 am
Там на датчике уровня топлива(он вместе с бензонасосом вбаке) стираются контакты типа реостата у меня на ТАЗу15 такая шляпа была поменял датчик уровня всё столо ОК.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 1:54 am
что-то не могу по экзисту найти этот датчик... хотя бы посмотреть его цену,а то может желание сделать сразу отпадет... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 2:18 am
а я вот заливал в свою 59,75 литров. Только я до заправки еле доехал, буквально накатом, педальку нажимаешь, а она глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 3:23 pm
В эксисте есть ищи по вину в топливной группе.Но кажется отдельно не продается.Посмотри 23206А
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 4:55 pm
код  датчика уровня топлива 8332009020.
Как продуть? Воздухом. А куда дуть пусть Бесо скажет)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 7:39 pm
а,нашел... там надо было на картинке из топливной группы переход сделать. вот что мнен выдало 83320-80241. Теперь я понял почему Ден на попогрейки поставил тазиковские кнопки. это ж пипец!!! одна кнопка 915рублей!!! две кнопки 1830!!!! кнопки дороже самих попогреек. лучше б я этого не видел...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 8:02 pm
Репутация: 30 [ ? ]
8332080241 номер правильный
, была замена
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 8:05 pm
8332080241 номер правильный , была замена
А мой номер? у меня такой выдает 8332009020.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 8:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Отказа от заказа ты по этому номеру не получишь точно) они заменят на 8332080241)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 8:15 pm
нашел вот такую статейку http://toyota-club.net/files/04-04-10/0 ... lmeter.htm если ничего не получится,придется датчик менять... а,народ и объясните чё с этой дренажной системой делать? где/чего продувать,чтоб воздух не всасывался.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 5:48 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А вот это что за датчик? Уменя провод от него просто отрезан :(
За что он отвечает? По фото это рядом с маслофильтром как раз за генераторм получается. У меня 4A-FE LB
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 5:55 pm
Это важная штука, датчик аварийного давления масла. При запуске перед прокручиванием стартером котрольная лампа загорается? Я так полагаю - нет. Лечи. В случае чего - не заметишь пропажу давления.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:09 pm
В каком случае он горит постоянно?
