MAKCbIMKA
Добавлено: Ср мар 12, 2008 3:19 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня тоже дренажка не работает - постоянно когда пробку откручиваешь шипит.
Да - у меня тоже потрескивает
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Ср мар 12, 2008 6:00 pm |
2 voldemarik2: что? %-)
Помечено к удалению.
voldemarik
Добавлено: Ср мар 12, 2008 6:48 pm |
Человек-легенда |
Что тебе непонятно? Просто я не знал что ты гоньщик. Оказываеться ты спортсмен. Но у меня такое предчувствие что твой спорт связан с космосом:))))
Спорт как спорт. Автомобильный. Ралли называется.
Ацтавить флуд в топике! Начинается зачистка.
Добавлено: Ср мар 12, 2008 6:50 pm |
Сам ты гонЬщик. А я - спортсмен. И хватит флуда!
Li2n
Добавлено: Чт мар 13, 2008 1:41 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 963 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Парни, ну эта шляпа не страшна ?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Thoron
Добавлено: Чт мар 13, 2008 9:01 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
в карине же бак 60л? просто,у меня полного бака еще никогда не было,но отец говорит в нее 60л не вливается. когда снимали с ним задний бампер глянули и бак,он вроде целый не битый,невмятый. на старом форуме вроде тоже что-то на эту тему было..? и у меня также,когда крышку бака откручиваю,воздух всасывается...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Garis
Добавлено: Чт мар 13, 2008 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
бак у Карины, да 60л......а до "сухого" не получится все-равно выжечь горючку ...........
когда-то делал замеры:
стрелка ровно на последней четверти(лампа еще не загорается) - 44 литра до полного,
стрелка чуток за нулем(лампа горит постоянно) - залил ровно -55 литров до полного,
а скока литров вливается,когда уже заглохла никогда не замерял
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Thoron
Добавлено: Чт мар 13, 2008 10:09 pm |
Контролер |
Garis,тогда у тебя точно 60л )))) вообще,эта конитель в марте прошлого года началась: при откручивании крушки стал всасываться воздух и на панеле когда уровень бензина становится меньше полубака стрелка начинает прыгать.чаще всего стрелка показывает четверть и в этот же момент может гореть лампа.а может гореть лампа и стрелка прыгать от четверти и вниз до самой нижней отметки. вот,так и приходится ездить "от лампочки до лампочки".  чтоб вылечить стерлку,с чего начать смотреть?
Thoron
Добавлено: Чт мар 13, 2008 10:10 pm |
Контролер |
еще, крышку бензобака нужно перекручивать? надо чтоб из нее воздух выходил или наоборот?
voldemarik
Добавлено: Пт мар 14, 2008 12:44 am |
Человек-легенда |
Тебе просто надо продуть эту систему и все будет нормально.
Thoron
Добавлено: Пт мар 14, 2008 1:24 am |
Контролер |
voldemarik2,как это сделать?
Almaz
Добавлено: Пт мар 14, 2008 1:27 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Там на датчике уровня топлива(он вместе с бензонасосом вбаке) стираются контакты типа реостата у меня на ТАЗу15 такая шляпа была поменял датчик уровня всё столо ОК.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Thoron
Добавлено: Пт мар 14, 2008 1:54 am |
Контролер |
что-то не могу по экзисту найти этот датчик... хотя бы посмотреть его цену,а то может желание сделать сразу отпадет...
Li2n
Добавлено: Пт мар 14, 2008 2:18 am |
Заслуженный |
а я вот заливал в свою 59,75 литров. Только я до заправки еле доехал, буквально накатом, педальку нажимаешь, а она глохнет.
Almaz
Добавлено: Пт мар 14, 2008 3:23 pm |
В эксисте есть ищи по вину в топливной группе.Но кажется отдельно не продается.Посмотри 23206А
voldemarik
Добавлено: Пт мар 14, 2008 4:55 pm |
Человек-легенда |
код датчика уровня топлива 8332009020.
Как продуть? Воздухом. А куда дуть пусть Бесо скажет)
Thoron
Добавлено: Пт мар 14, 2008 7:39 pm |
Контролер |
а,нашел... там надо было на картинке из топливной группы переход сделать. вот что мнен выдало 83320-80241. Теперь я понял почему Ден на попогрейки поставил тазиковские кнопки. это ж пипец!!! одна кнопка 915рублей!!! две кнопки 1830!!!! кнопки дороже самих попогреек. лучше б я этого не видел...
BrabusS
Добавлено: Пт мар 14, 2008 8:02 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
8332080241 номер правильный
, была замена
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
voldemarik
Добавлено: Пт мар 14, 2008 8:05 pm |
Человек-легенда |
8332080241 номер правильный , была замена
А мой номер? у меня такой выдает 8332009020.
BrabusS
Добавлено: Пт мар 14, 2008 8:08 pm |
Отказа от заказа ты по этому номеру не получишь точно) они заменят на 8332080241)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Thoron
Добавлено: Пт мар 14, 2008 8:15 pm |
Контролер |
нашел вот такую статейку http://toyota-club.net/files/04-04-10/0 ... lmeter.htm если ничего не получится,придется датчик менять... а,народ и объясните чё с этой дренажной системой делать? где/чего продувать,чтоб воздух не всасывался.
old_Duglas
Добавлено: Ср мар 26, 2008 5:48 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А вот это что за датчик? Уменя провод от него просто отрезан
За что он отвечает? По фото это рядом с маслофильтром как раз за генераторм получается. У меня 4A-FE LB
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Добавлено: Ср мар 26, 2008 5:55 pm |
Это важная штука, датчик аварийного давления масла. При запуске перед прокручиванием стартером котрольная лампа загорается? Я так полагаю - нет. Лечи. В случае чего - не заметишь пропажу давления.
voldemarik
Добавлено: Ср мар 26, 2008 6:09 pm |
Человек-легенда |
В каком случае он горит постоянно?
