Текущее время: Сб апр 11, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:17 pm
Проскок фаз газораспределения. Ремешок срезаться мог!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:19 pm
крышку снимал протирал, свечи сначала ставил новые (соответственно сухие были) потом протирал их, заливает действительно бензином, оочень пахнут. я и не обижаюсь. ) протсто я не понял сокращения которые он написал.)
Ну, совсем-то он не срЕзался, коль искра есть и бегунок вращается. ;-)
так бегунок то крутится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:22 pm
Пару гребешков срезало пошёл перескок!
Флудить надо меньше, а форум внимательно читать - больше. ;-)
MAP-сенсор - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. На основании его измерений мозги EFI высчитывают данные о расходе воздуха через двигатель. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Если мозги вдруг решили, что расход воздуха огромен, да он ещё и аццки холодный - они забогатят смесь, катастрофически увеличив подачу бензина через форсунки.
Ещё может быть, что регулятор давления заклинило. Или обратка забилась/замёрзла. Но всё равно сверхбольшого прироста подачи это не даст.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:23 pm
кхм кхм (((((((((((((( ща заплачу)) блин вот жопа если это так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:25 pm
она же ехала без проблем два дня назад и завелась как всегда с пол оборота. но так как у меня выходные, она простояла два дня на улице. а унас ветер и дождь и снего переодически. может что то отсырело?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:28 pm
Может быть и отсырело. Искра "на воздухе" может казаться отличной, но в цилиндрах, в условиях избыточного в двенадцать атмосфер давления, в среде бензовоздушной смеси - может быть слабой, чтобы уверенно поджигать.
Но обычно хотя бы "пыхнуть" должно в таком случае... А у тебя, как я понимаю, вообще нуль эффектов при прокручивании...
Попробуй просушить провода, катушку и крышку трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:31 pm
катушку я уже снял) домой отнес. центральный провод не сог снять с трамблера. не вылазиет. к стати, как я уже писал выше. когда отпускаю ключ со старта и двигатель докручивает свои пол оборота такое ощущени что схватывает, но это только такое ощущение на самом деле не схватывает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:56 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
я недавно ехал на своей карине, а она взяла да и заглохла, всё смотрел, искра была-но оказалась катушка... Искра правда была какая-то слабоватая, сразу не понравилась...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:09 am
скиньте пожалуйста сюда номер Брабуса а то у меня инет отключили . вот сижу с телефона, а самому лизить по сайту очень накладно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:19 am
18. BrabusS (Сергей), 8-926-147-75-28 Москва, Солнцево
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:20 am
ок спс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:07 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Процентов на 100 это катушка. Я тут в лужу залетел и заглох. Оттащил домой её, постояла день-завелась. Но знакомый электрик(по машинам) сказал, что лучше не крутить долго, а просушить сначало. т.к. может накрыться катушка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:46 am
ясно. ну в общем завтра проверим)) я ее домой унес )
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 6:09 am
Немножко пофлужу. У меня тоже что стала подглчюивать. На холодную заводиться нормально, а если минут 10-20 постоит заводиться со второго или третьего раза. И такая впечатление, что тяга на низах пропала, хотя может и бензин (но это мало вероятно). Пару дней назад, подуал может дрослеьная заслонка или что то там закусываеться, покрутил ее пару раз резко, несколько дней нормально заводилась. Может у Тоши что то там заклинило? Или например воздух не проходит:)
А от сырости вроде помагает силиконовая смазка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тоша, а ты компрессию мерил, не пробило ли у тебя прокладку, у меня тоже такая же фигня была, не заводилась и свечи мокрые - оказалось пробита прокладка головы....
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:41 pm
Мододца Петруха!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:58 pm
вобщем оттащил бы ты её в сервис... если просушка не поможет...   тама у людей всё под рукой.. и рук много... и интернет работает наверно!
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 4:56 pm
2 Пётр: ну зачем же уж сразу пугать? %-) Ты ещё про кулак дружбы его спроси... ;-)
Он и технологию самодиагностики-то не помнит, а ты предлагаешь ему с компрессометром вокруг машины прыгать... ;-)
Кстати, прокладку ну оооочень редко пробивает по всем цилиндрам разом. А на трёх Карина заведётся лихко. %-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:28 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня пробивало между 2-м и 3-м цилиндрами, и на двух я ещё 15 км до сервиса ехал ))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:34 pm
ноно ненадо. я вчера все продигностировал. я же написал. что ошибок нет. в общем я ее сегодня всетаки завел. катушка видать отсырела. я ее на ноч домой отнес она просохла, я ее поставил но сначала она все равно не хотела заводится, свечи все время заливало. но по сравнению со вчерашним днем были позывы на то что бы завестись. в общем снял я еще раз крышку трамблера, почистил там контакты (у двух контактов по маленькому кусочку нагара откололось )))) и на бегунке тоже почистил) поставил обратно и слава тебе яйцам она начала схватывать и в итоге завелась. в общем желательно поменять крышку и провода. у Брабуса уже заказал. в общем вот.
PS. Надеюсь завтра утром она у меня заведется ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:38 pm
был бы компресометр я бы компресию проверил. не нада меня считать полным лохом) я только в электроники ни фига не понимаю. и то стораюсь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:39 pm
Rosamaha интернет вчера как раз и не работал ) сидел через мобилу. )
