Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тапка в пол
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:10 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Извиняюсь, если повторяюсь, но подобного случая, описаного на форуме не нашел.
Ситуация следующая.
Светофор. Загорается зеленый -> 1-я передача + газ в пол -> активный разгон... и тут на 4-х тысячах двигатель как будто глохнет(газ не отпускаю) и теряет обороты до 3,5-ой тысяч, затем рёв, рывок и снова продолжается набор оборотов до отсечки. Дальнейшие эксперементы выявили такое-же поведение на 2-й и на 3-ей передаче(ввиду отсутствия качественных дорог на 4-ой и на 5-ой перредаче эксперементы не проводились).
НО если разгоняться не "тапка в пол", а "пол тапки" - то подобных глюков нет.
Может знает кто? Что случилось с авто? Буквально недавно все было гуд...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 6:36 am
Топливный фильтр, насос?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:40 am
Машина: Saab 9-5
Фильтр менял 5000 км назад, насос не трогал...
Очень кстати похоже по поведению, только странно как-то - ровно с 4-х до 3.5. Надо замерять давление...
Заметил - на холодную глюк отсутствует.
С ЛБ не может как нить связано быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:41 am
Может.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 4:47 pm
Spawn
у меня что-то похожее было когда сеточка в баке забилась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 5:18 pm
ооо а у меня по другому пока эконом режим горит машинка нормально едет как только прибавляю газку экономайзер тухнет обороты падают и машыина глохнуть начинает, в чем причина не знаю. меня фильтр меня сеточку бензонасоса продувал всю систему и все равно такая же ерунда но местами уже. Чо делать не знаю подскажите пожалуйста
универсал 1,8 7A-FE Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 6:04 pm
я вот сетку не давно чистил менял фильтр проехал тысячи 2000 сегодня снял и пипец опять вся в говне че гадость продают на заправках!!!я на тнк заправился и усе машина встала в баке оказалась вода вместо бенза вот!!! :( :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 6:11 pm
ROMAN10RUS
про ТНК вообще долгая история) тыбы с сеткой еще и бак бы почистил тогда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 6:18 pm
Лев
так посте того раза почистил так опять!вроде постоянно заправляюсь на одной и тойже заправке!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 6:27 pm
ROMAN10RUS
помой бак.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 8:49 pm
Было тоже самое слово в слово, оказалось окисление контактов в крышке трамблёра и бегунка.Почистил и усё гуд.Единственное так и не знаю как с этим боротся(последнее время дожди и окисляются контакты буквально за пару суток если тачка стоит)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 3:05 am
Машина: Saab 9-5
romanwma
Вот и у нас, по всему северо западу дожди последние 1,5 недели льют.... Вполне реальная теория. Завтра почищу контакты, испытаю - отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хотя.... Какая связь... Холодная она или горячая - если контакты уже(допустим) окисленны :?:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 4:08 am
Меняй бензонасос, поставь от десятки. он тыщу всего то стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:26 pm
У меня никакой связи не было,только когда экономайзер красным цветом загорался.Во всяком случае не помешает заглянуть и посмотреть в каком состоянии контакты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 7:31 am
Парни, подскажите пожалуйста. У меня на РАВ4 (3S-FE) проблемка. Когда мотор не достиг рабочей температуры, если нажать газ где то наполовину, она клюет носом тут же. Когда мотор горячий -всё замечательно, едет отлично. Где копать?...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 7:48 am
Silence...
А разе это не нормально, что на непрогретом двигателе, машина не едет? :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:22 am
нет, не нормально. У меня на Короне такого нет. И на Карине не было. Да и в принципе не должно быть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:25 am
Клапан холостого хода мыть для начала.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:31 am
ну на горячую то нормально. Да и вообще, при чем тут он?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:18 am
Он может неправильно открываться/закрываться, отсюда неправильное количество воздуха и неправильная смесь.
Да и просто для профилактики почистить не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:21 am
ага, принял информацию. Что еще может быть? Чтобы сразу делать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:01 am
Форсунки и давление в топливной рампе. Хотя тут я х.з.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:27 am
Silence...
Помню на шахе такое было ... Промыл карбюратор :))) и полетела :))) ну думаю форсунки тоже не помешали бы :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:33 am
ну на карбюраторах это через один. А вот, чтобы на инжекторе...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 7:42 pm
клюет носом
Приходится играть педалью газа, чтобы машина ехала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
