Bak40f1
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:48 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 5:55 pm Сообщения: 13 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня съездил в сервис, посмотрели и ничего не увидили!((( Но патрубок резиновый,расположеный внизу после помпы , по длине -короткий(номер патрубка 16262-02030)раздут,может от старости!но визуально не течет! ещё есть предположение: после этого патрубка идет коллектор заходящий в тело двигателя и возможно там прокладка умерла! но за ночь что машина стояло ушло грамм 200! значит утечка антифриза происходит при высоком давлении! ведь изначально утекать начало после того как проехал около 10 км!
_________________ TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
Лев
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:57 am |
крышка радиатора меняна? если старая, есть вариант, что не работает, вот и дует патрубки, и от избыточного давления выдавливает куда только можно.
Bak40f1
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:05 am |
Стажер |
крышку не менял! но тогда бы все патрубки повздувались,или я ошибаюсь!? при езде из расширительного бочка антифриз попадает в Систему охлаждения, пока вчера добирался до дома полбочка ушло!
Лев
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:17 am |
На ОЖ нету маслянных разводов? Помпу проверял? там крыльчатка то цела?
Gena
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:23 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Bak40f1 писал(а): крышку не менял! но тогда бы все патрубки повздувались,или я ошибаюсь!? при езде из расширительного бочка антифриз попадает в Систему охлаждения, пока вчера добирался до дома полбочка ушло! \
поменяй. Мне ребята в сервисе её подтачивали, верхний шланг, больше не надувается. (у меня именно так было.)
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Bak40f1
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:25 am |
Стажер |
помпу не проверял!разводов нет! посмотрел щуп масляный он в масле,ОЖ нет! утром после доливки проехал 5 км, температура выше середины не поднималась! сегодня или завтра поеду к другому мастеру! закажу в обед этот патрубок(16262-02030)!
Bak40f1
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:10 am |
Стажер |
Здравствуйте!У меня ещё один вопрос возник!Если образуется воздушная пробка в системе охлаждения, то как я понимаю через сбрасную трубку антифриз попадет в расширительный бачок а потом через переливную трубку он вытекет,так вот вопрос куда он вытекет????машины просто рядом нет и глянуть не могу!нет ли там каких нибудь технологических каналов для сброса антифриза ЗА двигатель???Заранее спасибо.
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Bak40f1 писал(а): через сбрасную трубку антифриз попадет в расширительный бачок а потом через переливную трубку он вытекет,так вот вопрос куда он вытекет
нИфИгА не понял.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Bak40f1
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:32 am |
Стажер |
я имею ввиду,что раз у расширительного бачка есть трубка от перелива,напрвленная наружу,то в каких нибудь случаях через неё антифриз вытекает!в каких случаях он вытекает и куда???
DenChugun
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:51 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
У меня кстати температура повышалась после 130 км/ч. Проблема была в лопнувшей крышке радиатора. Течи как таковой практически не было, просто сопливелось, но эффект потрясающий. Заменил радиатор и все прошло.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:02 am |
Bak40f1
Ну епта  тыж сам ответ знаешь.
Bak40f1 писал(а): куда? Ну это ... собсно на крыло, может и на фару попасть. Глупый вопрос, извини, или я опять не понял. Bak40f1 писал(а): в каких случаях он вытекает?
1) Когда перельешь в расширительный бачок, потом прогрел, он и попрет.
2) Наличие в блоке возд. пробки(в самом блоке думаю нереально, но ..), парить начнет в системе, тоже увеличение обьема.
3) Пробило прокладку ГБЦ, газы, перегрев, без коментариев.
Bak40f1
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:08 am |
Стажер |
Enakin
Понял меня правильно. Так примерно и думал, спасибо за ответы.
Владимир ПЛ
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 5:59 pm Сообщения: 13 Откуда: Лен.обл. Репутация: 0 [ ? ]
DenChugun писал(а): У меня кстати температура повышалась после 130 км/ч. Проблема была в лопнувшей крышке радиатора. Течи как таковой практически не было, просто сопливелось, но эффект потрясающий. Заменил радиатор и все прошло.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Подскажите пожалуйста,почему на скорости от130,двигатель(4AFE) начинает греться,при более низкой температуре вроде все хорошо.А в городском режиме кажется вентилятор срабатывает очень часто.
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:56 pm |
Владимир ПЛ
Да вродебы это нормально. в городе потому что встречного потока нет, да и температура на городских улицах повыше. На трасе на 130 какие обороты у тебя?
Владимир ПЛ
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:00 pm |
Стажер |
У меня нет тахометра,по моему нормальные ведь на пятой передаче еду.
4eJI
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:08 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс май 03, 2009 4:12 pm Сообщения: 29 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
греться может из за того что радиатор забит (ячейки),или у вас вентилятор извините работает в обратную сторону то есть не на вдув а на выдув в итоге на скорости 2 потока встречаются и нейтрализуют друг друга, либо есче что то есть
_________________ Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
Владимир ПЛ
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:16 pm |
Стажер |
Вентиляторы работают хорошо,по часавой стрелки.КАк почистить радиатор ,вернее ечейки?А из-за помпы может быть такое?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
У меня до тойоты была ВАЗ-2104 и 2110 никогда такой проблемы на ходу не было,остывала как положено без помощи вентилятора.
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:18 pm |
Владимир ПЛ
тут недавно кто-то выкладывал фото помпы у которой лопасти все отломаны были, из-за помпы может.. Радиатор я мою мойкой высокого давления, снимая решетку.
Владимир ПЛ
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:22 pm |
Стажер |
Спасибо за ответы.Еще есть предположение,что система внутри загязнена,Пробовал открутить сливной болт и грани зафигарил не знаю чего делать.
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:26 pm |
Владимир ПЛ
не трогай его), а то стронешь, сломаешь и что дальше?) Если ездили на воде межет быть, помой систему, щас всяких присадок навалом. С проточной водой можно даже по старинке с каустикой помыть.
romanwma
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:30 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
[quote="Bak40f1"]
у меня было на прошлой неделе в воскресенье,сделал все в понедельник- текло из патрубка который из помпы.Ничего не заказывал,сервисмены подобрали- рядом машину какую-то делали и от неё остался новый кусок патрубка (видимо что-то обрезали от того который устанавливали).Визуально мой старый был раздут и дыроска диаметром 0,1-0,2 мм по центру.Текло только пот лавлением и немного после остановки авто-это когда все началось.А когда добрался до сервиса-текло текло уже в течении минут сорока после остановки авто.Цена вопроса 1000 рублей- и эт работа,за патрубок денг не взяли,антифриз покупал сам.Правда долго думали стоит ли снимать гидрач чтоб добраться до патрубка и соответственно поднять цену ремонта,но я сказал что ничего снимать не разрешаю потому как даже с моей относительной далёкостью от авто (до сих пор загадка и волшебство-нажимаешь на педаль и собранное вместе пластмасса,железо и т.д. начинает ехать  ) видел что можно все аккуратно сделать снизу подняв авто.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:31 pm |
Самая продвинутая и разумная промывка, которую пока находил, это Лавр 2х компонентная. 1 - кислотная, 2 щелочная.
http://lavr.ru/ru/tests/77.html
Виктор77
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:34 pm |
Человек-легенда |
Владимир ПЛ писал(а): на скорости от130,двигатель(4AFE) начинает греться,при более низкой температуре вроде все хорошо.
Что-то подсказывает - проблема в радиаторе. Если промывка/продувка не поможет, то потребуется его замена. Легко можно ставить неоригинал, что делали многие клубни, и наступало им счастие.
Oboltus
Добавлено: Вс июн 14, 2009 12:39 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоградской обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плиз в чам дело может быть. Радиатор лопается то сами трубки, то сегодня лопул в верхней части. Нигде не подтикает, печка работает нормально. p.s. заранее длагодарен
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 14, 2009 12:54 am |
Oboltus писал(а): Подскажите плиз в чам дело может быть.
Ключевое слово - пробка радиатора.
