Текущее время: Вт май 26, 2026 8:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:48 am
Сегодня съездил в сервис, посмотрели и ничего не увидили!((( Но патрубок резиновый,расположеный внизу после помпы , по длине -короткий(номер патрубка 16262-02030)раздут,может от старости!но визуально не течет! ещё есть предположение: после этого патрубка идет коллектор заходящий в тело двигателя и возможно там прокладка умерла! но за ночь что машина стояло ушло грамм 200! значит утечка антифриза происходит при высоком давлении! ведь изначально утекать начало после того как проехал около 10 км!
TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:57 am
крышка радиатора меняна? если старая, есть вариант, что не работает, вот и дует патрубки, и от избыточного давления выдавливает куда только можно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:05 am
крышку не менял! но тогда бы все патрубки повздувались,или я ошибаюсь!? при езде из расширительного бочка антифриз попадает в Систему охлаждения, пока вчера добирался до дома полбочка ушло!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:17 am
На ОЖ нету маслянных разводов? Помпу проверял? там крыльчатка то цела?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:23 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
поменяй. Мне ребята в сервисе её подтачивали, верхний шланг, больше не надувается. (у меня именно так было.)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:25 am
помпу не проверял!разводов нет! посмотрел щуп масляный он в масле,ОЖ нет! утром после доливки проехал 5 км, температура выше середины не поднималась! сегодня или завтра поеду к другому мастеру! закажу в обед этот патрубок(16262-02030)!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:10 am
Здравствуйте!У меня ещё один вопрос возник!Если образуется воздушная пробка в системе охлаждения, то как я понимаю через сбрасную трубку антифриз попадет в расширительный бачок а потом через переливную трубку он вытекет,так вот вопрос куда он вытекет????машины просто рядом нет и глянуть не могу!нет ли там каких нибудь технологических каналов для сброса антифриза ЗА двигатель???Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:24 am
нИфИгА не понял. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:32 am
я имею ввиду,что раз у расширительного бачка есть трубка от перелива,напрвленная наружу,то в каких нибудь случаях через неё антифриз вытекает!в каких случаях он вытекает и куда???
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
У меня кстати температура повышалась после 130 км/ч. Проблема была в лопнувшей крышке радиатора. Течи как таковой практически не было, просто сопливелось, но эффект потрясающий. Заменил радиатор и все прошло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:02 am
Bak40f1
Ну епта :wink: тыж сам ответ знаешь.
Bak40f1 писал(а):
куда?
Ну это ... собсно на крыло, может и на фару попасть. Глупый вопрос, извини, или я опять не понял.
Bak40f1 писал(а):
в каких случаях он вытекает?
1) Когда перельешь в расширительный бачок, потом прогрел, он и попрет.
2) Наличие в блоке возд. пробки(в самом блоке думаю нереально, но ..), парить начнет в системе, тоже увеличение обьема.
3) Пробило прокладку ГБЦ, газы, перегрев, без коментариев.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:08 am
Enakin
Понял меня правильно. Так примерно и думал, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:51 pm
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Подскажите пожалуйста,почему на скорости от130,двигатель(4AFE) начинает греться,при более низкой температуре вроде все хорошо.А в городском режиме кажется вентилятор срабатывает очень часто.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:56 pm
Владимир ПЛ
Да вродебы это нормально. в городе потому что встречного потока нет, да и температура на городских улицах повыше. На трасе на 130 какие обороты у тебя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:00 pm
У меня нет тахометра,по моему нормальные ведь на пятой передаче еду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:08 pm
греться может из за того что радиатор забит (ячейки),или у вас вентилятор извините работает в обратную сторону то есть не на вдув а на выдув в итоге на скорости 2 потока встречаются и нейтрализуют друг друга, либо есче что то есть 8)
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:16 pm
Вентиляторы работают хорошо,по часавой стрелки.КАк почистить радиатор ,вернее ечейки?А из-за помпы может быть такое?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
У меня до тойоты была ВАЗ-2104 и 2110 никогда такой проблемы на ходу не было,остывала как положено без помощи вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:18 pm
Владимир ПЛ
тут недавно кто-то выкладывал фото помпы у которой лопасти все отломаны были, из-за помпы может.. Радиатор я мою мойкой высокого давления, снимая решетку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:22 pm
Спасибо за ответы.Еще есть предположение,что система внутри загязнена,Пробовал открутить сливной болт и грани зафигарил не знаю чего делать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:26 pm
Владимир ПЛ
не трогай его), а то стронешь, сломаешь и что дальше?) Если ездили на воде межет быть, помой систему, щас всяких присадок навалом. С проточной водой можно даже по старинке с каустикой помыть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:30 pm
[quote="Bak40f1"]
у меня было на прошлой неделе в воскресенье,сделал все в понедельник- текло из патрубка который из помпы.Ничего не заказывал,сервисмены подобрали- рядом машину какую-то делали и от неё остался новый кусок патрубка (видимо что-то обрезали от того который устанавливали).Визуально мой старый был раздут и дыроска диаметром 0,1-0,2 мм по центру.Текло только пот лавлением и немного после остановки авто-это когда все началось.А когда добрался до сервиса-текло текло уже в течении минут сорока после остановки авто.Цена вопроса 1000 рублей- и эт работа,за патрубок денг не взяли,антифриз покупал сам.Правда долго думали стоит ли снимать гидрач чтоб добраться до патрубка и соответственно поднять цену ремонта,но я сказал что ничего снимать не разрешаю потому как даже с моей относительной далёкостью от авто (до сих пор загадка и волшебство-нажимаешь на педаль и собранное вместе пластмасса,железо и т.д. начинает ехать :) ) видел что можно все аккуратно сделать снизу подняв авто.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:31 pm
Самая продвинутая и разумная промывка, которую пока находил, это Лавр 2х компонентная. 1 - кислотная, 2 щелочная.
http://lavr.ru/ru/tests/77.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:34 pm
Что-то подсказывает - проблема в радиаторе. Если промывка/продувка не поможет, то потребуется его замена. Легко можно ставить неоригинал, что делали многие клубни, и наступало им счастие.:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:39 am
Подскажите плиз в чам дело может быть. Радиатор лопается то сами трубки, то сегодня лопул в верхней части. Нигде не подтикает, печка работает нормально. p.s. заранее длагодарен
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:54 am
Ключевое слово - пробка радиатора.
