Автор |
xxx
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:21 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 1:51 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург.Центр Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуйста,когда приходит пипец подшипнику в передней ступице -каковы симптомы? и как диагнозсцировать?
_________________ 4A-FE (LB)-1993(англичанка)
Вернуться к началу |
Роман44
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:24 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
xxx
шо опять за старое ?
iXus
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Подъемник, руль прямо, берем колесо в руки и начинаем его раскачивать (не раскручивать). Если есть люфт - подшипнику кабздец. Да и при езде обычно воет он, этот вой не спутаешь... Кстати зачастую воет с противоположной стороны - то есть если воет слева - правому подшипнику алес.
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
xxx
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:34 pm |
Стажер |
Роман44
хорошо!на форуме ничего про это не нашёл!если не трудно,можно ссылочку?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
iXus
Спасибо!!! это начальные симптомы или это всё алес?
у меня звук похожий на то что колесо об чего то трётся и это только при нагрузке,если поднять покрутить то ничего!думал что из-за давления в шинах подкачал передние колёса до 2атм.звук как то поменьше стал!пробовал запаску поставить(она поменьше размером),то посторонние звуки вообще пропадают.
xxx
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:41 pm |
Стажер |
Роман44
спасибо!!!
дядя
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:12 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
xxx писал(а): подскажите пожалуйста,когда приходит пипец подшипнику в передней ступице -каковы симптомы? и как диагнозсцировать? xxx писал(а): звук похожий на то что колесо об чего то трётся и это только при нагрузке
Попробуй нагрузку давать на поворотах,на круговом движении ночью "закладывай"в поворот сначала в одну сторону потом в другую.Ночью для того,что во первых лучше слышно,а во вторых безопасней. С какой стороны слышится?
Константин21
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
на скорости при реском перестроении из крайнего в крайний очень слышно гул, и люфт при качании колеса(об этом уже написано, я так для подтверждения) ))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Игорек
Добавлено: Чт июл 22, 2010 11:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
бывают разные ситуации, может постоянно гудеть может под нагрузкой то есть при перестроении!!! едешь прямо начинаешь престраиватся в левую сторону (если гудит то скорей всего это с правой стороны)
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
xxx
Добавлено: Пт июл 23, 2010 3:00 am |
Стажер |
дядя
ни при какой не слышится!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
iXus
проверил есть небольшой люфт с левой стороны!с правой всё good!
Александр74
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:52 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
xxx писал(а): проверил есть небольшой люфт с левой стороны!
Люфта быть не должно, меняй.
Alex332
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:58 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
люфт есть - под замену!
Хотя можно и откатать не одну тысячу км, как повезет
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Leonid80
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:22 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
xxx
Продам ступичный подшипник KOYO - DAC3874W-6CS84 - 600р
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:26 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Блин писал уже на короновском форуме - здесь многие туда заглядывают, так,что извините повторюсь. Показатель что подшипник умер - гул. Он возникает от ударов шариков об раковины на обоймах, чаще внутренних, но попадаются и наружные (явление называется интересным словом питтинг) Поэтому гудящий подшипник однозначно подлежит замене, если конеч нет желания потерять колесо. Если в подшипнике имеется люфт, а гула нет - по бедности можно еще поездить, сосед на опеле фронтера шлифанул торцы внутренних обойм и ездит уже 2 года без проблем, люфт пропал, а гула у него не было и до операции. Определиться люфт в подшипнике или в деталях подвески оч легко - при нажатии тормозов люфт пропал - подшипник, не пропал - не подшипник. обычно гул выявляется при раскачке руля на ходу, но определить сторону без домкрата или подъемника трудно .
Последний раз редактировалось SaiD Сб июл 31, 2010 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
grindos
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
я ездил с зимы с люфтом на правом колесе, поменял буквально позавчера (задолбался ппц  без пресса).
ни гула ничего не было.... а люфт есть, поменял люфта нет =)
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Роман44
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:59 am |
SaiD писал(а): определить сторону без домкрата или подъемника трудно у меня когда загудел, я долгл не мог определить сторонупробовал и так дядя писал(а): на круговом движении и так Константин21 писал(а): на скорости при реском перестроении
потом просто поддомкратил колесо разогнал его до 80-100 км/ч и заглушил двигатель, затем с другой стороны так же
итог - левый подшипник громче - под замену
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:04 am |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): SaiD писал(а): определить сторону без домкрата или подъемника трудно у меня когда загудел, я долгл не мог определить сторонупробовал и так дядя писал(а): на круговом движении и так Константин21 писал(а): на скорости при реском перестроении потом просто поддомкратил колесо разогнал его до 80-100 км/ч и заглушил двигатель, затем с другой стороны так же итог - левый подшипник громче - под замену
на короновском писал - здесь не помню: Для определения вывешиваю морду целиком, скорост по спидометру достаточно 40-60 км и по очереди торможу колеса обычной деревяшкой размером со штакетину. Второе колесо соотв крутится 80 - 120 км,ч - достаточно. Если гудит слабо, то при сравнении все-равно хорошо выявляется который гудит
DenChugun
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:01 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Мне на пассате поднимали машину на подъемник и говорили включить 5-ю и раскручивать до 80-100 и что то там смотрели. Я в это время в машине на подъемнике был, так что не видел что он там слушал.
А вообще был гул при отклонении от прямолинейного движения.
Майк
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:25 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:13 am Сообщения: 60 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал
_________________ Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
дядя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:50 am |
xxx писал(а): дядя ни при какой не слышится! Тогда в чём паника?! xxx писал(а): проверил есть небольшой люфт с левой стороны!с правой всё good! Этот люфт у меня с момента покупки я когда купил ездил на диагностику к известному Тимуру,там мне и сказали,что есть маленький люфт,скоро загудит я отъездил 3.5 года и не загудел,так-что не надо ля-ля,типа Alex332 писал(а): люфт есть - под замену!
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:01 pm |
Человек-легенда |
точно про одно и то-же в разных темах пишем, как-то бы их объединить?
Роман44
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:49 pm |
дядя я и забыл совсем, что это твоя машина
дядя
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:56 pm |
Роман44 писал(а): дядя я и забыл совсем, что это твоя машина
бывшая.
xxx
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:15 pm |
Стажер |
Всем спасибо за помощь!!!!
интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
