Текущее время: Пн фев 16, 2026 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: передний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:21 pm
подскажите пожалуйста,когда приходит пипец подшипнику в передней ступице -каковы симптомы? и как диагнозсцировать?
4A-FE (LB)-1993(англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:24 pm
xxx
шо опять за старое ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:26 pm
Подъемник, руль прямо, берем колесо в руки и начинаем его раскачивать (не раскручивать). Если есть люфт - подшипнику кабздец. Да и при езде обычно воет он, этот вой не спутаешь... Кстати зачастую воет с противоположной стороны - то есть если воет слева - правому подшипнику алес.
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:34 pm
Роман44
хорошо!на форуме ничего про это не нашёл!если не трудно,можно ссылочку?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
iXus
Спасибо!!! это начальные симптомы или это всё алес?
у меня звук похожий на то что колесо об чего то трётся и это только при нагрузке,если поднять покрутить то ничего!думал что из-за давления в шинах подкачал передние колёса до 2атм.звук как то поменьше стал!пробовал запаску поставить(она поменьше размером),то посторонние звуки вообще пропадают.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:37 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=792& ... F%ED%E8%EA
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:41 pm
Роман44
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Попробуй нагрузку давать на поворотах,на круговом движении ночью "закладывай"в поворот сначала в одну сторону потом в другую.Ночью для того,что во первых лучше слышно,а во вторых безопасней. С какой стороны слышится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:48 pm
на скорости при реском перестроении из крайнего в крайний очень слышно гул, и люфт при качании колеса(об этом уже написано, я так для подтверждения) ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:23 pm
бывают разные ситуации, может постоянно гудеть может под нагрузкой то есть при перестроении!!! едешь прямо начинаешь престраиватся в левую сторону (если гудит то скорей всего это с правой стороны)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 3:00 am
дядя
ни при какой не слышится!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
iXus
проверил есть небольшой люфт с левой стороны!с правой всё good!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:52 am
Машина: Avensis T22
Люфта быть не должно, меняй.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:58 am
Репутация: 26 [ ? ]
люфт есть - под замену!
Хотя можно и откатать не одну тысячу км, как повезет :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:22 am
xxx
Продам ступичный подшипник KOYO - DAC3874W-6CS84 - 600р :wink:
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:26 am
Блин писал уже на короновском форуме - здесь многие туда заглядывают, так,что извините повторюсь. Показатель что подшипник умер - гул. Он возникает от ударов шариков об раковины на обоймах, чаще внутренних, но попадаются и наружные (явление называется интересным словом питтинг) Поэтому гудящий подшипник однозначно подлежит замене, если конеч нет желания потерять колесо. Если в подшипнике имеется люфт, а гула нет - по бедности можно еще поездить, сосед на опеле фронтера шлифанул торцы внутренних обойм и ездит уже 2 года без проблем, люфт пропал, а гула у него не было и до операции. Определиться люфт в подшипнике или в деталях подвески оч легко - при нажатии тормозов люфт пропал - подшипник, не пропал - не подшипник. обычно гул выявляется при раскачке руля на ходу, но определить сторону без домкрата или подъемника трудно .
Последний раз редактировалось SaiD Сб июл 31, 2010 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:49 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
я ездил с зимы с люфтом на правом колесе, поменял буквально позавчера (задолбался ппц :) без пресса).
ни гула ничего не было.... а люфт есть, поменял люфта нет =)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:59 am
у меня когда загудел, я долгл не мог определить сторонупробовал и так
и так
потом просто поддомкратил колесо разогнал его до 80-100 км/ч и заглушил двигатель, затем с другой стороны так же
итог - левый подшипник громче - под замену
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:04 am
и так
на короновском писал - здесь не помню: Для определения вывешиваю морду целиком, скорост по спидометру достаточно 40-60 км и по очереди торможу колеса обычной деревяшкой размером со штакетину. Второе колесо соотв крутится 80 - 120 км,ч - достаточно. Если гудит слабо, то при сравнении все-равно хорошо выявляется который гудит
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:01 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мне на пассате поднимали машину на подъемник и говорили включить 5-ю и раскручивать до 80-100 и что то там смотрели. Я в это время в машине на подъемнике был, так что не видел что он там слушал.
А вообще был гул при отклонении от прямолинейного движения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:25 am
У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:50 am
xxx писал(а):
дядя
Тогда в чём паника?!
Этот люфт у меня с момента покупки я когда купил ездил на диагностику к известному Тимуру,там мне и сказали,что есть маленький люфт,скоро загудит я отъездил 3.5 года и не загудел,так-что не надо ля-ля,типа
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:01 pm
точно про одно и то-же в разных темах пишем, как-то бы их объединить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:49 pm
дядя я и забыл совсем, что это твоя машина
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:56 pm
бывшая. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:15 pm
Всем спасибо за помощь!!!!
интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 7:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
...инициатива стоит денег... если некуда девать, то меняй и второй :roll:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
