Текущее время: Пт окт 10, 2025 1:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:09 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Сопливит Передний сальник коленвала. Запарился уже масло доливать!
Купил сальник, хочу поменять сам, но чёт очкую :o . Есть желание, руки, книга "для дураков".
Какие рекомендации,советы можете дать по данной проблемме?
В основном интересует снятие шкива, на катором находится сальник, не будет ли он упираться, или надо двиг. опускать или поднимать? Или лучше самому не лезть и дать эту возможность спецам?
Пишите всё что знаете, любые советы и т.д. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:15 am
насколько я понимаю, это работа почти экфивалентна замене ГРМ.
так если будеш на СТО делать, может поменять ремни и помпу заодно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:24 am
А сколько прибл. стоит помпа? Ремень обязательно поменяю, слава богу у нас он есть в продаже. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:33 am
www.exist.ru
Лучше все ремни. а еще и ролик надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:51 am
Я там потерялся :o Столько выбора, фирм и цен :o А вот что лучше и доступно хз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:54 am
помпу GMB, а цену дешевле, если срок позволяет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:38 pm
насчет сальника коленвала ничего сложного в замене я не увидел,все что надо в книге есть,единственное может быть трабла с отворачиванием болта коленвала,смотря как затянут,потому как слышал бывает нехило затянуты,так что запасайся нормальным рычагом под это дело,резьба там обычная,а то в книге не написанно в какую сторону отворачивать,у меня легко открутился,помпу не менял,ничего не скажу,но где то читал,что неоригинал бывает по дехе не подходит,надо не много подтачивать
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:43 pm
у меня так и было, так как не было "держалки", пришлось в коробке блокировать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:58 pm
А шкив этот после того как откручу болт коленвала нормально слезет, не упрётся?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:01 pm
DISPLAY писал(а):
не упрётся?
Бывает. Особенно, если машина старая и везде пролезла грязюка и коррозия. Полезно иметь съёмник, ибо монтировками и отвёртками орудовать - есть шанс погнуть или поломать закраины шкива. После снятия в любом случае надо почистить налёт ржавчины на шкиве и шпонке, дабы в следующий раз было меньше хлопот.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:04 pm
Да нет я имею ввиду не упрётся ли в кузов машины, т.е. когда уже снимать шкив буду там расстояние меленькое от кузова до шкива, вылезет ли он?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:07 pm
DISPLAY писал(а):
не упрётся
Не упрётся, вылезет без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:26 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
Не успокаивай сам себя :) .Через сальник много масла не убежит.Во всяком случае не столько,чтобы запариться доливать
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:38 am
отворачивать болт коленвала хорошо помогает стартер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:56 am
Эт смотря как сальник накрыт. У нас, помнится, на гонке за пару километров всё масло струёй высадило через передний коренной сальник. Правда, он у нас к тому моменту был полностью выдавлен из посадочного места... потому что полукольцо упорное сожрало напрочь. %-)
Последний раз редактировалось Beso Пн дек 29, 2008 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:52 pm
А по подробней мона? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:23 pm
DISPLAY писал(а):
мона?
Да это старая известная примочка: накидной ключ надевается на болт шкива коленвала таким образом, чтобы при провороте двигателя упираться рукоятью в неподвижные прочные предметы (вроде подрамника). Потом делается короткий "трык!" ключом зажигания и - вуаля! болт стронулся по резьбе. А ключ, может быть ,куда-то отскочил со звоном. То ли синяк поставив кому-то, то ли разгрохав что-то. ;-)
Сам так делал не раз, "в полевых условиях".
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:24 pm
я так понимаю одеваешь головку с воротком,куда нить опираешь и херачишь стартером по дехе,чтобы болт сорвать,я как делал,врубил передачу и поставил упор,между педалью тормоза и сидением,можно чела за педали посадить,и уже с ямы метровым рычагом срывал
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 9:28 pm
:lol: :lol: :lol:
Мне этот вариант как-то получше и поспокойней - без жертв. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:31 pm
со стартером гораздо проще. только нужен помощник, который чиркнет стартером. ключ(лучше головка + длинный вороток) упирается, причем так что бы он уже стоял плотно упертый. во избежания травм держать его в этом положении(что бы ключ не упал или соскочил) лучше палкой. руки будут целы и болт откручен за 5 минут без ям.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 5:17 pm
Для упрощения лучше купить отчиститель двигла(только не пенный)он по ядрёней ВД будет,залить прочистить и чем-нибудь типа шила проковырять пару витков резьбы как можно ближе к гайке да и саму гайку...P.S часто помогает и в других труднооткручиваемых местах,если не зарасло всё нахрен..
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 8:36 pm
vоldemarik писал(а):
Может проще сделать съемник?
Вряд ли кто будет этим заниматься, хотя это самое лучшее на мой взгляд решение.:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 8:02 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ребят, а дайте пожалуйста номерочек сальника переднего, чет по вину не нашёл. :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 8:11 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
DISPLAY
Была такая же проблема когда-то. Устранял в сервисе, отдал 6000 за работу прошлым летом. Точно помню, что советовали сразу поменять ремень ГРМ и ещё что-то, но так оно всё было свежее, менять не стал. Делали безо всяких опусканий-подниманий двигателя, но машину на подъёмнике вроде поднимали.
Drive2.ru
