Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:02 pm
 Заголовок сообщения: usb-разъем
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 2:42 pm
Решил вот сделать пару-тройку таких разъемов,при распайке столкнулся с такой темой:на контакте должно присутствовать напряжение +5вольт(а не 12).Укого какие мысли-как получить 5 вольт из 12?Мысли есть и у меня,хочу найти оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 4:05 pm
Есть такая деталь электрическая, вроде бы стабилизатор фамилия, о трех ногах. На одну ногу подаешь массу, на другую +12, с третьей снимаешь +5 :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:17 pm
Типо КРЕНка называется. Угу, только греется уверенно при таком интервале напряжений, если ток не совсем нулевой. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:57 pm
Иваныч,Антон-точное обзывательство стабилизатора можно?Или ссылку с картинкой;-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 7:31 pm
Jolly Roger
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=
Больше ничем не могу помочь. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:05 pm
Да, это оно и есть. Когда мастырил приблуду для съема данных из ЭБУ такую фиговину и припаивал :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:32 pm
вот простейшая схема :) . трехнога стоит менее 1$
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
исходя из того какой ток нагрузки будет выбирается сам стабилизатор. 7805 бывает в разных исполнениях, бери на 1,5А должно хватить, и прикрутить радиатор :!:
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:21 am
PPetr,спасибо,а правый конденсатор действительно электролитический???Это не опечатка? :o
Beso,БелыйГусь-спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:34 am
вот даташит. http://www.platan.ru/pdf/datasheets/stm/l7805c.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:47 am
вообщето можно вобще без конденсаторов, но лучше поставь, там точно электролитический. можно поставить больше емкости, и помоему металлическая часть корпуса у него идет на минус (проверить надо), если так, то вообще прикрутить можно гдето к корпусу машинки для охлаждения :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 1:01 am
если верить ссылке Mouflon,то,согласно Figure 3 :D- конденсатор простой
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 1:17 am
на выходе постоянный ток, так что электолит ставить можно, а для лучшего сглаживания лучше больше емкость, а больше емкость у электролитов. я вообще не ставил никаких конденсаторов(т.к электролит стоял в приборе который запитывался от этой схемки), все работает :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 1:44 am
Ну почти так. Эта "кликуха" от наименования отечественных стабилизаторов серии КР142ЕН: КР142ЕН5 - 5-вольтовый стаб. А почти - потому, что их уже почти и нет. Всё импортом завалено. Импортный аналог - 7805.
А я бы схемку на две части разбил для надёжности. Сначала бы поставил 9-вольтовый стаб, а затем уже от него запитал 5-вольтовый. Потому как сажать сразу с 12 (а реально, при работающем двиге с 14в), до 5 - больно круто.
