Текущее время: Чт сен 11, 2025 6:58 am
 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:19 pm
Народ подскажите в чем может быть беда, омыватель заднего стекла не работает (моторчик живой) Авто - каринка 97г. европейка, универсал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:26 pm
Живой- это жужжит, когда на задний питаешься полить???
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:29 pm
да именно
Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:34 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2061
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:35 pm
надать одеть на него небольшой шланг вместо того, который идет назад, и проверить качает ли он назад вообще при жужжании. Если качает, то смотреть трубку и жиклер на заднем стекле
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:38 pm
а как к нему подобраться, весь вечер проковырялся, так и не понял((( он ведь под бочком находится
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:43 pm
Ну так бачок надобно снять...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 6:31 am
была такая проблема, снял бачек а там шланчик не подключен к моторчику а дырка заткнута пробочкой чтоб водичка не текла... сними в первую очередь бачек и посмотри как работают оба контура без шлангов
пусто пусто
