Текущее время: Чт сен 11, 2025 7:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 4:38 pm
Вот для того и есть, чтобы сливать из корпуса подшипников то, что туда сумело пролезть через сальники
дак и я про это :wink:
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Прочитал "от и до" все страницы этой темы... Все таки кто-нибудь может рассказать от начала до конца про процедуру замены антифриза? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 8:45 am
Так несколько сообщений назад и есть сообщение для тебя.Просмотрел может?
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:06 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Нашел :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:22 pm
А ЕСЛИ ПРОСТО ВОДЫ ДЕСТИЛИРОВАННОЙ ПОДЛИТЬ МОЖНО?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:24 pm
Capslock выключи, а то поздно уже. люди спят :D .
Денис
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:31 pm
Лихко.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:06 pm
спасибо!!! :? ато я думал что изза 150 грамм нехватки жидкости придетса весь антифриз менять потомушто незнаю какой именно там залит!тока купил недавно у перекупов :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:10 pm
Воды можно легко и литр долить, только антифриз лучше всерано заменить на качественный, см. FAQ
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июл 09, 2009 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:20 pm
Dmitry_R
согласен, я вообще антифриз бодяжу сам, тогда мона и воды долить, а в дальнейшем если не уверен и концентрата долить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:40 am
слитое куда? сильно ли токсичен антифриз и нанесет ли ущерб природе слив в канализацию или ливневку?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 5:52 pm
Сегодня менял антифриз. Дак вот снимал нижний патрубок от радиатора чтобы слить антифриз (пробку не открутить было), а на блоке так и не нашел болта чтобы слить. Также слил с бочка. Потом залил новый, в итоге залилось всего литра 4 максимум. Поездил вроде все нормально, без всяких изменений. только вот в бачок антифриз не идет, пробывал доливать, но безрезультатно. Подскажите может что не так? должна же быть в бочке жидкость?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 2:47 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
И у меня есть небольшой вопрос! В теме про замену антифриза очень хорошо показано где сливная пробка на двигателе 4а-fe, а про 3S-FE сказано, что она сзади. В букваре есть схематичное объяснение, где ее искать, но хотелось бы знать поточнее. Может фото кто делал когда менял? И еще... Делать придется на яме? Или можно поддомкратить просто?
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 3:55 pm
П.А.
ох.... вначале стоит иследовать заднюю стенку блока, с ямы все увидешь. В моем случае я ее предпочел не трогать. Менял антифриз на даче, слил с радиатора, в верхний патрубок воткнул шланг и пустил воду на 5 минут), потом все собрал, а антифриз просто концентрированый покупал, по этому с остатками воды даже не заморачивался)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 4:04 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
А я уже разбавленый купил. Причем G12, а залит был зеленый антифриз, который к тому же совсем в дрянь превратился. Так что хотелось мне почистить систему хорошенько... Лев, кстати, при твоем методе (шланг в радиатор) вода и в блоке двигателя все промывает, или только в радиатор поступает? Хотя шланга у меня в гараже нет..., но вот есть доступ к неограниченному количеству дистилированной воды. Изначально хотел просто два раза подряд погонять систему с водой и залить потом антифриз свежий. Нормальный вариант? И еще, сколько антифриза у тебя ушло? Совпало с паспортными 6.6 литра?
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 4:08 pm
П.А.
шланг в патрубок, вода идет в блок, с радиатора и так все сливается, но промыть его можно такойже процедурой отдельно.
Если купил уже бодяженый, то если делать по моей методе на до литрушечко концентрата докупить чтобы потом бодягу поднять на порог температуры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:33 am
а если смешать разные цвета антифриза,что будет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:36 am
Репутация: 60 [ ? ]
Второе предупреждение!!!!!!! учимся пользоваться ПОИСКом!!!!!!!!
В первую очередь сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
и там есть: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2143
Константин21
свернется, вспенится, потеряет температурный порог, разьест что нибуть.
Синий и зеленый, смешивать не рекомендовано
Красный и желтый, смешивать не рекомендовано
синий или зеленый - с красным или желтым, смешивать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:22 pm
Пётр больше не буду!))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:29 pm
Пётр
совсем запугал человека))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:36 pm
:shock: с такими глазами хожу! еще и на работе геморой))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 1:23 pm
Константин21, перед вливом новой ОЖ, залей пепси промой:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 1:25 pm
voldemarik балдеешь или серьезно?[/b]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:01 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
долго ли живёт антифриз!??
