Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Куда пропал "Минус" на форсунке
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:20 am
Добрый день помогите пожалуйста, проблема в следующем, машина не заводится, начали с бензонасоса, до рампы бензин идет, а при проворачивании стартера, свечи почему то остаються сухими, тестировали напряжение на форсунке "минуса" нет, пробовали наш ЭБУ ставить на другую машину она работает, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в чем может быть дело, двигатель 7А-FE, может ли дело быть в датчике коленвала, и где он находиться. Спасибо
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, хетчбек
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:25 am
Репутация: 60 [ ? ]
Что здесь показывает ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:20 am
моргает 9 раз затем пробел затем опять 9 раз, постоянно с той же периодичностью
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
но такой ошибки нет
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:27 am
Кстати если что сорри за офтоп, но у кого то с количеством морганий ЧЕКа при диагностика такое же было ? Имеется в виду несоответствие количества по факту и по букварю.
Чет мой фронсузкий хромает. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:41 am
а где размещен датчик коленвала подскажите пожалуйста и где его искать
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:52 am
Репутация: 60 [ ? ]
Ильнар
9 Датчик скорости
- Нет сигнала с датчика скорости
- SPEED SENSOR/неисправность
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Как такое может быть ? или ты лучше мозгов знаешь что неисправно в двигателе?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:55 am
ardio.ru/dtclib.php - расшифровщик ошибок
9 ошибка - цепь VSS
ardio.ru/slovo.php - расшифровщик аббревиатур
VSS - датчик скорости автомобиля
Минуса на форсунке быть не должно, там Плюс постоянный, а Минус управляющий, когда мозги его подадут.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:08 am
так вот в том то и дело что плюс то есть а минус управляющий не подается почему то, возможно ли это из за датчика коленвала????? и где его искать
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
пробовал ставить "мозги" от своей машины на другой автомобиль он завелся
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:30 am
Ильнар, может для начала полечим VSS? ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:56 am
мне бы конечно машину завести сначала,
неужели может быть какая либо взаимосвязь между датчиком скорости и тем что машина не заводится??????
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:18 pm
Пётр
За последнее время обленилси я. Страницу букваря не подскажете, с 9 кодом ? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:28 pm
Неа.
А чем вы проверяли наличие управляющих импульсов на "минусе" форсунок?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:14 pm
а искра то есть? может грм порвало?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:17 pm
искра тоже есть я думаю что может быть дело в датчике коленвала подскажите пожалуйста где он
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:29 pm
если искра есть то дело не в датчике коленвала а в чём-то другом стопудово а ваще датчик коленвала находится в трамблёре на твоём двигателе и не мог бы ты быть настолько любезен ставить знаки препинания а то трудно разбирать смысл твоих фраз
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:06 pm
самой обычной лампочкой
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:13 pm
Ильнар писал(а):
лампочкой
Совершенно не подходящий инструмент для проверки импульсных цепей. Форсунки открываются импульсами длительностью в миллисекунды. Коме того ,надо ещё сопротивление лампочки учитывать.. Вообще говоря, неподходящей нагрузкой драйверы форсунок в мозгах можно и ппожечь запросто.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:16 pm
У меня была похожая проблема, тоже не было искры. Вылечил заменой датчика положения коленчатого вала.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:20 pm
Ильнар писал(а):
искра тоже есть
Namik писал(а):
тоже не было искры
Вот потому я и прошу автора ставить знаки препинания. ;-)
Я так понимаю, что у него искра есть, как раз...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:29 pm
у меня свечи остаются сухими
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:49 pm
это не 9 а потом 9, это 99 иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:21 pm
а разве иммобилайзер не блокирует ЭБУ, мы же пробовали ЭБУ переставлять и он(ЭБУ) завел совсем другой автомобиль
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:30 pm
Вот потому я и прошу автора ставить знаки препинания. Wink
Поддерживаю :(
Блин на какой странице вы такие коды нашли ? Чет я запуталси. :(
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:31 pm
ну значит ошибка иммобилайзера могла быть давно.
