Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:58 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Мой не стучит) пока)
И старый мотор не стучал)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:02 pm
а завести пробовал?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Чини капот) трактор :lol:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:24 pm
стучат.. но и пусть. у меня карина 1.6 стучит уже 3 года. а предыдущий владелец продал ее по причине того что в сервисе его запугали этим стуком. а вот иногда встречаемся и он удивляется что она все так же стучит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:38 pm
diablo писал(а):
друг тоже жаловался на стук.. говорит все хорошо .. но стучит собака.. а я в машинах не разбираюсь.. посмотрели.. определили.. оказалось брелок стучал об рулевую колонку. сняли брелок все стало хорошо.. сказал ему что он блондинко.
У меня тоже бывает брелок стучит, такую неисправность ремонтирую сам :lol:
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:09 am
Вчера смотрел взведение пружины
метки сошлись, болт на 6 вкрутился в шестерню
значится там все ОК
зазоры в норме
стук остался
после замены масла помоему еще громче стал
(может уже сам себе внушаю)
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:37 pm
Подскажите у меня иногда при трогании с места постукивают клапана. В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:40 pm
Прежде всего ,в формулировании вопроса. Описываемая ситуация неправдоподобна. А вот если речь о других стуках - то возможны варианты.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:45 pm
точнее
"пальцы"
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:09 pm
дмитрий Л.
енто с перепоя :)
По теме: если постукивают именно пальцы, то тут только замена пары палец-поршень :) Или выпресовка и запресовка новых пальцев в поршни.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:18 pm
Сразу говорю в движке я не бум-бум. Но стучат именно пальцы. Как дорого будет проделать замену этих поршней?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:29 pm
Пальцы стучат, на низких оборотах под нагрузкой,
по причине Г-бензина (правда я лил даже 76 - детонации не было), слишком высокой температуры в цилиндре(1000 причин начиная с нагара - опять же Г-бензин, и заканчивая слишком горячими свечами) ну и посмотри наличие ошибок в компе(датчик детонации например) и установку угла зажигания
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:55 pm
Да и не пальцы этио стучат, это звук ударной волны при детонации. Грубо говоря, звук взрыва.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:05 pm
ну раньше я такого звука на холостых при нагрузке не замечал.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:54 am
Можно поподробнее про пружину распредвалов
меняется ли она
все таки похоже что здесь собака зарыта
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:57 am
Nik40rus писал(а):
Раскожу все попорядку.
Купил 4 месяца назад каринку,было все нормально, работала как часики, езди радовался был в восторге.Приблизительно неделю назад загорелся Чек 21ошибка. (поднялся ХХ примерно 1000об,стала туповатой,увеличелся расход примерно 11-12литров.).
Почистил КХХиБДЗ-намного лудше стало.
2 дня назад на трасе выходил на обгон скорость примерно была 120 км/ч приблезительно 4000об.Раздался глуховатый выстрел (Как буд то стрельнуло в впуской колектор)я препорковался.на хх оборотах не колбасит работает ровно но слышен стук помоему с частотой вращения распредвала.когда поднимаеш обороты звук увеличевается и страшно поднимать обороты выше 2500(на взлет идет-звон стаит) Вчера померил компресию и зделали помоему называется ендоскапию. 1- 12.6 2-12.8 3-12.8 4-12.7. Насчет ендоскопии мастер скозал что с клапонами все нармуль, хон виден проктически везде, на клопанах скозал что видно масло (скорей всего из-за м/с колпачков или втулок), Но он не может сказать что это за звук его слова (такое ощущение что поршень доходит до головки или ушли метки в ГРМ).
Сегодня метки посмотрел стоит четко все.Посмотрел зазоры в клопанах все как по букварю.
Подскажите формучани, что делать, куда рыть, мож встречался с такими проблемами, или светит капиталка?
Пробег на спедометре 246000
Раз уж даже эндоскопию делали,то уж наверное можно найти и стетоскоп(не уверен,что правильно называю,вечно путаю эти -скопы) и двигатель прослушать.Если не найдете специальный,то можно и медицинским,но гораздо хуже слышно.Так определите хотя бы область откуда звук,а дальше смотреть зазоры,износ и осевые смещения.Лучше конечно деревянный стетоскоп,идеально для прослушивания...Или скомбинировать что нибудь подходящее по смыслу идеи прослушивания.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:58 pm
А у меня сначала "дизельный" звук появился при пуске, пропадал кода индикатор масла погаснет, ничего не делал ввиду отсутствия средств, потом появился звон на 2000-2500, седня стук на таких же оборотах, чем это грозит????
Carine E 3S-FE hath 2.0 GLI 1994 британка
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:02 pm
Ferzev
переборкой :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:16 pm
А конретней, прокладкой под ГБЦ и поршнями?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:21 pm
Ferzev
Звон или "дизельный шум" - возможная причина данного звука это пара поршень-палец. Соответственно замена поршневой со всеми вытекающими.
Кстати расход масла какой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:32 pm
"Дизельный шум" при пуске тарахтит как трактор, пока индикатор масла не погаснет, на холостых (800 об) работает ровно, даешь газу звенит, а седня стук прибавился :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:34 pm
есть поршневая вся,если что :)
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:37 pm
Ну а это в среднем с работой чего стоить будет :)
Последний раз редактировалось Ferzev Вт июн 09, 2009 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:38 pm
Ferzev
мне кажется не имеет смысла тебе туда лезть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Головка тоже лежит)
тебе там ничего не регулировали недвно?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
