Текущее время: Ср май 27, 2026 6:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
есть ли у кгонибудь полная схема электропроводки, к примеру: замок зажигания и показаны все провода которые к нему подключены, откуда и главное куда идут все контакты. У меня схемы разбиты по блокам, удобно но не привычно, хотелось бы иметь в своем арсенале и привычную схему. PS| если кому нтересна моя схема могу выложить, сегодня отсканировал :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня есть замок зажигния) до первого разъема, если нужно могу сфотать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:52 pm
очень бы помогло. Сижу ломаю голову как подключить сигнализацию с автозапуском
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 11:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Эм.... так если ломаешь) наверняка уже снял его)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 11:22 pm
нет. над схемой сижу с карандошом.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 11:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
ок фотки сделаю скину)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 6:04 am
Дуглас, потом опытом поделись как сделал? а то такую же штуку хочу ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 1:54 pm
Канечно, постараюсь фотоотчет, но скорее всего будут схемы с указанием мест подключения сигнализация StarLine B9. На этой неделе займусь, скорее всего ближе к выходным
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 1:57 pm
к стати человечек который новый наш соклубень (надеюсь скоро появится) вроде как ставил на свою все эти примбабасы. и он вчера сказал чт осначало тоже седл ломал голову, а потом оказалось все просто и легко.   но он еще вебасто ставил. (предпусковой обогреватель или подогреватель хз не помню ))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:30 am
вбасто это подогрев масла в картере, обычно ставят на дизельки....
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:36 am
вбасто дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:42 am
так я и говорю что у него дизель. )))) но к стати не обязательно на дизеля. видел много машин бензиновых на которых стояли вебасто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:43 am
voldemarik2 относительно. если мне не изменяет память около 1500$
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:58 am
Штука дорогая, но нафиг не нужна если зима не 10 месяцев в году и температура средняя не -25, а на дизелях необходима (компрессия у дизельков 80 и выше, а если масло загустеет то вообще не провернуть стартеру будет).
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:49 am
Да не масло Вебаста греет, а антифриз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:51 am
)))) да ) и тем самым прогревает двигатель и соответственно греете каналы по которым идет масло.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:53 am
В том числе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:59 am
Антон, другану в гольф дизель ставили именно в картер (видел когда тацко забирали),  антифриз может греют в бензиновых двиглах...  И как если нагрееш антефриз, к примеру в радеаторе, он попадет в двигло ведь церкуляции нет пока крутить стартер не начнеш?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:01 am
У дядьки в субурбане 6.4 турбо дизель было два акумы под капотом, типа иначе  провернуть двигло тяжеловато...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:11 am
Антифриз там греется во всей системе. У Вебасты есть свой циркуляционный насос. Благодаря ему прогревается вся рубашка охлаждения двигателя (термостат, между прочим ,закрыт - радиатор остаётся холодным), достаётся и поддону с маслом чутка. Вообще говоря, я мало имею опыта общения с "легковыми" вебастами. Я всё больше по автобусным и грузовым... %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:48 am
Оооо Beso чего то не до конца знает %)))) Странно :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:06 pm
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))   причем наверно еще "дедовские вебасто" )))))) паяльная лампа называется ))))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:36 pm
То что он знает не до конца, мы за всю жизнь не узнаем:)))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:59 pm
http://beso.nm.ru/Bus/DSC00487.JPG
Вот этого Жолтого видишь? Вот на нём я с Вебастой напрыгался... %-)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:06 pm
))))) там наверно вебасто размером с буржуйку ))))))))))))))))
