Woolf
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:59 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ подскажите код прокладки поддона на 3S-FE плз..
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:19 am |
Ага, букварь не читал, двоечник
Нет такого кода, герметик.
3832
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:21 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
сов.верно,таких нет
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Woolf
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:27 am |
| Летописец |
Букварь поставил качать написало что до утра будет (
Но как же так нету.. даже на ВАЗ2107 есть .. а на Тойотку нету? (я думаю че в каталоге никак найти не могу ентой прокладки) что прямо таки просто тупо заливать герметиком? и какой получше герметик будет?
и еще ... че то начитался тут всего по замене маслосъемников, пишут что пока меняю колпачки(еси собираюсь сменить и масло) залить раскоксовку в цилиндры.. вопрос для чего нуно енто? и чего енто даст?
З.Ы. На семере сливал без всяких раскоксовок =\
дядя
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:43 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Vitek
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:47 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Woolf писал(а): даже на ВАЗ2107 есть
А на ВАЗ2110 коробка собирается без прокладок. Тоже только на герметик. Несмотря на то, что на 2108 похожая коробка собиралась с прокладками.
diablo
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:16 am |
| Герой былин народных |
а вот у меня на поддоне стоит пробковая прокладка. из комплекта прокладок ajusa. они хоть и неоригинал, но почему то не ленятся и делают такие прокладки
Silence...
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:19 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
А герметик OEM серый...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
next402
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:57 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
прокладка есть - только не в оригенале  , я себе кстати все таки на прокладку приеклеил поддон - все отл
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
kirser
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:02 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
У меня стоят прокладки на поддоне двигателя и коробки. Ни какоГо герметика. Вечером гляну код.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
PageUp
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
а при замене герметика надо двигатель свешивать? 3ф-се, а то предстоит перемазывать, 2 шпильки и болтики не потерять главное
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Fred_SPb
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
При замене герметика придется продольную балку снимать (лыжу). Самое главное в этом деле - сопрягаемые плоскости тщааательно очистить бензином. Потом герметик хрен оторвешь. И соблюдать схему нанесения из мануала.
PageUp
Добавлено: Ср май 13, 2009 6:17 pm |
| Контролер |
а гдее ее взять???
Fred_SPb
Добавлено: Ср май 13, 2009 7:07 pm |
| На доске почета |
PageUp писал(а): а гдее ее взять??? Что?
Woolf
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:32 am |
| Летописец |
Ну чего затихли то с кодами заменителей?
next402
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:38 am |
| Инструктор |
я быне сказал что намного прям больше
каждый сам решает для себя=)
поскольку прокладка стоит копейки я с герметиком и ее прикупил на всякий случай
next402
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:47 am |
| Инструктор |
ксати могу сказать точно , когда поддон переклеил с вымыванием накопившегося Г за долгие годы эксплуатации мотор стал работать мягче и тише
заодно когда лыжину снимали оказалось что подушка движка котор к ней крепится вообще никакая просто вывалилась , советую заранее этот момент продиагностировать и купить чтоб 2 раза эту хрень снимать не пришлось
Enakin
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:53 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
next402
Странное следствие. Скорее из-за смены масла.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
next402
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:57 am |
| Инструктор |
Enakin
ну да, по твоему я 50 000 без смены масла накатал
PageUp
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:44 am |
| Контролер |
voldemarik
спасибо
а операцию по замене сами делали или как?
Enakin
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:40 pm |
next402 писал(а): ксати могу сказать точно , когда поддон переклеил с вымыванием накопившегося Г за долгие годы эксплуатации мотор стал работать мягче и тише
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
